Текущее время: 16 дек 2025, 00:08
Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
Замена сцепления
до 50 000 км
6
3%
50-100 т.км
53
27%
100-150 т.км
58
29%
150-200 т.км
33
17%
более 200 т.км
13
7%
Не менял и не собираюсь)
26
13%
У меня АКП
9
5%
Всего голосов : 198
Re: Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 24 авг 2019, 12:26
не мудри.
бери бензоверсию. выжимной и направляйку
100 ткм хороший пробег.
С учетом возраста авто я бы еще заменил сальники — задний коленвала и входной коробки
Чтоб еще 10 лет не лазить
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение ask1 » 24 авг 2019, 13:39
URRI писал(а):Народ , нужны мнения и советы :vip:
Ситуация : вчера приехал с рыбалки , поставил машину
Сегодня нужно срочно ехать а передачи не включаются , все…
Да и карасям надо дать отдохнуть! Стонут поди уже… )
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 1 день
Сообщение URRI » 24 авг 2019, 15:34
6746 писал(а):С учетом возраста авто я бы еще заменил сальники — задний коленвала и входной коробки
Если не трудно дай номера…
ask1 писал(а):Да и карасям надо дать отдохнуть! Стонут поди уже… )
Отдохнут ;) , на той неделе и погода плохая :D
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 15 дней
Сообщение 6746 » 24 авг 2019, 22:33
у мя дизель…
да и далеко от инета.
Народ киньте номера заднего сальника колена на бензинку!
6746
Сообщение 16 rus » 24 авг 2019, 23:51
Привет.
Самый быстрый способ:
Купи шток от ваз " классика" , обреж его на 5 мм длиньше чем родной , поставь и попробуй. Только резко не бросай педаль при переключении.
Дело в том, что со временем изнашивается и шток и главный цилиндр и нужен немного больший ход чтобы продавить его.
16 rus
Стаж: 6 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: sportage km d4еа
Сообщение 6746 » 25 авг 2019, 09:03
240 ткм ГЦС родной и никакие поршни не стерлись
6746
Сообщение 16 rus » 25 авг 2019, 14:35
Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитатой
В сети 16 rus — Рядовой
Профиль
21 авг 2019, 10:09 Сообщение
Всем привет.
Вчера на ходу при переключении передачи пропало сцепление. Двигатель работает, приводные валы не крутятся, кпп (механика) включается как с выжатым сцеплением, так и без выжима сцепления.
Вскрывать будут завтра.
У кого какие предположения, в чем может быть дело ?
Сегодня снял кпп. Причина — провернуло ступицу диска сцепления. Выжимной подшипник тоже дохлый.Буду менять сцепление в сборе.
До этого ставил комплект "sachs" , пять лет назад,проехал 120 т.км.
Добавлено спустя 22 минуты 15 секунд:
Всем привет.
Сегодня снял кпп. Причина - провернуло ступицу диска сцепления. Выжимной подшипник тоже дохлый.Буду менять сцепление в сборе.
16 rus
Сообщение URRI » 25 авг 2019, 16:00
Пока наметил запчасти :
- Комплект бензиновый valeo 826842 — 6369р
- выжимной 4142139275 — 1057р
- втулка 4142639260 — 381р
- сальник коленвала задний
2144333005 — 325р
прокладка крышки
сальника коленвала 2144423000 — 137р
- сальник первичного вала мкпп
4313439011 — 100р
Итого — 8369р
Цены Автодока по Опт4 , если отдельно заказывать диск и корзину то получается -12051р :udiv:
Выжимной хочу ставить из отдельного заказа
Но … всё решит завтрашнее утро в сервисе — что скажут мастера
Надеюсь что я подготовлен в плане цен …
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Re:
16 rus писал(а):Вчера на ходу при переключении передачи пропало сцепление. Двигатель работает, приводные валы не крутятся, кпп (механика) включается как с выжатым сцеплением, так и без выжима сцепления.
Алексей , а до "sachs" какое было и сколько проехал ?
Да … это … профиль заполни подробнее - проще ориентироваться ,общаясь
URRI
Сообщение 16 rus » 25 авг 2019, 16:24
До этого какое было незнаю, менял в сервисе.
Машина — дизель, 113 л.с.,2006 г.в., корея.
258 т.км, если не мотали до меня, из них 125 т.км мои.
16 rus
Сообщение 6746 » 25 авг 2019, 16:53
не надо на дизель бензосцепу ставить.
