Текущее время: 12 янв 2026, 12:14
Амортизаторы Kia Sportage 2 (KM)
Re: Амортизаторы Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение ask1 » 06 дек 2019, 13:29
Pixik писал(а):подскажите пожалуйста по вопросу просадки стоек \ пружин
Тут эту тему мусолили активно:
Тема: [Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Сообщение 6746 » 06 дек 2019, 15:08
Pixik писал(а):можно как то понять по данным насколько сильно просели стойки\пружины по сравнению с заводом? Стоит ли менять ?
1. Просели пружины и фиг с ним, они все равно пружины.
2. Просадка кузова идет а) пружин, см. п.1 б) деформации тарелок, что много хуже ибо они со временем трескаются, и начинают скрести по кузову при повороте руля. Вот их и надо менять.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Pixik » 06 дек 2019, 16:07
НА данный момент все в норме, ничего нигде не скребет, рулится на отлично. Одна мысль только не дает покоя, менять или нет.
Pixik
Стаж: 6 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage 2
Сообщение 6746 » 06 дек 2019, 17:26
;) Если все ок то нахрена машину курочить?
Разве только повод деньги в гараже пропить))))
Треснет пружина или виток слетит — тогда и сделаешь. Новые детали всегда хуже родных.
6746
Сообщение serge t » 28 фев 2020, 10:57
Добрый день! подскажите пожалуйста опоры задних амортизаторов одинаковые (левая, правая) по каталогу есть правая и левая, но вот "ArirangARG24-1030 Опора амортизатора заднего" это какая тогда? И пружины ведь одинаковые вроде.??
serge t
Стаж: 9 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2 бензин МКПП 4WD кореец
Сообщение ask1 » 28 фев 2020, 12:19
Опоры разные!
Ариранг забудь.
Выше есть номера правильных опор.
ask1
Сообщение gn_kolesnik » 10 авг 2020, 22:55
Был на СТО. Порекомендовали поменять втулки заднего стаба. Понятно что резинки копеешные, но.
Начитался интернетов что надо брать от тушкана. С внутренним диаметром 13.6 (в частности CTR CVKH98) дескать в следствии износа стабилизатора, оригинальные не обжимают как полагается. Их диаметр 14.8. (555132E100). Износ стабилизатора действительно имеется.
Что вспомнят более опытные киаводы?
gn_kolesnik
Стаж: 5 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: sportage km
Сообщение Wasilisk » 11 авг 2020, 00:02
Имеется. Но не у всех. Все индивидуально.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 9 дней
Сообщение shmel54 » 11 авг 2020, 07:37
gn_kolesnik писал(а):Был на СТО. Порекомендовали поменять втулки заднего стаба. Понятно что резинки копеешные, но.
Попадалась табличка кажется в этой теме с кодами для заказа и внутренними диаметрами втулок, можно измерить диаметр своего стабилизатора в месте где он изношен и подобрать подходящие втулки. Я себе назад поставил штатные, большого износа не намерил, пробег порядка 130 тысяч
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение TF21 » 10 окт 2020, 14:48
Добрый день всем.
Кто нибудь ставил на словака (2009, 2WD) вперед амортизаторы что то кроме Boge, SACHS и оригинала?
Интересует применимость Nipparts N5500520G, один раз здесь упоминалось, что они идут как замена. Но при проверке на existe они не вылезают.
Есть ли еще опробованные альтернативы кем либо?
TF21
Стаж: 5 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: sportage km 2009 2wd
Сообщение Wasilisk » 10 окт 2020, 16:15
У меня сейчас стоят BESF1ST. Но с полным комплектом от корейца (чашки, пружины, резинки под пружины).
