Текущее время: 13 янв 2026, 22:08
maks101 » 12 сен 2012, 23:46
sarkid писал(а):Хотя повыносить мозги дилеру желание у меня есть.
C этого и надо начинать
Пока жив - могу!!!
- maks101
- Старший лейтенант
- Стаж: 16 лет 3 месяца 20 дней
- Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L
- Год выпуска: 2009
KENIG » 13 сен 2012, 08:00
maks101 писал(а):Ну да и доказать это оч просто с нашими то дилерами.
А никто и не говорит, что легко, но пробовать то надо!
sarkid писал(а):Не знаю гарантийный или нет случай, но они пока назначат время через неделю, потом, если положительно, через неделю запишут.
Выбор за тобой, но в таком случае лучше уж вообще к ним не ездить и уйти с гарантии. И если скрежет реальный, то они обязаны принять машину без очереди и записи.
- KENIG
- Генерал-лейтенант
- Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
- Статьи: 3
- Автомобиль: Rio X-Line 1.6 АКПП Comfort, был Sportage KM 09
- Год выпуска: 2018
- Награды: 6
maks101 » 13 сен 2012, 22:59
KENIG писал(а):но пробовать то надо!
Да надо… но всегда удачно
Пока жив - могу!!!
- maks101
- Старший лейтенант
- Год выпуска: 2009
sarkid » 22 сен 2012, 21:49
Вобщем чем дело кончилось. Приехал, записался, сказали, что если криминала нет, то за свой счет. В итоге: закис какой-то рычажок, (сказали из-за всякой грязи прочего). Сумма 1500 т.р. у меня пропала. Наверное можно было дешевля в 2 раза все прочистить и смазать на гаражном сервисе.
- sarkid
- Младший сержант
- Стаж: 14 лет 1 месяц 5 дней
- Автомобиль: KIA SPORTAGE
- Год выпуска: 2010
6746 » 25 сен 2012, 14:56
sarkid писал(а):Сумма 1500 т.р. у меня пропала
Аккуратней с тысячами
А то за рычажок 3 авто отдал….
ЗЫ Пробег 98 тыс, кореец 5 лет. Тросики — полет нормальный, колодки стояночного — износ 50%, но заменил при ремонте брызгозащитных щитков тормоза.
Тема: [Sportage KM] Замена защитных щитков тормоза сзади
- 6746
- Генерал-лейтенант
- Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
- Автомобиль: Sportage D MT
- Год выпуска: 2007
- Награды: 5
alex745 » 30 ноя 2012, 08:32
Народ помогите советом !
Не крутится вперед заднее левое колесо. Тросик ручника обратно не возвращается. Но самое интересное что назад колесо крутится свободно. Случилось это после первых морозов.
Может кто сталкивался, как бороться ?
- alex745
- Ефрейтор
- Стаж: 15 лет 1 месяц 28 дней
- Автомобиль: KIA Sportage, 2L бензин, 2WD
- Год выпуска: 2010
RamiL-83 » 11 дек 2012, 23:00
Добрый вечер всем. Вот такая проблема появилась только что. Приехал домой, перед гаражом поставил на ручник, снимаю с ручника всё едет кроме заднего левого (шоферского) колеса, стоит колом. Сдаю задний ход оно крутится, очень тяжело, сдаю вперёд, стоит и юзит по снегу. Вопрос — что там не так? И на что я попал?
- RamiL-83
- Старший прапорщик
- Стаж: 13 лет 1 месяц 16 дней
- Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
- Год выпуска: 2007
RamiL-83 » 11 дек 2012, 23:20
А может как нить можно его оживить? Иль это всё, вердикт?
- RamiL-83
- Старший прапорщик
- Год выпуска: 2007
DVKocapev » 12 дек 2012, 05:49
RamiL-83 писал(а): И на что я попал?
На спортаже ручной тормоз барабаного типа. У тебя колодки примерзли к барабану. Греешь чайник и льешь на тормозной барабан, ручник снят. Потом ставишь в теплый гараж. Должно помочь.
Делай добро и оно обязательно вернется
- DVKocapev
- Старший прапорщик
- Стаж: 16 лет 3 месяца 10 дней
- Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
- Год выпуска: 2009
RamiL-83 » 12 дек 2012, 08:52
Колодки примёрзнуть думаю не могли, потому как днём ездило нормально вроде, и до дома доехал норм, проблема выскакиеват именно при постановки на ручник, потом када отпускаешь левое колесо не отпускается…да и если бы примёрзли то думаю ни в какую бы сторону не крутилось..а тут назад крутится (но тяжело) а вперёд нет (юзит по снегу)…правда вот про правое колесо не знаю (не видно крутится иль юзит)…придётся думаю на выходных разбирать задние тормоза и лесть туда…подскажите пожалуйста как разбирается вся задняя система? чтоб добраться до задник тормозов ручника сам ручник нужно ослаблять, сниму ли я "барабан"?
- RamiL-83
- Старший прапорщик
- Год выпуска: 2007
igoraha » 22 дек 2012, 18:35
я снимал оба тросика и в вертикальном положении проливал сверху внутрь тросика одновременно с двиганием троса туда-сюда жидкость для промывки карбюратора, до тех пор пока она не потекла снизу (вышло очень много грязи), потом вся эта же процедура ,но только вместо промывки силиконовая смазка(жидкая), процесс этот получается длительный и нудный, но он того стоит-тросики двигаются как новые. жидкость для карба промывает всю грязь, а силиконовая смазка смажет все внутри и предовратит попадание влаги во внутрь. для облегчения поступления жидкостей во внутрь троса на конец троса одевал небольшой кусок шланга, что-бы плотно сидел на тросе, потом заполнял шланг жидкостью и дергал трос туда-сюда, потом снова заполнял жидкостью.
как смог нарисовал
Kia sportage 2005 ,4*4, 2.0 diesel, МКПП
- igoraha
- Старший сержант
- Стаж: 14 лет 11 месяцев 3 дня
- Автомобиль: kia sportage 2005, 2.0 diesel, МКПП, 4WD
- Год выпуска: 2005
oevedev » 16 фев 2013, 17:14
Когда снимаю с ручника, секунд 30 скрипят задние колодки.Подтянул тросик,думал поможет. Не помогло.Что может быть?
- oevedev
- Сержант
- Стаж: 14 лет 4 месяца 25 дней
- Автомобиль: Sportage KM 08 Словакия 4WD 2,0 бенз МКПП Люкс
- Год выпуска: 2008
maks101 » 16 фев 2013, 19:03
oevedev писал(а):Когда снимаю с ручника, секунд 30 скрипят задние колодки.
У меня хуже. Надо менять механизм привода внутри барабана.
Пока жив - могу!!!
- maks101
- Старший лейтенант
- Год выпуска: 2009
oevedev » 17 фев 2013, 17:35
kniper писал(а):oevedev писал(а):Когда снимаю с ручника, секунд 30 скрипят задние колодки.Подтянул тросик,думал поможет. Не помогло.Что может быть?
Скорее всего клинит троса на ручнике, проливание маслами и т.д. поможет временно. ИМХО тросики под замену
А если еще подтянуть? Сложно ли заменить тросики? После того как подтянули,не всегда скрипят при трогании с места
- oevedev
- Сержант
- Год выпуска: 2008
