Текущее время: 14 дек 2025, 23:17
Замена подшипника передней ступицы на Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Замена подшипника передней ступицы.
Сообщение Герр майор » 05 авг 2014, 14:16
Алюминиевая болванка диаметром 10-15 см, кувалда побольше. Это сочетание дало бОльший результат, чем 15-титонный пресс при замене всех четырёх подшипников.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение DJEM » 11 авг 2014, 11:12
Народ, кроме подшипника надо еще что то в обязательном порядке заказывать для замены?
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение Frozzen » 11 авг 2014, 19:01
для смены подшипника ничо не нада боле
если занудствовать, то можно гайку на приводе
Frozzen
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Герр майор » 11 авг 2014, 21:42
DJEM писал(а):Народ, кроме подшипника надо еще что то в обязательном порядке заказывать для замены?
Сам подшипник, гайку, стопорное кольцо, шплинт (у меня только на передней оси).
Герр майор
Сообщение DJEM » 16 авг 2014, 13:47
Сегодня заменил передний правый, все прошло без проблем, только датчик не вынули, он хоть там поворачивался, но вылезти не пожелал, а за подкрылком отсоединили от разъема. Делал в Слававто за час ступичный и все стойки стабов. Кстати, когда качал рулем, звук исчезал при повороте в лево и усиливался в право. По приезду сказал что грешу на левый, механик меня подозвал и показал дико шатающееся правое колесо. Так что диагностика описанная в начале темы не совсем корректна.в какую сторону гул усилился, тот подшипник и под замену.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 16 авг 2014, 21:41
DJEM писал(а):Кстати, когда качал рулем
Приезде по прямой? А по якобы неправильной методике надо слушать именно в повороте(вираже)! ;) :think:
Сколько подшипников менял/диагностировал — все укладывались в схему: поворот влево, гул усиливается, возрастает нагрузка на правый подшипник, его и меняли. Ошибок не было!
А если у тебя колесо качалось….. Это же как надо было его(подшипник) ушатать и не слышать? :think:
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Герр майор » 17 авг 2014, 17:00
KENIG писал(а):поворот влево, гул усиливается, возрастает нагрузка на правый подшипник, его и меняли
Это точно на 100%. Передние так себя и вели (с разницей в месяц). А задние менял сразу оба, чтобы опять через месяц не лезть.
Герр майор
Сообщение DJEM » 17 авг 2014, 22:24
KENIG писал(а):Это же как надо было его(подшипник) ушатать и не слышать?
да вот так , пробеги конские, услышать услышал, а финансов не было, но блин гул от левого все так и слышу. Правда резина лысая , напрочь лысая.. может она гудит? Позже поеду чтоб все с слухачем прослушали
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 17 авг 2014, 22:31
DJEM писал(а):Правда резина лысая , напрочь лысая..
Суицидник? :z) ;) :think:
KENIG
Сообщение DJEM » 17 авг 2014, 22:59
KENIG, и лето стер и зима лысая.. на 2 комплекта денег нет, осенью по городу катаюсь минимально, так что решил сначала зиму взять. А ступичные еще разок в сентябре продиагностирую от греха подальше.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Герр майор » 18 авг 2014, 08:06
В прошлом году стояла Хака 5, протектор ещё походил бы. Но при очередной балансировке выяснил, что изношен он не равномерно, а как бы бугорками. Так вот эта неравномерно изношенная резина чуть было не заставила меня поменять оба передних подшипника — эффект такой же: шум и вибрация.
Герр майор
Сообщение abormot » 26 янв 2015, 13:53
Всем привет.
Вчера заменил передний правый ступичный подшипник. Всё прошло гладко — вал нормально вышел из кулака со ступицей. Потом прессом, на близлежащем сервисе, всё разделилось.
Проблема — не удалось спасти датчик АБС.
Вопрос, новый датчик придётся вместе с проводом ставить, или можно сам датчик отрезать и прикрутить его к старым проводам, никто не знает?
Что бы не разбирать подкрылок.
abormot
Стаж: 11 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Sportage II KM
Сообщение KENIG » 26 янв 2015, 17:31
abormot писал(а):Вопрос, новый датчик придётся вместе с проводом ставить, или можно сам датчик отрезать и прикрутить его к старым проводам, никто не знает?
Надо ставить с проводом, тем более что разъем — недалеко. Обрезать/прикручивать — колхоз! И в чем проблема — снять подкрылок?
