Текущее время: 12 апр 2026, 05:47
Замена подшипника задней ступицы Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Замена подшипника задней ступицы.
Сообщение KENIG » 07 авг 2015, 20:54
ser022 писал(а):я просто в каталоге (на схеме) этот болт не могу найти
Я же дал тебе номер! Как раз для крепления продольного рычага.
ser022 писал(а):сейчас пробовал сбить наружний ШРУС с вала (задний) ничего не получилось
Это старая песня, мало кому удавалось, если мне память не изменяет эти трудности были при замене подшипника, его вообще по теории надо менять вместе со ступицей. Тем более, что у тебя узел наверняка перегрелся.
ser022 писал(а):не нашел отдельно тему про наружние ШРУСы
По-моему о них в этой теме и писали.
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение ser022 » 08 авг 2015, 07:04
KENIG писал(а):Я же дал тебе номер! Как раз для крепления продольного рычага.
по схеме и каталогу в exist это болт (51711-2E000) крепления суппорта… я промерил болт который пришлось резать он точно такой же как и с другой стороны рычага, вопрос решил.
KENIG писал(а):Это старая песня, мало кому удавалось, если мне память не изменяет эти трудности были при замене подшипника, его вообще по теории надо менять вместе со ступицей.
возможно ты спутал снятие ступицы со шлицевой гранаты, я не смог сбить саму гранату наружную с вала привода, ступица слетела на ура!
KENIG писал(а):Тем более, что у тебя узел наверняка перегрелся.
да ступица синяя, там остались целые только рычаги и стойка ,еще суппорт, даж колодки все сгорели…
ser022
Стаж: 11 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM Elegance 2-ух литровая зажигалка и сзади есть надпись 4WD
Сообщение vadim1705 » 30 авг 2015, 00:27
электроплут писал(а):Отсоединяем ступицу от трех рычагов и от стойки — болты и гайки на 19.
а развал не уйдет?
ЗАЗ-968М;ВАЗ-2101;ВАЗ-2104;ВАЗ-21214;KIA-SPORTAGE 2009г.в.
vadim1705
Стаж: 10 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2 4WD, Словак, бензин
Сообщение KENIG » 30 авг 2015, 10:39
vadim1705 писал(а):а развал не уйдет?
Можно проверить потом, если сомневаешься, и подправить. Что же теперь, и подвеску сзади нельзя разбирать? ;)
KENIG
Сообщение alex8313 » 16 сен 2015, 13:12
Вчера поменял в частном сервисе, последний ещё ни разу не меняный подшипник (задний слева). Пробег 280 тыс. Как и у всех. Пресс 20 тн. — ноль. Только разогрев газом и две кувалды смогли выбить ШРУС. Вибрация пропала, гул стал меньше, но остался все же. Наверное еще какой-то подшипник умирает. Колеса покачали, всё нормально. Вот и думаю, может еще и редуктор с подвесным…
alex8313
Стаж: 15 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2,0 D AT 4WD
Сообщение asa727 » 16 дек 2015, 16:59
Загудел правый задний подшипник на 125т. Буду брать илджин, в субботу думаю заменить. Люфта нет но звук на подъемнике явно предсмертный. Как скоро будут умирать другие по кругу, ни у кого статистики нет.? Может все сразу взять.
Реальность -всего лишь иллюзия, хотя и достаточно устойчивая
asa727
Стаж: 15 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM 4WD Lux мех_2010; Kia Rio New АКПП 2015
Сообщение Герр майор » 16 дек 2015, 19:39
Передний правый загудел на 100 тык — менял сразу пару. Через месяца 3-4 пришлось менять и задние.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 месяца 3 дня
Сообщение Rom33 » 16 дек 2015, 22:51
Менял передние тыщах на 120, примерно на 140 — задние.
Rom33
Стаж: 14 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: kia sportage 2,7 4WD AT
Сообщение Дамир » 25 дек 2015, 20:44
Сегодня поменял подшипник задней правой ступицы, пробег 156 тыс. км. Люфт был, обнаружил когда менял тормозные колодки. До этого был гул, но не мог определить откуда. Для тех, кто будет менять подшипник, на продольном рычаге подвески гайка болта приварена рычагу, надо открутить болт. на остальных рычагах лучше открутить болты, так легче и в конце только открутить гайки. При запрессовке ступицы заднего колеса выпала половина подшипника, чтобы этого не произошла, надо подложить под подшипник деревяшку. Смазка в подшипнике достаточно, какого-то зеленоватого цвета, нет необходимости добавить.
