Текущее время: 14 янв 2026, 00:07
Амортизаторы Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Kosta_RND » 28 сен 2019, 07:31
Заказывал комплект Sachs 900166 на перед и Sachs 900167 на зад, отличаются длиной. 166 длиннее чем 167
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
По длине пыльника
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Re: Амортизаторы Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение ask1 » 02 окт 2019, 02:09
На зад у рестайла и дорестайла амортизаторы взаимозаменяемые же?
(Про перед знаю, что разные.)
KYB 339747 (левый) и 339746 (правый) встанут на словака?
Почему то они, как аналоги, по словацким номерам (55361-0Z001 и 55351-0Z001) не бьются…
И вообще, стоит ли KYB ставить? Раньше тут не все ими довольны были…
Цена на них сейчас привлекательная. :think:
Дешевле Саксов (Боге) значительно.
Родные задние потеют потихоньку, через 10 лет…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение Wasilisk » 02 окт 2019, 11:13
Зад одинаковый. Только рекомендуют верхнюю опору брать от дорестайла. Вроде как надежнее. Она же вроде как от СантаФе.
У меня задние сухие были, но начали пробивать при проезде лежачих полицейских. Поставил Сакс. А передние стойки BESF1TS с пружинами каяба и чашками резинками от НЕ_Словака. Больше 100 тыщ км нормально.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 11 дней
Сообщение ask1 » 02 окт 2019, 12:20
Отбойники/пыльники желательно поменять? Они дубеют с годами, разбиваются?
ask1
Сообщение Wasilisk » 02 окт 2019, 13:53
У меня пыльники и отбойники были нормальные, но лучше иметь в наличии новые, чтобы потом не удивляться. У некоторых отстойники были разбитые.
Wasilisk
Сообщение 6746 » 02 окт 2019, 13:53
ask1 писал(а):Отбойники/пыльники желательно поменять? Они дубеют с годами, разбиваются?
Меняй. Не те деньги… пыльники конечно можно и не менять, если не рваные. А отбойники дубеют, истираются, могут выскакивать из верхних крышек
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Pixik » 01 дек 2019, 16:24
Задние стойки аммортизаторов тоже вот "приехали" начался стук при проезде по неровностям, возник вопрос что брать, один говорит Сашу, другой Hola, третий Boge, комрады подскажите что все же лучше поставить на рестайл?
Последний раз редактировалось Pixik 01 дек 2019, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Pixik
Стаж: 6 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage 2
Сообщение OberonWnv » 01 дек 2019, 17:46
Pixik писал(а):начался стук при проезде по неровностям
Стойки ? Или стойки стабилизатора ?
OberonWnv
Стаж: 12 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение Pixik » 01 дек 2019, 18:49
Спасибо за ошибку, конечно аммортизаторов, стаб менял летом, тогда никакого намёка на проблему с аммортизаторами не было.
Pixik
Сообщение OberonWnv » 01 дек 2019, 19:00
Pixik писал(а):конечно аммортизаторов, стаб менял летом
да я не про то, а про то, что при проезде неровностей типа полицаев часто стучат именно стойки стабилизатора.
OberonWnv
Сообщение SergejGeorg » 01 дек 2019, 19:26
Не обязательно , еще очень часто это проблема втулок стабилизатора реактивной тяги , их правда я долго не решался менять но этой осенью купил изогнутый ключ на 14 приспустил , именно приспустил подрамник и за пару часов поменял обе втулки , сейчас бы за 40 минут как нечего делать.
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Wasilisk » 01 дек 2019, 19:46
Точно стойки? Так то там куча сайлентблоков ещё. Да и опора стойки может стучать. Мои не стучали, а после проезда лежачих полицейских было еще 2-3 раскачивания почти до упора. Себе поставил Сакс и другие опоры (тут где-то рекомендовали от дорестайла или СантаФе). Лучше поточнее определиться с источником, а то вдруг домкрат брякает :)
Wasilisk
Сообщение ask1 » 01 дек 2019, 22:40
Зад скакал как мячик на каждой кочке и запотели стойки амо… Родные турецкие Саксы прошли 170ткм.
