Текущее время: 15 дек 2025, 19:58
Амортизаторы Kia Sportage 2 (KM)
Re: Амортизаторы Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 03 мар 2025, 14:49
Snike писал(а):посмотрим, что за "гадость" эти сенсен
а что такое — сразу видно что Китай.
зайдите на Отзовик по фирме (она "клепает" кучу всего — от масел(!) до пружин-аммо-тормозов…"клепает" — на самом деле скорее итоговую упаковку делает с подшефных мастерских — что типично для КНР)
Даже на первой странице если отбросить бестолковые отзывы "получил, поставил, еду- все здорово" — то остаются отзывы с пробегом, типа "Проехал 1500 км вылетел шток из верхней проушины", " левый мокрый полностью и уже постукивает, начал потеть на 35000км", "китаец принес sensen, на сотню дороже. С тех пор прошел год, 20тыс км. … протекла задняя левая," и даже "Поставил данную "чудо продукцию" 11.04.2020. повелся на отзывы и конечно хорошую цену. Сегодня 17.06.20 стучат как колотушки…"
В общем вполне ожидаемые отзывы…
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Snike » 03 мар 2025, 16:59
редко "в отзовиках" отзывы пишут, когда всё хорошо, а вот когда "всё плохо", обязательно напишут.
хотя учитывая, что некоторые индивидуумы умудряются убивать оригинальные амортизаторы за 15-20 тыс, что тут говорить!
я всегда поражался, как у людей аморты "умирают" за 1 сезон
совсем не удивлюсь, если купленные амортизаторы Sensen скончаются следующей зимой, я уже ничему не удивляюсь,
такое г…но продается в магазинах, что скоро не будет никакой разницы что брать — оригинал или "какой-то китай".
однако по форумам отзывы положительные, но "свечку не держал", в честности не могу быть уверен.
поставлю, покатаюсь, отпишусь; учитывая, что у меня родные аморты до сих пор стоят на авто, брак, если он будет, сразу будет или виден или .опой своей почувствую
Последний раз редактировалось Snike 03 мар 2025, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage II 2л. бензин, АКПП, 4WD
Сообщение морэм » 03 мар 2025, 18:03
6746 писал(а):она "клепает" кучу всего — от масел(!) до пружин-аммо-тормозов…"клепает"
Чего? Senses масло? Бредишь видимо. Есть офф сайт и там их продукция.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Revizor » 01 апр 2025, 15:30
Всем доброго дня! У меня просьба к тем кто менял САМ амортизатор. Приказывает долго жить стуча на кочках опорный подшипник на родном амортизаторе, арт. 546123R000 . Буду меня его и вспомнил, что после снятия и сжатия пружин надо открутить верхнюю гайку амортизатора. Подскажите какой ключ надо приобрести для застопоривания стержня амортизатора или подойдет накидной? Для откручивания самой гайки какой-то нужен специфический ключ (размер??) (головка или труба). Гайка утоплена просто так не подберешься.
Заранее благодарю за ссылку на сайт с ключами.
Skype- "revizorspb" 1991-2001 г. ВАЗ 2108, 2001-2010 г. ВАЗ 2112, 2010 г. KIA Sportag 4WD
Revizor
Стаж: 15 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage KM 2л, бенз, 4WD, МКПП, Россия, чип???
Сообщение shmel54 » 01 апр 2025, 17:05
Revizor писал(а):Всем доброго дня! У меня просьба к тем кто менял САМ амортизатор. Приказывает долго жить стуча на кочках опорный подшипник на родном амортизаторе, арт. 546123R000 . Буду меня его и вспомнил, что после снятия и сжатия пружин надо открутить верхнюю гайку амортизатора. Подскажите какой ключ надо приобрести для застопоривания стержня амортизатора или подойдет накидной? Для откручивания самой гайки какой-то нужен специфический ключ (размер??) (головка или труба). Гайка утоплена просто так не подберешься.
Процесс начинается с ослабления этой гайки, пока стойка стоит на месте, ослаблять головкой, затягивать до необходимого момента при сборке после того как всё уже собрано и установлено на машину, в этом случае шток стойки удерживать не нужно, он фиксируется за счёт лыски на верхней чашке пружины.
По поводу головки есть один момент, не каждая головка подойдёт, т.к. пока стойка стоит на месте, пространство над гайкой ограничено, я использовал головку с квадратом на три восьмых дюйма, она поменьше и вошла.