корейцы не с будуна на дизель и 6-баночную бензинку усиленную сцепу ставят, момент сильный передать…
Будет пробуксовывать и греться
6746
Сообщение 16 rus » 25 авг 2019, 19:46
Как оно может пробуксовывать ?
16 rus
Сообщение 6746 » 25 авг 2019, 19:59
Элементарно. Большой крутящий момент дизеля требует больших накладок.
Если их нет то сцепление будет пробуксовывать чуть дольше чем надо пока сжимается Ты его перегружаешь и оно греется. На шоссе может и не скажется, а в снегу-жижке ты его быстро спалишь.
Сцепление тот же электровыключатель — если у тебя мах ток 10А то и выключатель надо на 10а или более мощный. Но когда ток 20А то какой резон ставить 10А выключатель?
6746
Сообщение 16 rus » 26 авг 2019, 07:51
Это если на дизель диск от бенза , а если на бенз диск от дизеля ?
16 rus
Re:
Сообщение 161 » 26 авг 2019, 09:31
16 rus писал(а):Это если на дизель диск от бенза , а если на бенз диск от дизеля ?
А если от Лады Приоры?)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
В оригинале Валео ставят,г…вно редкостное.Выжимной вообще песня :faceoff: Сакс получше.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 29 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 16 rus » 26 авг 2019, 10:07
Я ставил sachs , на нем два клейма выбито ( на каждой детали)- sachs и valeo.
Я думаю что valeo делает и для kia ,и для sachs.
16 rus
Сообщение 6746 » 26 авг 2019, 11:16
16 rus писал(а):Я думаю что valeo делает и для kia ,и для sachs.
А что, есть марка автомобиля САКС ?? ;)
6746
Сообщение URRI » 26 авг 2019, 12:43
Тоже этим вопросом задавался , когда ещё 4ка была :think:
Где-то нашлось что sachs поставщик на многие автозаводы …
Ну и обо мне …
- приехал , всё работало отлично и как всегда , т.е. ничего не слышал и не чувствовал
рассказал свою ситуацию и страхи
- проверили сцепление — мягкая педаль и чуть-чуть проскальзывает
ездить можно , но можно ,на всякий случай , заменить — 7тр
- стучит рулевая рейка — надо ремонтировать ,а то аяяй — 7-9,5тр ,снятие/установка — 4тр ,шлифовка 1,5тр
- замена торм.жидк с прокачкой сцепления -1тр
- сайленд блоки передних рычагов (4шт) 2,5-3тр
- втулки передних стабилизаторов (2шт) — 0,6тр
- ремень кондиционера + ролик — 0,4-0,6тр
- крестовина переднего кардана — 1тр
Итого только работа — 28,2тр :ooi: :faceoff: Расстроился …
Дай думаю ещё куда нибуть на диагностику съезжу…
Приехал , спросили что беспокоит ,рассказал…
- есть сеточка мелких трещин на сайленд блоках ,сказали не критично ездить ещё можно
- трещинки на ремне кондиционера
Итого — ездите — ничего критичного нет ( О как )
Первый сервис по рекомендации , второй просто по дороге попался
Вопчем решил пока заказать комплект сцепления 826842 и мелочёвку
Посмотрю какой в нём выжимной будет , не понравиться закажу отдельно оригинал , время есть
И … будем ездить
Пока писал маненько успокоился , но цены всё равно провентилирую…
URRI
Сообщение 6746 » 26 авг 2019, 12:47
Вот и давайте все таки определимся — есть поставщики на автозаводы и есть собственно производители авто.
А то фраза типа "валео делает для конвейера киа и валео делает для производителя запчастей" ;)
тем боле что Сакс довольно хорошо себя зарекомендовал как ПРОИЗВОДИТЕЛЬ запчастей, в отличии от Валео.
161 писал(а):В оригинале Валео ставят,г…вно редкостное.Выжимной вообще песня :faceoff: Сакс получше.
6746
Сообщение 161 » 26 авг 2019, 13:14
С родным сцеплением продал Опель,на пробеге 260т.км.Это единственное,что заслужило моё уважение в нём) В оригинале там стоял Сакс.Передачи включались изумительно,не то,что на новым корейском автомобиле.Претензий к ресурсу Валео собственно тоже нет,но каждый день садишься и думаешь,сколько ещё выжимной механизм протянет)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 16 rus » 26 авг 2019, 13:22
Вы ведь меняли ГРМ, подшипники идут gmb , ina или др. Форсунки и топливная bosh, и т.д.По вашей логике это все марки автомобилей.
16 rus