Поcтавил на зад KYB (339746, 339747). Дешевле Сакса на прилично были (на момент покупки)…
Пожестче штатных.
Может, просто уже привык к убитым.
Не напрягает.
Но на перед, если понадобится, буду ставить более "мягкие"… Возможно Сакс/Боге.
А, еще опоры поменял. Стуки ушли всякие.
От опор, кстати, у многих и были стуки сзади.
Пыльники с отбойниками поменял (тоже на KYB 910064), но старые вполне нормальные оказались. Можно было и не менять.
ask1
Re:
Сообщение KuharchukA » 02 дек 2019, 07:45
ask1 писал(а):А, еще опоры поменял. Стуки ушли всякие.
Очень интересная штука, у меня стучать начало когда за -20, в следующий год при -10, потом уже при нуле. Замена опор все решила.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 7 месяцев 25 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение navaho66 » 02 дек 2019, 22:29
Форумчане, подскажите куда еще лезть, поменял втулки стабилизатора заднего, стойки стабилизатора, но стук справа так и остался, четко слышно когда проезжаешь лежачего полицейского. Амортизаторы стоят MILES DG11049 похоже не айс амортизаторы раз их нет в голосовании. Самостоятельно можно определить как то?
navaho66
Стаж: 8 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage2 (КМ) 2л бензин МТ(Словакия)
Сообщение SergejGeorg » 02 дек 2019, 22:35
navaho66 писал(а): поменял втулки стабилизатора заднего
А , переднего ?
SergejGeorg
Сообщение ask1 » 03 дек 2019, 01:54
navaho66,
Опоры менялись вместе с амортами?
В теме про стуки сзади, и выше, уже писали, что частая причина стука сзади -именно опоры, если давно не менялись.
Тема: [Sportage KM]Стук Сзади
Тем более, если стойки стаба, втулки и аммо уже поменяны…
Менять лучше не на штатные словацкие, а на 55310-1F000 — левая и 55320-1F000 правая.
Поиск в форумах. Ключевые слова: 55310 1F000
Или все качать-трясти, слушать, трогать, смотреть… Но не на подъемнике, а на яме, при загруженной подвеске.
Одна из методик диагностики опор:
Тема: [Sportage KM]Стук Сзади, Сообщение #2027551, Автор: 1tsov77
ask1
Сообщение navaho66 » 04 дек 2019, 19:28
Амортизаторы с опорам не менял, такую покупал.Искал я так , посадил в багажник соседа и поехали по лежачим полицейским, стук конкретно в верхней части правого заднего амортизатора, но он сухой, пружина целая. Просто я первый раз сталкиваюсь с проблемами амортизаторов и фирма MILES мне совсем не нравится. Кто нибудь ставил такие LYNXauto G32377R/L ? Я уже покупал их запчасти но не амортизаторы.
navaho66
Сообщение OberonWnv » 04 дек 2019, 22:32
navaho66 писал(а):стук конкретно в верхней части правого заднего амортизатора
ask1 писал(а):частая причина стука сзади -именно опоры
вроде оба утверждения про одно и то же. Может и амортизаторы не при чем, а надо заменить только опору(ы) ?
OberonWnv
Сообщение Pixik » 06 дек 2019, 12:47
Добрый день, подскажите пожалуйста по вопросу просадки стоек \ пружин
Прочитал что делают замеры при просадке пружин и стоек, я вот решил тоже сделать замер от середины ступицы до кромки крыла, получилось перед- 44, зад 47 ( сейчас резина стоит 215\65\16), можно как то понять по данным насколько сильно просели стойки\пружины по сравнению с заводом? Стоит ли менять ?
Pixik
