6746 писал(а):Смени масло в КПП
Менял 60 т.км синтетику
Текущее время: 24 апр 2024, 22:53
В общем передача с первичного вала на вторичный на нейтрале возможна ТОЛЬКО через масло.noo6 писал(а):6746 писал(а):Смени масло в КПП
OberonWnv писал(а):пока живой недавно меняный шток.
SergejGeorg писал(а):он может простоять до скончания века машины
OberonWnv писал(а):замена штока ГЦС примерно каждые 70 тыс пробега
У меня 200 000. Шток менялся один раз, недавно
менял на пробеге 60тыс? или 60тыс назад? или как? в любом случае, сменил на *овно, 100%. Я в прошлый раз заливал Шелл Спиракс как тут вроде принято, был такой же эффект — при попытке запуска с брелка машина пыталась спрыгнуть с мета на нейтралке+ручник. Нынче залил Равенол — в -32 спокойно завел с кнопки брелка, в -38 — с ключа, предварительно отогрев аккум, с выжатым сцеплением. При отпускании сцепления обороты снизились незначительно и кратковременно, попытки ехать не было и в помине. Кроме того, после начала движения не было ощущения что "за хвост держат". Думаю, потому что в раздатке и заднем дифе — тоже равенол. Не реклама, а опытnoo6 писал(а):Менял 60 т.км синтетику
Masimka писал(а):Когда начинаю буксовать в сугробе — появляется сильный очень вонючий запах и немного дыма.
Masimka писал(а):… При этом не важно, буксую я на стандартных "настройках", или с выключенным ЕСП и включённым 4ВД. Раньше конечно на старом сцеплении то же так пахло, но не так сильно и не так часто (иными словами — очень редко и мало). Предполагаю, что это из-за того, что спепа новая и ещё недостаточно "обкаталась".
6746 писал(а):Masimka писал(а):Когда начинаю буксовать в сугробе — появляется сильный очень вонючий запах и немного дыма.
У вас стоит антипробуксовочная система (даже если стоит ESP, то она действует через TCS)
Она при пробуксовках прихватывает тормозами колесо.
Вы буксуя в сугробе с прихваченными тормозами, газуя на пробуксовке сцепы, жжете сцепление
Если вы забуксовали или едете там где возможна пробуксовка (сугроб, глина, песок) -ОТКЛЮЧИТЕ TCS (или ESP, какая кнопка у вас стоит)
Если вы посмотрите старые темы — года 4-5 назад народ массово менял сцепы после снегопада
OberonWnv писал(а):старые валяются, по сему тихонько зрела идеяпо их восстановлению
Mavin писал(а):на холодную появился шум который пропадает при выжиме сцепы. Оно?
Mavin писал(а):Нет, шумит при прогреве на холодную, стою на месте, нажимаю педаль сцепления до пола — шум пропадает, отпускаю педаль сцепления шум опять появляется.
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 9
