Это цена и время РАБОТЫ только161 писал(а):6746 писал(а):Абсолютно типичные сроки и ценаnavaho66 писал(а):Отдал 8 ровно, на все ушло 5 часов
А в Автомиге сколько интересно стОит?
Текущее время: 14 янв 2026, 04:53
6746 писал(а):Посмотри состояние штока привода, его пластиковой части. Деталь стоит 500 ры, а изнашивается за 120-150 ткм точно
Меняется самостоятельно, есть тема
Шмуцкер писал(а): при разгоне глухая барабанная дробьк,но скорей всего это стучит сцепа купленная комплектом в автодоке
Евген Саныч писал(а):чот из общения на некоторых ресурсах и из собственного опыта я понял, что замена штока ГЦС — разминка перед заменой самого ГЦС
И кто тебе сказал что на дизеле 2006 года двухмассовый маховик???маливан писал(а):настал момент замены сцепы.у меня дизель.маховик двухмассовый.
бред
6746 писал(а):ток менял на 160 ткм, а ГЦС — пашет уже до 250 ткм добрался.
А что в нем ломаться??? Резинки изотрутся, сальник потечет — заменить копейки!
Шмуцкер писал(а):А разве продаются ремкомплекты на ГЦС?
6746 писал(а):смотри не на трогании а на 4ой передаче резко газа — тахометр и спидометр должны рости синхронно без скачков.
на трогании — скорее выжимной
VM1978 писал(а):при выезде с грунтовки (колеса в грязи), на первой передаче уже на асфальте поддал газку — почувствовал вибрацию и какой-то треск (щелк-щелк) на пару секунд и снова начался разгон. Попробовал минут через 15 повторить ситуацию — остановился, первая — дал газку — вроде норм
Спасибо за совет. Попробую, отпишусь
VM1978 писал(а):Очень похоже на работу ESP…
Сработала, пока колеса от грязи не очистились и не зацепились за асфальт…
VM1978 писал(а):На 4-передаче — всегда идет почти синхронный рост оборотов и скорости. Т.е. обороты растут — растет скорость.
ert писал(а): Какая марка лучше?