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Revizor » 01 апр 2025, 18:00
Большое спасибо за совет! Я видел, что сначала снимают амортизатор с трех шпилек, а потом уже в снятом состоянии и сжатой пружиной откручивают эту гайку. А головку для ослабления этой гайки нужна на какой размер ? под ключ храповик на четырехгранник 3/8 он меньше и более плоский. Я почему спрашиваю, от дачи магазин автозапчастей и ключей далековато, надо закупить заранее варианты головок. Может даже придется срезать болгаркой длину.
Revizor
Сообщение shmel54 » 01 апр 2025, 18:18
Revizor писал(а):…А головку для ослабления этой гайки нужна на какой размер ? под ключ храповик на четырехгранник 3/8 он меньше и более плоский. Я почему спрашиваю, от дачи магазин автозапчастей и ключей далековато, надо закупить заранее варианты головок. Может даже придется срезать болгаркой длину.
Точно не помню кажется на 19, гайка доступна, можно посмотреть, и головку примерить, нужно крышечку пластиковую подковырнуть и примерить, только при примерке нужно с воротком примерять, чтобы проверить поместится он под навес над штоком или нет.
shmel54
Сообщение Revizor » 01 апр 2025, 18:29
Еще раз спасибо!
Revizor
Сообщение Snike » 01 апр 2025, 19:04
Хотел сюда ответить, по ошибке в другую ветку написал:
Тема: Стойки стабилизатора Kia Sportage 2 (KM)
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Герр майор » 01 апр 2025, 21:19
Блин, я видимо тоже :)
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение Snike » 02 апр 2025, 16:09
Revizor писал(а):од ключ храповик на четырехгранник 3/8 он меньше и более плоский
Не совсем понял, откуда сложности. Сам жду, когда земля у дома просохнет, чтобы работу начать.
100% придется от рыжиков избавляться, придется с песком работать, а в гараже это делать ни капли не хочется, — пыли будет, хоть топор вешай :D
В мурзилке так никаких проблем с разборкой нет. Там вроде "всё под рукой", откуда могут возникнуть сложности? Гайку со штока срываем на стоящей на колесах машине, а дальше просто разбираем…
Скрин ниже (если авторские права нарушаем, удалите, скину в личку).
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Revizor » 02 апр 2025, 16:56
"Точно не помню кажется на 19, гайка доступна, можно посмотреть, и головку примерить, нужно крышечку пластиковую подковырнуть и примерить, только при примерке нужно с воротком примерять, чтобы проверить поместится он под навес над штоком или нет."
Головку высотой 3 см заказал + вороток 3/8 на 1 см. должно войти под козырек. И вот еще два вопросика: — были проблемы с выбиванием двух болтов М10 (№ 54645) крепления амортизатора к кулаку? греть болты газом, а потом выбивать или осадить машину на кулак и просто выбивать стержнем? спрашиваю потому, что никогда их не откручивал, подозреваю что могут они прикипеть. Обязательно потом развал схождение делать?[/b]
Добавлено спустя 41 минуту 25 секунд:
Не совсем понял, откуда сложности. - а нет сложностей с задними. Это у передних амортизаторов всего 4,8 см для работы головки и ключа. Ну или снимать амортизатор целиком, а потом уже отворачивать гайку.
придется с песком работать, - В арке ржа пяточками сидит, в гараже дрелью с ежиком хорошо обрабатывается. А если учесть отвратительное качество продаваемых эпоксидных грунтовок, то снятие заводской грунтовки просто преступление против Спортсмена. Ну, дело хозяйское.
Revizor
Сообщение shmel54 » 02 апр 2025, 18:24
Revizor писал(а):……И вот еще два вопросика: — были проблемы с выбиванием двух болтов М10 (№ 54645) крепления амортизатора к кулаку? греть болты газом, а потом выбивать или осадить машину на кулак и просто выбивать стержнем? спрашиваю потому, что никогда их не откручивал, подозреваю что могут они прикипеть. Обязательно потом развал схождение делать?
Болты эти никогда не выколачивал, хотя наверное можно, т.к. класс прочности у них 10, сначала нужно открутить гайку, а затем просто крутить болт, постепенно он выйдет, ещё нужно учесть, что его зажимает, помочь извлечению может смещение кулака относительно стойки. Потом когда ставил эти болты при сборке, слегка обмазывал литолом.
По поводу развала — если никаких повреждений подвески нет, то не нужно, т.к. развал у нас штатными методами не регулируется и даже если на стенде выяснится, что не в норме, регулировать нечем.
Со временем проседают пружины и спустя время развал выходит из допустимых пределов, колёса становятся домиком, далее два варианта — замена пружин или использование самодельных развальных болтов, оба метода здесь обсуждались в другой теме, я пошёл вторым путём, т.к. стоимость его копеечная, есть люди, которые пошли первым.