Wasilisk
Сообщение ask1 » 11 окт 2020, 00:22
Про Sensen на словака пару страниц назад есть…
ask1
Сообщение Kosta_RND » 11 окт 2020, 14:51
Ставил перед зад амортизаторы Hola. Передние стойки , пружины, чашки ставил как на дорестайле. Выбор больше
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Re:
Сообщение TF21 » 12 окт 2020, 09:57
Wasilisk писал(а):У меня сейчас стоят BESF1ST. Но с полным комплектом от корейца (чашки, пружины, резинки под пружины).
Про замену с пружинами, резинками и чашками понятно. Но это уже бюджет замены х2 по стоимости.
Меня то интересует практический опыт установки аналога амортизаторов (кроме Sachs, Bogi) кого либо без перехода на "корейский" вариант.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Kosta_RND писал(а):Выбор больше
Блин это капец :mad: как подкупает
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ask1 писал(а):Про Sensen на словака пару страниц назад есть…
Видел. Одна строка без кат.номера детали и подробностей установки.
При этом Sensen не бьются как заменители для словака. Зато на корейца - да.
TF21
Сообщение ternovnik » 24 фев 2021, 15:44
А кто нибуть ставил parts mall? Интересно кто их производит. Покупал опоры задние этой фирмы, в упаковке оказался оригинал, сравнивал со старыми, отличались только тем, что в снятых старых эмблема выбита киа/хюндай, а в parts mall она была просто спилена
ternovnik
Стаж: 6 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage CRDI 2.0 D4EA 136лс 4WD
Re:
Сообщение d3mich » 06 апр 2021, 07:53
Всем привет.
Предстоит заменить стойки, опоры, пружины на спортаже2 рестаил (словак)
Правильно ли я понял после прочтения форума?
На заднюю часть можно брать стойки и опоры от дорестайла(например) — пружины подойдут от дорестайла ? Они тоже одинаковые?
Wasilisk писал(а):Зад одинаковый. Только рекомендуют верхнюю опору брать от дорестайла. Вроде как надежнее. Она же вроде как от СантаФе.
У меня задние сухие были, но начали пробивать при проезде лежачих полицейских. Поставил Сакс. А передние стойки BESF1TS с пружинами каяба и чашками резинками от НЕ_Словака. Больше 100 тыщ км нормально.
Про переднюю часть.
Если я возьму весь комплект от дорестайла, а именно опора, пружина, стойка, всё подойдет в штатные места?
Датчики абс и т.п. закрепятся где нужно? (бывает на стойках специальные ушки)
d3mich
Стаж: 10 лет 18 дней
Автомобиль: KIA sportage2
Сообщение Wasilisk » 06 апр 2021, 20:54
Опоры верхние спереди одинаковые. Разница только в пружинах (словак — бочкообразная, кореец — цилиндрическая), верхней чашке под пружину, самой стойке с нижней чашкой под соответствующую пружину и резинках в самих чашках. Остальные кронштейны под датчики и шланги одинаковые. Рекомендую добавить болты и гайки крепления стоек (на всякий случай). Я ещё на всякий случай брал комплект (отбойники и гофры-пыльники на шток стойки) от Манро, хотя штатные были нормальные. Он подходит и на перед и на зад.
Но всё решает кошелёк. На тот момент мне дешевле было поставить перед от корейца… Надо сравнивать…
Wasilisk
Сообщение whyberg » 18 авг 2021, 11:23
TF21 писал(а):Видел. Одна строка без кат.номера детали и подробностей установки.
При этом Sensen не бьются как заменители для словака. Зато на корейца — да.
передние Sensen 42140690 и 42140689 под цилиндрические пружины 100%, хотел на словака взять и обломался…
whyberg
Стаж: 9 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2l 4WD МКПП
Сообщение Wasilisk » 18 авг 2021, 12:46
А я словака переделал ;)
Wasilisk
Re:
Сообщение whyberg » 18 авг 2021, 14:03
Wasilisk писал(а):А я словака переделал ;)
а у тебя на штатных амортах че было написано?
у меня вот 54650-0z001 и 54660-0z001 они вообще по каталогам не бьются…
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
а что поставил?
whyberg
