Текущее время: 17 апр 2021, 02:56
Амортизаторы Kia Sportage 2 (KM)
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза, полный привод и т.д.
Re: Амортизаторы Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение ask1 » 06 дек 2019, 13:29
Pixik писал(а):подскажите пожалуйста по вопросу просадки стоек \ пружин
Тут эту тему мусолили активно:
Тема: [Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 12 лет 2 месяца 2 дня
Награды: 3
Сообщение 6746 » 06 дек 2019, 15:08
Pixik писал(а):можно как то понять по данным насколько сильно просели стойки\пружины по сравнению с заводом? Стоит ли менять ?
1. Просели пружины и фиг с ним, они все равно пружины.
2. Просадка кузова идет а) пружин, см. п.1 б) деформации тарелок, что много хуже ибо они со временем трескаются, и начинают скрести по кузову при повороте руля. Вот их и надо менять.
6746
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 13 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение Pixik » 06 дек 2019, 16:07
НА данный момент все в норме, ничего нигде не скребет, рулится на отлично. Одна мысль только не дает покоя, менять или нет.
Pixik
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 1 год 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage 2
Сообщение 6746 » 06 дек 2019, 17:26
;) Если все ок то нахрена машину курочить?
Разве только повод деньги в гараже пропить))))
Треснет пружина или виток слетит — тогда и сделаешь. Новые детали всегда хуже родных.
6746
Генерал-майор
Генерал-майор
Награды: 5
Сообщение serge t » 28 фев 2020, 10:57
Добрый день! подскажите пожалуйста опоры задних амортизаторов одинаковые (левая, правая) по каталогу есть правая и левая, но вот "ArirangARG24-1030 Опора амортизатора заднего" это какая тогда? И пружины ведь одинаковые вроде.??
serge t
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 4 года 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа Спортейдж 2 бензин МКПП 4WD кореец
Сообщение ask1 » 28 фев 2020, 12:19
Опоры разные!
Ариранг забудь.
Выше есть номера правильных опор.
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение gn_kolesnik » 10 авг 2020, 22:55
Был на СТО. Порекомендовали поменять втулки заднего стаба. Понятно что резинки копеешные, но.
Начитался интернетов что надо брать от тушкана. С внутренним диаметром 13.6 (в частности CTR CVKH98) дескать в следствии износа стабилизатора, оригинальные не обжимают как полагается. Их диаметр 14.8. (555132E100). Износ стабилизатора действительно имеется.
Что вспомнят более опытные киаводы?
gn_kolesnik
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 1 год 2 месяца 10 дней
Автомобиль: sportage km
Сообщение Wasilisk » 11 авг 2020, 00:02
Имеется. Но не у всех. Все индивидуально.
Wasilisk
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 7 лет 8 месяцев 14 дней
Статьи: 1
Автомобиль: Sportage KM Словак 4WD Люкс бензин 2.0 L
Сообщение shmel54 » 11 авг 2020, 07:37
gn_kolesnik писал(а):Был на СТО. Порекомендовали поменять втулки заднего стаба. Понятно что резинки копеешные, но.
Попадалась табличка кажется в этой теме с кодами для заказа и внутренними диаметрами втулок, можно измерить диаметр своего стабилизатора в месте где он изношен и подобрать подходящие втулки. Я себе назад поставил штатные, большого износа не намерил, пробег порядка 130 тысяч
shmel54
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 7 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение TF21 » 10 окт 2020, 14:48
Добрый день всем.
Кто нибудь ставил на словака (2009, 2WD) вперед амортизаторы что то кроме Boge, SACHS и оригинала?
Интересует применимость Nipparts N5500520G, один раз здесь упоминалось, что они идут как замена. Но при проверке на existe они не вылезают.
Есть ли еще опробованные альтернативы кем либо?
TF21
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: sportage km 2009 2wd
Сообщение Wasilisk » 10 окт 2020, 16:15
У меня сейчас стоят BESF1ST. Но с полным комплектом от корейца (чашки, пружины, резинки под пружины).
Wasilisk
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Статьи: 1
Сообщение ask1 » 11 окт 2020, 00:22
Про Sensen на словака пару страниц назад есть…
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение Kosta_RND » 11 окт 2020, 14:51
Ставил перед зад амортизаторы Hola. Передние стойки , пружины, чашки ставил как на дорестайле. Выбор больше
Kosta_RND
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 8 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Re:
Сообщение TF21 » 12 окт 2020, 09:57
Wasilisk писал(а):У меня сейчас стоят BESF1ST. Но с полным комплектом от корейца (чашки, пружины, резинки под пружины).
Про замену с пружинами, резинками и чашками понятно. Но это уже бюджет замены х2 по стоимости.
Меня то интересует практический опыт установки аналога амортизаторов (кроме Sachs, Bogi) кого либо без перехода на "корейский" вариант.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Kosta_RND писал(а):Выбор больше
Блин это капец :mad: как подкупает
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ask1 писал(а):Про Sensen на словака пару страниц назад есть…
Видел. Одна строка без кат.номера детали и подробностей установки.
При этом Sensen не бьются как заменители для словака. Зато на корейца - да.
TF21
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение ternovnik » 24 фев 2021, 15:44
А кто нибуть ставил parts mall? Интересно кто их производит. Покупал опоры задние этой фирмы, в упаковке оказался оригинал, сравнивал со старыми, отличались только тем, что в снятых старых эмблема выбита киа/хюндай, а в parts mall она была просто спилена
ternovnik
Рядовой
Рядовой
Стаж: 2 года 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Sportage CRDI 2.0 D4EA 136лс 4WD
Re:
Сообщение d3mich » 06 апр 2021, 07:53
Всем привет.
Предстоит заменить стойки, опоры, пружины на спортаже2 рестаил (словак)
Правильно ли я понял после прочтения форума?
На заднюю часть можно брать стойки и опоры от дорестайла(например) — пружины подойдут от дорестайла ? Они тоже одинаковые?
Wasilisk писал(а):Зад одинаковый. Только рекомендуют верхнюю опору брать от дорестайла. Вроде как надежнее. Она же вроде как от СантаФе.
У меня задние сухие были, но начали пробивать при проезде лежачих полицейских. Поставил Сакс. А передние стойки BESF1TS с пружинами каяба и чашками резинками от НЕ_Словака. Больше 100 тыщ км нормально.
Про переднюю часть.
Если я возьму весь комплект от дорестайла, а именно опора, пружина, стойка, всё подойдет в штатные места?
Датчики абс и т.п. закрепятся где нужно? (бывает на стойках специальные ушки)
d3mich
Сержант
Сержант
Стаж: 5 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: KIA sportage2
Сообщение Wasilisk » 06 апр 2021, 20:54
Опоры верхние спереди одинаковые. Разница только в пружинах (словак — бочкообразная, кореец — цилиндрическая), верхней чашке под пружину, самой стойке с нижней чашкой под соответствующую пружину и резинках в самих чашках. Остальные кронштейны под датчики и шланги одинаковые. Рекомендую добавить болты и гайки крепления стоек (на всякий случай). Я ещё на всякий случай брал комплект (отбойники и гофры-пыльники на шток стойки) от Манро, хотя штатные были нормальные. Он подходит и на перед и на зад.
Но всё решает кошелёк. На тот момент мне дешевле было поставить перед от корейца… Надо сравнивать…
Wasilisk
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Статьи: 1
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