Ещё такой момент, когда размышлял стоит ли использовать развальные болты пробовал сместить кулак относительно стойки в пределах люфта вышеупомянутых болтов, это дало порядка 10 минут, после этого проточил болты и вновь поехал на стенд, в результате развал в норме.
shmel54
Сообщение Snike » 02 апр 2025, 21:15
shmel54 писал(а):использование самодельных развальных болтов, оба метода здесь обсуждались в другой теме, я пошёл вторым путём, т.к. стоимость его копеечная, есть люди, которые пошли первым.
некоторые спорные моменты:
1. я опасаюсь, что при хорошей кочке, цапфа заднего колеса может сдвинуться в амортизаторе, т.к. усилия затяжки болтов может не хватить, чтобы удержать цапфу в одном положении, ведь упора нет, вся фиксация идет на затягивании двух болтов;
2. проточить болты, сделав из них "развальные", тоже сколько то стоит, при этом сколько стачивать, — 1мм, 2, 3, сколько? Чем больше точим, тем больше теряем прочность болта.
3. у нас в городе сделать проверку УУК стоит примерно "от 500 руб". Если предположить, что что-то придется регулировать, ну, например, болт "переточил" и колеса в "плюс" ушли по развалу, то ценник увеличивается до 2000 руб. А дальше см. п.1, если прочности затяжки хватит, чтобы цапфа не болталась в амортизаторе, хорошо, а если нет? Опять ~2000 руб за регулировку?
поэтому я решил не испытывать судьбу таким "колхозом", заказал новые пружины.
Добавлено спустя 40 минут 34 секунды:
Revizor писал(а):подозреваю что могут они прикипеть.
И прикипят!
Оставляем гайку закрученной на болте, чтобы если что ею откручивая резьбу поправить (в идеале купить плашку, закрутить её до начала работ и потом уже спокойно ею поправить резьбу, т.к. если болты реально у нас 10го класса прочности, то гайкой восстановить резьбу будет проблематично, гайка сама пострадает, придется её менять), колотим через алюминиевую/медную/латунную проставку по болту, чтобы меньше его разбить.
В принципе, можно и просто по болту колотить, он конус имеет, если серьезно не придется "долбить", то до резьбы не достанет.
Revizor писал(а):Ну или снимать амортизатор целиком, а потом уже отворачивать гайку.
эмм, а кто-то наоборот делает? чтобы потом пружиной (блин, как без мата не понимаю как написать… :D ) получить по рукам или ещё чему-то?
ослабляем гайку штока, снимаем всё в сборе, фиксируем пружину стяжками (нормальными стальными, а не пластиковыми :D ) и только потом откручиваем гайку штока полностью!
я уже 2 раза менял опорники спереди (а слева аж, считай, 4 раза, т.к. один раз искал, откуда стук, опорник новый поставил, потом старый на место вернул), процедура чуть ли ни до автоматизма проработана.
Revizor писал(а):В арке ржа пяточками сидит, в гараже дрелью с ежиком хорошо обрабатывается
долго, нудно, не интересно!
песком быстрее, в разы!
а ещё ёршик этот металл грызёт нормально так, можно и до дыр "обработать" им!
Revizor писал(а):отвратительное качество продаваемых эпоксидных грунтовок
а и не надо эпоксидкой!
эпоксидка не держит развитие ржавчины.
надо кислотным грунтом, тогда хоть какая-то надежда есть!
а вообще, если рыжики пошли, то сдержать их очень сложно, а кто не в курсе, места точечной сварки очень хорошо гниют!
места стыка листов металла под герметиком, тоже все рыжие; кто не лазил, проверьте, охренеете…
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
кстати, раз уж добрались до заводского покрытия арок, может кто в курсе, что за состав используется для вибро-шумоизоляции?
серый который, "рябью" всю арку покрывает
уж очень мне нравится его прочность, хочу такой же купить, чтобы после устранения рыжика им же покрыть
Последний раз редактировалось Snike 02 апр 2025, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение морэм » 02 апр 2025, 22:31
Возможно Америку не открою. Ставите назад болты, почистите корщеткой. Если тело болта уходит в металл, типа амортизаторы к кулаку, смажьте литолом, шрусом или чем-то подобным. Гайку и торчащую резьбу заклейте или авто- или обычным пластилином. После всё отворачивается как по маслу.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Revizor » 08 апр 2025, 15:25
морэм писал(а):Гайку и торчащую резьбу заклейте или авто- или обычным пластилином.
