Текущее время: 18 июн 2026, 16:27
Wasilisk писал(а):Некритично. В подобного рода узлах всякие лыски на штоках нужны для удобства разборки узла с помощью спецприспособлений.
Alex_kl писал(а):Пружины: Fenox SPR11030
Alex_kl писал(а):…..Вроде получается переход на до рейстал.
shmel54 писал(а):Нижний демпфер: Kia 546330Z000 точно на прямые пружины от дорестайла не подойдёт, т.к. она от словацких бочкообразных пружин
6746 писал(а):…..а не прямые, как он фенокс указал…
и соответственно демпфер ему подойдет
shmel54 писал(а):Перед он переделывать собрался и поэтому прямые фенокс заказал,
tsgbb
mylogalex писал(а):Какой клаксон поставить, чтобы были повыше?
mylogalex писал(а):чтобы не так сильно просаживались.
Kosta_RND писал(а):Да, , заменил перед на дорестайл. Вместо нижних резинок купил термоусаживаемую трубку на 20 и в четыре слоя усадил на пружину.
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
По заказу получилось так
Передняя правая:
Опора 5461026000. На самих опорах маркировка 5461034010
Чашка пружины 5462034001
Резиновая прокладка вверх 5463434000
Резиновая прокладка низ 546331F000. Заменил на термоусадочную трубку.
Пружина Фобос 14915 (усиленные +25мм)
Амортизатор Hola SH22008G
Передняя левая:
Амортизатор Hola SH21008G
Пыльник с отбойником комплект на обе стойки — Sachs 900166
navaho66 писал(а):Форумчане, подскажите куда еще лезть, поменял втулки стабилизатора заднего, стойки стабилизатора, но стук справа так и остался, четко слышно когда проезжаешь лежачего полицейского. Амортизаторы стоят MILES DG11049 похоже не айс амортизаторы раз их нет в голосовании. Самостоятельно можно определить как то?
