Текущее время: 15 дек 2025, 08:00
Кардан Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Кардан
Сообщение tomrobo » 15 ноя 2010, 10:36
Влад-037, Ездить конечно можно, но подшипник быстро умрет и рассыпится.
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение Влад-037 » 18 ноя 2010, 10:22
На яме рассмотрел внимательно, кусок резинки оторвался с передней части с краю (как бы край юбки), если смотреть с заднего моста резинка целая(как бы под юбкой). Т.Е. подшипник не оголён, Может еще походит??????А????
Влад-037
Стаж: 15 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Santa Fe 2
Сообщение tomrobo » 19 ноя 2010, 10:38
Влад-037, Фиг знает.
tomrobo
Сообщение Ivan555 » 19 ноя 2010, 18:29
Влад-037, На Фото бы неплохо взглянуть ;)
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 1 день
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Влад-037 » 25 ноя 2010, 15:38
Фотки
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Влад-037
Сообщение Ivan555 » 25 ноя 2010, 19:37
Влад-037, Судя по фоткам. готовься в скором времени к замене подшипника... как скоро -зависит от пыльности и влажности дорог...от суток до года...но впереди зима с солями и песками...
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Влад-037 » 26 ноя 2010, 12:23
Подшипник у меня 49300-2Е050. Как я понял из темы его можно поменять отдельно. Я так понял или чё напутал???? А можно эту дыру заклеить каким нибудь куском резины???
Влад-037
Сообщение tomrobo » 26 ноя 2010, 17:59
Влад-037, Попробуй герметиком, но без фанатизма.
tomrobo
Сообщение Viktor1976 » 26 ноя 2010, 18:25
Мне кажется в этом случае герметик как мёртвому припарка, слишком большой кусок вырван. Если только на время.
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение Влад-037 » 29 ноя 2010, 12:26
Спасибо! Чё ни ть попробую
Влад-037
Сообщение tod » 21 дек 2010, 11:05
Всем здрасьте!
Есть ситуация, но не уверен, что всё сообщение будет по теме. После прохождения ТО 45 000 (Sportage 2008, Словакия), появились вибрации кузова на скорости от 80 до 100 км/ч. Сход-развал - не помогает, балансировка (3 раза на разной резине в разных сервисах) - по боку. Потом обнаружили, что пыльник карданного вала дал трещину в районе крепления хомута, из которой сочилась смазка. Сервисмены разводили руками и говорили, что, видимо, проблема в этом. Поискал отдельно пыльник, но тут тотальная неудача - он поставляется только в сборе (кстати, ходит слух, что на Tucson эта запчасть поставляется отдельно, но уже не проверял). У официального дилера подтвердили, что случай гарантийный и поменяли целиком кардан! :D Но за время подтверждения гарантийного случая, ожидания кардана и т.д., вибрации перешли ещё и на более высокие скорости - от 110 и выше, даже на 150 км/ч. Причём вибрации эти носят непостоянный характер - то есть, то нет, может доходить даже до смешного: сбросил скорость на трассе до 80, начала снова разгон - ничего нет. Другими словами, качество дорожного покрытия тоже отпадает как причина. В итоге, замена кардана полностью убрала вибрации от 80 до 100 км/ч, но после 120 - как штык они тут, причём вибрирует и кузов, и бьёт руль (при разгоне, при торможении ничего нет). Если кто сталкивался с подобным, помогите, пожалуйста!
tod
Стаж: 15 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Peugeot 4007 2,2 HDi 6AT
Сообщение DJEM » 21 дек 2010, 11:23
tod, подобное обсуждалось, и решалось заменой приводов (шрусов) вибрация шла от них. Меняли по гарантии.
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение Mikki Dan » 03 мар 2011, 07:10
Подскажите пожалуйста, а какой именно шприц нужен для смазки крестовины? Подойдет любой, к примеру от Волги? Или самое главное переходник подобрать для пресс-масленки?
Омск
Mikki Dan
Стаж: 15 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage, ДТ, АКПП, 4WD, черная
Сообщение KENIG » 03 мар 2011, 08:35
Mikki Dan писал(а):Или самое главное переходник подобрать для пресс-масленки?
Именно так, а шприц любой, лишь бы давил.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Andros » 03 мар 2011, 10:24
Mikki Dan писал(а):какой именно шприц нужен для смазки крестовины
Я использовал вот такой —
http://www.stayer-masternet.ru/instrume … -2142.html
у него маленькая насадка из всех что я находил.
Andros
Стаж: 17 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение Mikki Dan » 03 мар 2011, 10:43
А сколько смазки примерно влазило в крестовину? 100, 200 грамм?
Омск
Mikki Dan
Сообщение Andros » 03 мар 2011, 12:48
Mikki Dan писал(а):А сколько смазки примерно влазило в крестовину?
В граммах не скажу, а получается примерно пару тройку качков шприца. Там на самом деле немного надо.
Andros
Сообщение vakula-0709 » 03 мар 2011, 13:58
Mikki Dan писал(а):А сколько смазки примерно влазило в крестовину? 100, 200 грамм?
В граммах определить сложно, а вот визуально можно, из под уплотнителей покажется старая смазка, но до этого редко доводят, просто надо прокочать шприйц чтоб показалась смазка, а потом прижать к масленке и качнуть 2-3 раза этого будет достаточно.
vakula-0709
Стаж: 17 лет 18 дней
Автомобиль: Был-KIA SPORTAGE new 4WD, стал-VW Amarok.Дизель.
Год выпуска: 2008г.Словакия.
Сообщение Taras-696 » 01 апр 2011, 18:42
появился какой то визжащий звук на стыке кардана и заднего моста? кто нибудь разбирал задний редуктор? подскажите как
Taras-696
Стаж: 14 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE II 4WD
Сообщение Slon74 » 26 апр 2011, 12:47
Больше двух часов под машиной сегодня ползал, но так и не смог крестовину прошприцевать! Головка у шприца не лезет между крестовиной и вилкой кардана.Пробег 26000км.Кто мазал — чем и как? Что-то я на форуме так и не понял — мазать,не мазать.Или ужо до ТО2 дотянуть,там сказать чтоб помазали.А ведь в случае замены крестовины там, похоже,геморрою хапнешь! Что-то я даже стопорных колец на подшипниках крестовины не видел!
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