Дамир
Стаж: 13 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бензин МКПП
Сообщение 6746 » 25 дек 2015, 21:16
asa727 писал(а):Как скоро будут умирать другие по кругу, ни у кого статистики нет.? Может все сразу взять.
Статистики нет вообще. Умирать могут хаотично, ибо подшипники ничем не закрыты, нет никакого сальника — и их гробит вода на дороге, что туда попадает. А это как глубокую лужу проедешь.
ЗЫ По выпрессовке — в особо тяжелом случае распиливают ось внешнего шруса. Ибо после горелок-кувалд ее все равно поведет. Меняют внешний шрус и подшипник.Это в случае если авто каждый день используется и ремонт надо за день гарантировано сделать.
6746
Стаж: 18 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение skv173 » 15 фев 2016, 10:28
Здравствуйте!
как аналог подшипника подойдёт GMB GH20960 Подшипник ступицы колеса?
просто на их сайте , почему то другая нумеровка, которая не бъётся по экзисту.
skv173
Стаж: 13 лет 13 дней
Автомобиль: sportage 4WD бензин АКПП
Сообщение KuharchukA » 15 фев 2016, 11:58
skv173 писал(а):GMB GH20960
Бери bw1041 besf1ts, там подшипник от SKF/KBC будет лежать.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 10 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение skv173 » 15 фев 2016, 12:06
а кольцо стопорное есть в комплекте? и вообще, надо оно или старое может пойти?
skv173
Сообщение Герр майор » 15 фев 2016, 12:44
KuharchukA писал(а):Бери bw1041 besf1ts, там подшипник от SKF/KBC будет лежать.
+1
Езжу уже третий год (60 .000 км) — полёт нормальный.
Герр майор
Сообщение KuharchukA » 15 фев 2016, 14:28
skv173, bw1041 только подшипник.Колечко — 5271826500.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение Victor23 » 22 июн 2016, 21:07
меняли задний правый ступичный 94 ткм, все нормально открутилось,
поставил iIjin IJ211001 + купил новео кольцо и ступичную гайку
Victor23
Стаж: 11 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Сообщение Герр майор » 22 июн 2016, 21:29
Пару недель назад менял задние ступичные второй раз (первый раз примерно на 90.000 км, сейчас 160.000 км). Первый раз ставил роликовые Besf1ts BW1041 (в коробке те же КВС, что и в оригинале, только вдвое дешевле — около 1600 руб.). Сейчас поставил такой только один, а второй пришлось покупать Arirang — срочно надо было выезжать в Питер, а в наличии другого не оказалось.
Первый раз (года 3,5 назад) помучились при выбивании задних ШРУСов. После замены при сборке смазали шлицы гранат графиткой. В итоге сейчас (после 3,5 лет эксплуатации) ШРУСы выскочили почти сами, только пальчиком поманили :z) .
Герр майор
Сообщение tigrenok » 14 сен 2016, 12:47
Прочитал всю тему,посмотрел картинки,но что то так и не понял где(на чем) стоит зубчатое кольцо для датчика АБС, а то нужно менять подшипник,боюсь сделать что то не так. И прошу помочь знающих людей в выборе заднего ступичного подшипника в exist, те подшипники что выше в теме на данный момент отсутствуют.
tigrenok
Стаж: 15 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM,4WD,МКПП,Lux,бензин,Калининград
Сообщение Wasilisk » 14 сен 2016, 17:05
Hyundai/Kia 52710-26510 Подшипник ступицы задней
Там по этому коду много чего неоригинального. Про стопорное Кольцо не забудь. Не всегда оно идёт в комплекте.
Последний раз редактировалось Wasilisk 15 сен 2016, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 8 месяцев 9 дней
Сообщение Frozzen » 15 сен 2016, 11:18
на приводе насечка АБС
Frozzen
Стаж: 15 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage CRDI