KENIG
Сообщение Герр майор » 26 янв 2015, 18:31
Ответ: однозначно с проводом :vip: :vip: :vip:
Герр майор
Сообщение abormot » 26 янв 2015, 19:24
Да, в общем, непроблемно, просто на морозе лишних действий не хочется делать :-)
Спасибо.
abormot
Сообщение DJEM » 26 янв 2015, 23:46
abormot, мне когда меняли, то датчик тоже снять не могли, в 5 минут отогнули подкрылок и отключили разъем ,так в сборе и сняли.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение abormot » 27 янв 2015, 11:35
ну, раз всё так просто — вопрос снят — буду ставить с проводами
заодно и насос омывателя поменяю за подкрылком, а то назад не брызгает
abormot
Сообщение gty » 22 апр 2015, 13:28
ОХ и начитался пестец…. тоже порабы поменять задний ступечные подшипники, очкую шо пипец.
Опыт по передним — меняли с отцом сами в гараже. все открутили — вал из поворотного кулака или как он там выбивали акуратно — я в натяг держал поворотный кулак, приставили к валу балванку из мелно-латунеевого сплава какого-то и фигачили молотком — вышел, относительно легчко, не много ржавый. Датчик АБС — снимал сразу шоб не поравть, аккуратно постучал по нему отверткой со всех сторон, потом отвертку упер в край — чуть сильнее постучал маленьким молоточком, также со всех сторон, а потом тонкой отверткой подковырнул его — только не там где ухо крепления, а с другой стороны шоб ухо не поломать — вышел без проблем. Подшипник акуратно выбивали кувалдочкой из кулака. А вот внутренняя обойма сидела очень плотно на ступице — ее пришлось пропиливать болгаркой, и только тогда удалось ее снять. Потом акуратно молоточком вбили новый подшипник, посадочное гнездо смазали. Ну и все собрали.
Это было с правым. С левым — почти тоже самое, единственное тут ни в какую не хотел выходить приводной вал. Кароче также через балванку выбивали его КУВАЛДОЙ, да так выбивали, что не смотря что болванка мягче вала — один фиг расплющило резьбу на валу — но он вышел… далее все также, был ржавы чуток но без рытвин и т.п. следы от резцов полностью в сохранности. Вал перед сборкой обтачил болгаркой, поправил надфилями резьбу и все собрали. Полет нормальный.
Сразу же и стойки заменил — гремят пружины, будет время разберу натяну на пружины шланги в том месте где они упираются в чашки. Думаю стук должен пропасть.
Морально готовлюсь заняться задними. В сервис хз… реально начнут там корячить и греть до красна — этож пипец. Будем пробовать выбивать.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Да, и что касается мануала — распечатал себе туксановский — все делал по нему. Что сказать… там все четко описано, все последовательно, можно делать по нему. Единственное что, конечно, фразы типа — "открутите болты повортного кулака и АККУРАТНО СНИМИТЕ ЕГО С ВАЛА" ахахахаа. Просто ржу ))))))
gty
Стаж: 10 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage, 2.7, 4wd, AT
Сообщение moroz01 » 29 апр 2015, 23:59
Тоже предстоит замена переднего.Гул начинается с 60. Задний правый заменил. Работа обошлась 1500р. Парни сказали,что проблем особо не было. Конечно пришлось повозиться, кроме подшипника ничего не покупал, все старое акурат сняли и поставили.
moroz01
Стаж: 10 лет 9 месяцев 12 дней
Сообщение andrey37 » 16 июн 2015, 22:17
Всем привет! Пробег уже 126 тыщ. Все колеса покачал 1,5 месяца назад, когда переобувался, проблем не было. Вчера впервые загудел передний правый ступичный,чем больше скорость, тем громче гул, поворот налево -гул тише. В автомагазине был в наличии. Сегодня поменяли, разобрали без проблем (вал вышел легко,стопорное тоже, подшипник — прессом 15 т.). Ржа небольшая была со стороны стопора. ВОПРОС: Собираюсь на юга, стоит ли, при таком пробеге, заранее поменять и правый передний ступичный??? Задние ступичные подшипники заменены.
2106, KIA CLARUS SLX, УАЗ Патриот,Sportage KM 2009 4WD 5MT
andrey37
Стаж: 12 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM (Slovak) 2L 5МТ 4WD
