Текущее время: 14 дек 2025, 23:17
Вибрация на скорости Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Вибрация
Сообщение Serёga » 05 авг 2011, 06:44
Вот и мне поменяли правый привод и проблема разрешилась :Heppy: . Спрашивается — стоило ли так долго упираться и доказывать мне, что ШРУС не может быть причиной вибрации? :mad:
Serёga
Стаж: 17 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Было два Спортажа и Церата, Санта Фе 2,2АТ, Palisade
За гостеприимство (1)
Сообщение ФСБ » 05 авг 2011, 22:56
Serёga писал(а):Вот и мне поменяли правый привод и проблема разрешилась . Спрашивается — стоило ли так долго упираться и доказывать мне, что ШРУС не может быть причиной вибрации?
во во, мне тоже самое нужно, сколько стоит? мне левый передок, а правый уже само собой:(
ФСБ
Стаж: 16 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение ФонБелкинг » 07 авг 2011, 08:55
А вот у меня какая беда.
В последнее время через некоторое время после начала движения
(километров через десять при прогреве трансмиссии)
при наборе ~100-120 км/ч появляется вибрация.
После того как появилась,
она не пропадает ни при каких режимах.
Бьёт в руль,
при торможении колотит в педаль до самой остановки.
При начале движения вибрация появляется снова и сразу.
Но вот если при появлении этой вибрации продавить тормоз в пол —
то она пропадает и может не появиться до следующего дня.
Я так полагаю,
что торможением в пол я центрую колодками колесо,
гуляющее на выношенном ступичном.
Но это всё мои домыслы, ведь выношенный подшипник должен гудеть,
а гула-то нет.
пробег 30 000 км,
на этой неделе сделали ТО,
поменяли шаровую по гарантии,
(хотя может и брешут, я сам не видел, в ремзону не пустили).
Про вибрации говорил, но, видимо, мимо ушей.
Уважаемые клубни, каково ваше мнение, что может быть?
Последний раз редактировалось ФонБелкинг 07 авг 2011, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
ФонБелкинг
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM, 2.0 л МКП 2WD, бенз.
За верность клубу (1)
Сообщение deron » 07 авг 2011, 13:28
Теоретически можно предположить что тормозной диск, каким-то образом, слезает с подшипника вместе с колесом. :oops:
deron
Стаж: 15 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Лесник был Sportage КМ
Сообщение Frozzen » 07 авг 2011, 16:22
deron писал(а):Теоретически можно предположить что тормозной диск, каким-то образом, слезает с подшипника вместе с колесом. :oops:
:) шо за бред
ты устройство ступицы представляешь?
тут на цивике меняли подшипник после удара. дык вот оно на скорости не гудело, а вот при торможении скрежетало как будто колодки кончились
Frozzen
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение ФонБелкинг » 07 авг 2011, 16:59
Frozzen писал(а):на скорости не гудело, а вот при торможении скрежетало как будто колодки кончились
Ещё неделю назад при торможении скрежетало,
но там на самом деле колодки кончились,
причём интересно так, по диагонали — в ноль,
а по другой — тока треть износа.
Полагаю, один контур завоздушен был.
На ТО сервисники прокачали вроде бы (опять же, с их слов)
Вибрация осталась.
Таки грешу на подшипник.
Есть ещё какие мнения, а?
ФонБелкинг
Сообщение deron » 07 авг 2011, 22:42
Колбас при торможении — это повело тормозные диски. Почему колбасит в движении — вот в чём вопрос? В движении кривой диск раздвигает колодки и вибрации нет. Нажал на тормоз — колбасит, отпустил — перестало. Надо проверить коробление тормозного диска. :oops:
И ещё, скорее всего заедает одна из направляющих тормозного суппорта. :oops:
deron
Сообщение Кирилл » 10 авг 2011, 15:51
deron писал(а):Почему колбасит в движении — вот в чём вопрос? В движении кривой диск раздвигает колодки и вибрации нет.
Вибрация от кривых дисков может быть и на ходу — ведь идет дисбаланс :vip:
Кирилл
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD AT 2л бенз
Сообщение deron » 11 авг 2011, 20:17
О каких дисках говорим? Если о колёсных, то вибрация от 90 до 120 км/час, в зависимости от степени дизбаланса колеса. А если о тормозных, то тут пофигу. Слишком мал диаметр чтобы вызвать дизбаланс колеса. :oops:
deron
Сообщение AVSgibsman » 12 авг 2011, 09:06
ФонБелкинг писал(а):А вот у меня какая беда.
Бьёт в руль,
Я так полагаю,
а гула-то нет.
пробег 30 000 км,
Чета плохо Серега они тебя обслужили! Вернись и пусть сами ищут — тут все может быть: и плохо закрепленный подрамник и опоры стоек и рулевое — не слезай с сервисников!
Всё будет хорошо!
AVSgibsman
Стаж: 16 лет 6 дней
Автомобиль: KIA Sportage II 2.0 бенз. 4WD, МКПП кореец
Год выпуска: 2006 г.
