Текущее время: 17 дек 2025, 10:15
yashkov писал(а):незнаю ветка ни чем не помогла! сам решил поставить оригинал
. Однако теперь я точно знаю, что на морозе скрипят мои полиуретановые втулки. Почитал по ним по другим форумам и выяснил, что неправильно их ставил. Надо было ставить на чистый стаб на литиевую смазку (промазать втулки внутри перед установкой), а еще промазать снаружи литиевой смазкой и только после этого приворачивать скобу. Потепелеет, попробую переустановить.Кто-то еще в данном форуме писал про установку на тефлоновую смазку, мол должно помочь.
firemen2 писал(а):Всем доброго вечера,господа у меня заскрипели втулки стаба купил новые.Всё удовольствие стоит 340рублей подходят от тушкана.А как их правильно поменять?
alx_k писал(а):Надо найти какие нить втулки из нормальной резины и будет нам счастье!
Voff писал(а):Так корейские и ставьте. В продаже есть. И цена ниже.
alx_k писал(а):Ну а по гарантии Автомир отказал в замене. В принципе как я понял замена ничего не дает. Вот у нас на работе у одного товарища спортик корейский, 2007 г.в., он не скрипит совсем! Ни в мороз ни летом, у меня щас скрипит при проезде больших лежачих ментов, смазывание у дилера помогло на неделю. Надо найти какие нить втулки из нормальной резины и будет нам счастье!
Beezons писал(а):Voff! Будь другом, еще раз напомни пожалуста номер корейских втулок и номер стремных втулок. А так же номер салентблоков, которые в резине, и номер которые в металле.
) 5511629000 (извиняюсь, исправил)
А полиуретан, больше походит на лохотрон, да ещё и денег стоит (ИМХО).
Djatel писал(а):И еще, что-то я не понял, есть ли устойчивый эффект от замены втулок стабилизатора?
