Текущее время: 22 ноя 2025, 05:35
[Sportage KM]Рулевая рейка
Re: [Sportage KM]Рулевая рейка
Сообщение KENIG » 03 июн 2012, 00:00
Ферапонт писал(а):Так что наш выбор — здоровущий шведик
По-моему, сподручнее будет "газовым", мне так откручивали, ибо специально сделанный для этой цели ключ на сервисе где-то "похерили". На всякий случай запасись!
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
хондроксид232 писал(а): а номера этой втулки нет случаянно?
На всякий случай продублирую Ферапонт, :
Опора крепления рулевого механизма 57726-2Е000
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение Ферапонт » 03 июн 2012, 22:24
KENIG писал(а):На всякий случай запасись!
Я, можно сказать, практикующий сантехник. С трубными ключами никаких проблем, любые номера в ассортименте.
Но трубный -с насечками и может деталь деформировать. Так что я лучше шведиком попробую для начала.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 4 месяца 29 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение KENIG » 04 июн 2012, 07:20
Ферапонт писал(а):Но трубный -с насечками и может деталь деформировать.
Есть такой риск, но там больше проблема в пространстве для поворота ключа из-за наличия только 4-х граней на гайке.
Поездил, ощущения после замены: стуки исчезли, передняя подвеска как бы стала отрабатывать мягче, руль чуть потяжелел, машина едет прямо, не ведет.
KENIG
Сообщение Marchello » 05 июн 2012, 13:22
Стала постукивать передняя подвеска, загнал на подъемник к знакомому рукастому механику — подвеска в норме, стучит рейка и виден подтек слева на пыльнике. На гарантийке возникать не стали — замена рейки в сборе. заказали, жду. Пробег 60 ткм.
Marchello
Стаж: 16 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage 4WD бенз 2.0 МТ
Сообщение Ферапонт » 08 июн 2012, 11:40
А может этот черный вкладыш во втулке смазать чем? Рейка по нему скользит все-таки..
И чем смазать? Или ничем не мазать? :z)
Ферапонт
Сообщение KENIG » 08 июн 2012, 20:23
Ферапонт писал(а):А может этот черный вкладыш во втулке смазать чем?
Смазка ничего не даст, износ скорее от ударов! Но хуже не будет!
KENIG
Сообщение ALexpert » 09 июн 2012, 11:22
Доброго времени суток! А номера хомутов на пыльник рейки никто не подскажет :roll: И ещё зимой на стенде приговорили левый рулевой наконечник, менял недавно на Делфи (подогнали на халяву), только гайка не шплинтуется, а с капроновым кольцом. Хочу менять втулку опору рейки и заодно правый наконечник. Думаю, что брать: тоже Делфи или лучше оригинал. Посоветуйте.
Последний раз редактировалось ALexpert 09 июн 2012, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
ALexpert
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2.0 бенз. 4WD, МКПП
Сообщение Ферапонт » 09 июн 2012, 12:39
ALexpert,
57722-34000 Хомут руревой рейки большой
14720-16006B Хомут релевой рейки мал
Малый со сжимными усиками, многоразовый, а большой одноразовый. Может, конечно, и можно большой аккуратно разжать и повторно использовать, но я рисковать не стал и заказал его.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
ALexpert писал(а):Думаю, что брать: такой же наконечник или лучше оригинал.
Я б оригинал взял. Приличные неоригиналы дороже, а выкраивать 200 р, купив кар-декс или цтр смысла нет, кмк.
Ферапонт
Сообщение ALexpert » 09 июн 2012, 15:42
Большое спасибо!!! Заказал оригинал.
ALexpert
Сообщение хондроксид232 » 11 июн 2012, 13:56
Ферапонт, Дмитрий может быть размер сальников на рейку где нибудь завалялся? :roll:
хондроксид232
Стаж: 13 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: киа спортейдж км
Год выпуска: 2008 словак
Сообщение Ферапонт » 13 июн 2012, 13:33
хондроксид232,
Откуда? Я рейку не дербанил. Только номера сальников в оригинале глянуть могу.
Ферапонт
Сообщение Juchara11 » 14 июн 2012, 10:00
И у меня постукивать начало, а все рычаги передёргал, всё в норме. Попробую эту втулку посмотреть.
Спасибо всем.
Juchara11
Стаж: 14 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM (Корея) 2 л, 4wd, МКПП
Сообщение victor149 » 15 июн 2012, 16:11
А подскажите номер этой втулки для моей машинки! В каталоге http://catalogs.avdmotors.ru/kia/ номер не определяется, видимо только всю рейку в сборе надо менять. Вин U6YJE55288L023606 Может она такая же, как и у вас?
Крокодилы ходят лёжа.
victor149
Стаж: 13 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage 2
Сообщение KENIG » 15 июн 2012, 16:53
victor149 писал(а):Может она такая же, как и у вас?
А у тебя какая-то эксклюзивная машина?
Номер этой втулки(опоры) увидишь в начале этой страницы!
KENIG
Сообщение хондроксид232 » 15 июн 2012, 20:51
блин мне эту втулку уже 12 дней везут все сроки прошли говорят с эмиратов идёт. такое чувство что все запчасти от туда :think:
хондроксид232
Сообщение Ферапонт » 16 июн 2012, 00:11
victor149 писал(а):номер не определяется, видимо только всю рейку в сборе
KENIG писал(а):А у тебя какая-то эксклюзивная машина?
Ничего, что человек со стажем 6 дней вполне здраво сомневается? :z) Действительно, на словаков рейка по деталям не бьется.
KENIG писал(а):Номер этой втулки(опоры) увидишь в начале этой страницы!
Это да :)
Ферапонт
Сообщение KENIG » 16 июн 2012, 06:43
Ферапонт писал(а):Действительно, на словаков рейка по деталям не бьется.
Где не бьется? В параллельной теме ему же я дал номера наконечников и тяг, а также ссылку на каталог.
KENIG
Сообщение VitNik » 16 июн 2012, 14:23
Подскажите, а как стук звучит? Щелчки или глухое бум (у меня справа бум)?
Пробег 70 тык.
VitNik
Стаж: 15 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение KENIG » 16 июн 2012, 16:03
VitNik писал(а):Подскажите, а как стук звучит?
Примерно так, как стучит шаровая, на мелких выбоинах — скорее ближе к "бум". На вывешенной машине люфт легко чувствуется рукой, если подергать за тягу.
KENIG
Сообщение VitNik » 17 июн 2012, 15:40
KENIG писал(а):На вывешенной машине люфт легко чувствуется рукой, если подергать за тягу.
я так понимаю, что и в рулевой стук должен при этом присутствовать (при туда-сюда-дергании руля на заведенной машине)?
VitNik