Эти места мовилем покрываю, всё потом откручивается с первого раза. Болты крепления к кулаку шикарно открутились, выглядят как новенькие https://ibb.co/NgJfcDb1
Кто подскажет, где купить пластину-пружину которая закрепляет тормозной шланг на амортизаторе?
Revizor
Сообщение Snike » 09 апр 2025, 00:03
в любом специализированном автомагазине: 58727-2D000
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Revizor » 09 апр 2025, 12:08
Snike писал(а): 58727-2D000
Спасибо, хрен найдешь в этих маленьких схемах (магазинов) нужные маленькие крепежные детали.
Revizor
Сообщение Snike » 07 июл 2025, 14:10
Коллеги, есть вопрос по передним амортам, но сначала небольшой отчет по установленным задним амортизаторам SENSEN 42140687/42140688
Установил на пробеге 179300 км. Причин было несколько — от желания вернуть в "норму" задний развал (замена пружин), до попытки разобраться, почему "козлило" заднее правое колесо при буксовании задним ходом в глубоком снегу.
В общем. по факту, задний правый амортизатор был полностью "мертвым". Течи я не заметил, но шток не выходил. Левый ещё достаточно бодрый, но шток выходит (полностью) всё равно заметно медленнее, чем на новых амортизаторах sensen.
Итак, на что следует обратить внимание при выборе амортизаторов Sensen (cм. фото):
1. Зазор под цапфу. Он на 1-1,5 мм больше, чем ширина цапфы. Да, болтами всё зажалось (ещё бы, там момент 140-160Нм), но тем не менее… Заводские явно уже имеют зазор, хотя я его сравниваю после установки, что там было, если бы это была новая запчасть, я не знаю.
2. Один из упоров под крепление датчика ABS находится не с той стороны. Должен быть сверху, а он снизу. Пришлось разогнуть крепление и винтом выгнуть металл под новое крепление. Иным способом прикрутить не получалось, провод натягивался, если попытаться его сверху протянуть.
3. Лишний элемент конструкции под тормозной шланг (у нас шланг крепится за кузов). Могу предположить, что эти амортизаторы где-то ставятся на переднюю ось, ну, либо на тушкане тормозной шланг крепится за амортизатор.
В общем, откатал на этих амортизаторах уже 2500 км, пока "полёт нормальный". Ничего необычного в поведении машины не заметил, кроме того, что "жопа" машины теперь стала "собраная".
Теперь к сути вопроса.
Вчера решил разобрать переднюю правую стойку. Появился какой-то хруст справа при вывернутом руле. ХЗ что это, на втулку стабилизатора что-то звук не похож. Может камень попал под пружину, может, думаю, опорный умирает (5461026000), уже 30 тыщ отъездил, менял на 150 тыщ, сейчас 182…
В общем, опорник целый пока, что даже странно, но хорошо. В ЗИПе лежат 546102E200, качество ещё хуже чем у 5461026000, последний раз "оригинал" купил…
Выяснилось, что фактически "мёртвый" амортизатор, — шток практически не поднимается, однако ходит достаточно туго и подтёков нет.
В общем, видимо, пришла пора смены и передних амортизаторов.
Ещё раз мельком пробежал всё 58 страниц.
По ВИНу у меня амортизаторы 54651-0Z000/54661-0Z000, такие даже и не продаются.
Вижу, что
Sandr1710 писал(а):Передний левый: 546510Z000 заменен на 546512E000
Передний правый: 546610Z000 заменен на 546612E000
Ну, и что в основном все ставят SACHS 314013/314012, он же BOGE 32-R80-A/32-R79-A, которые почти пропали из продажи.
Emex ещё предлагает как аналог — Kayaba 339743/339742, однако Autodoc не ставит их как аналоги.
При этом, если по артикулу Каябы посмотреть аналоги, то, что Emex, что Autodoc предлагает как аналог уже мне знакомый SenSen 42140690/42140689 (для сравнения номера задних аммо — SENSEN 42140687/42140688).
Каябы стоят заметно дешевле Сакса (раза в полтора), примерно на столько же Сенсен дешевле Каябы.
Кто к курсе, в чем отличие SACHS 314013/314012 от Kayaba 339743/339742(SenSen 42140690/42140689)?
Или они под другие пружины и на словака не подойдут?
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение ask1 » 07 июл 2025, 14:23
Наконец то, поменял передние аморты на SACHS 314013/314012 (маде ин словакиа) — немного жестче родных, по ощущениям. Куплены за 7.3/7.5тр шт.
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 1 день