Сообщение RUSSO » 26 сен 2011, 11:11
Приветствую мужики у меня Словак 2008 пробег 67000км, подскажите появилась вибрация на 2ой передаче скорость примерно 40 км. ч, далеее при от 120км опять начинается вибрация отдаёт в руль и в кузов. Загнал машину на смотровую яму проверить люфт внутренних гранат в левой гранате есть небольшой люфт но на стыке с коробкой видно запотевание следы масла, правый внутренний шрус люфтит очень сильно по вертикали визуально люфт более одного сантиметра подтеков масла нет . Решил поменять обе внутрение гранаты подскажите номера оригинальных и аналоговые номера .
RUSSO
Стаж: 16 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 4WD 2.0 2009 М/К Словак
Сообщение KENIG » 26 сен 2011, 21:43
RUSSO, Привет, северянин! Ходи сюда http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=715, скачивай и смотри сам! А аналоги можно посмотреть по ориг.номерам на www.exist.ru .
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение RUSSO » 30 сен 2011, 17:15
Приветствую KENIG! Спасибо за помощь, экзист не выдаёт аналоги. Подскажите номера аналога и оригинальные правого и левого внутреннего шруса. По схемам смотрю в эксзисте он выдаёт несколько номеров какой мой номер что делать?! КЕNIG если можешь пробей номера вин номер вышлю заранее спасибо за помощь.Вот незадача встрять на 15штук ох как не охота. :(
Добавлено спустя 44 минуты 30 секунд:
В общем вот что нарыл в экзисте Hyundai/Kia 49592-1F400 Применяемость Внутренний шарнир вала лев. колеса
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Asva KAIL-900 Шрус внутренний левый
Hyundai/Kia 49592-1F310 Применяемость Внутренний шарнир вала лев. колеса Аналог для этого номера нет.
Hyundai/Kia 49592-1F500 Внутренний шарнир вала правого колеса Аналог для этого номера нет
Hyundai/Kia 49592-1F800 Применяемость Внутренний шарнир, правого колеса
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Asva KAIR-950 ШРУС внутренний правого колеса
Что выбрать?
RUSSO
Сообщение KENIG » 30 сен 2011, 20:19
RUSSO,
Номера Hyundai/Kia 49592-1F400 и Hyundai/Kia 49592-1F310 — одно и тоже, просто это была внутризаводская смена индекса запчасти, тебе подходит! Тоже самое и для правой стороны! Бери оригинал, стороннюю фирму не знаю!
KENIG
Сообщение deron » 30 сен 2011, 21:19
А чего ты мучаешся! Гарантия на шруза до 70т.км. :oops:
deron
Сообщение RUSSO » 01 окт 2011, 23:40
KENIG cпасибо большое! буду смотреть, если я вас правильно то эти детали можно установить в левую и правую сторону КПП.
deron я машину снял с гарантии при пробеге в 15т.км ну а теперь такая радость вылезла со шрусами :roll: ами
RUSSO
Сообщение klodi93 » 21 окт 2011, 20:29
Итак поделюсь своей проблемой и ее решением. Проколол колесо, поехал в шиномонтаж. Там колесо заделали без проблем. Сдуру попросил сделать балансировку…. и тут началось до 100 км/ч все нормально, а дальше жесть жуткая вибрация на руль и на корпус. Пришлось записаться к дилеру в Автомир. Мастер пригласил меня в рем зону и я увидел этот ужас. С внутренней стороны дисков нарост грязи (это я к тому, что грязь никуда не девается, она тупо нарастает и засыхает на диске). После мытья дисков и новой балансировке вибрация исчезла. Надеюсь это кому то поможет.
klodi93
Стаж: 15 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: продан, с форума ушел
Сообщение ФонБелкинг » 21 окт 2011, 22:21
ФонБелкинг писал(а):осле начала движения
Бьёт в руль,
Я так полагаю,
чё было.
сервисники искатали около 200 км и пол-бака бензина за пол-дня.
это мне потом, вечером признались, типа победителей не судят.
на вакуумнике есть шток с регулировкой.
его чуть отпустили.
у колодок появился свободный ход.
оне перестали греться.
диск перестало колбасить.
правда, педаль стала ниже прожиматься, но хрен с ней,
главное, расколбас пропал.
чёй-то у меня не вся эта схема в голове раскладывается по логике,
потому как в ремзоне не присутствовал,
но оно есть.
ФонБелкинг
Сообщение ALexpert » 14 ноя 2011, 18:03
Проехал около 200 км вдвоём + около 250 кг груза в багажнике. После разгрузки при движении не важно на какой скорости внатяг сзади появляется жуткая вибрация. В чём может быть дело? Перед поездкой поставил переднюю распорку.
ALexpert
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2.0 бенз. 4WD, МКПП
Сообщение KENIG » 14 ноя 2011, 21:17
ALexpert писал(а):250 кг груза в багажнике
А сколько можно? Да и распределить его надо бы было поравномернее.
ALexpert писал(а):В чём может быть дело?
В первую очередь надо смотреть колеса, затем — кардан, затем — задний мост.
KENIG
