Текущее время: 26 апр 2024, 16:22
Муфта 4WD Kia Sportage 2 (KM)
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза, полный привод и т.д.
Re: [Sportage KM] Муфта 4WD.
Сообщение URRI » 11 дек 2017, 16:40
Vip3R писал(а):И главный вопрос — куда заливается масло в муфту? в редуктор заднего моста (в автосервисе так сказали), все верно?
Мало заливается непосредственно в муфту
При окончательной сборке после ремонта
Тема: [Sportage KM] Ремонт муфты полного привода (фрикционов)
URRI
Подполковник
Подполковник
Стаж: 10 лет 11 месяцев 26 дней
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение Герр майор » 11 дек 2017, 17:06
Заливается в "гранату", затем ставится задняя крышка и всё — ты счастливый обладатель обслуженной муфты ;)
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 2 месяца 17 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение ask1 » 11 дек 2017, 17:25
Vip3R писал(а):куда заливается масло в муфту? в редуктор заднего моста (в автосервисе так сказали)
Меняй сервис! :think:
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 11 дней
Награды: 3
Сообщение Vip3R » 11 дек 2017, 17:29
URRI писал(а):Мало заливается непосредственно в муфту
Я вроде как разбирать муфту то не собирался — у меня начались пинки и как пишут здесь на форуме, требуется залить масла в нее.
Герр майор писал(а):Заливается в "гранату", затем ставится задняя крышка и всё — ты счастливый обладатель обслуженной муфты ;)
А можно по подробней — может быть какой нибудь мануал есть или видео на ютубе?
Буду очень признателен :)
p/s и что за задняя крышка и куда ее ставить?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
В этот сервис около дома обычно езжу только масло менять - вот как раз в ближайшую субботу собрался к ним, ну и между делом узнал про замену масла в муфте, чтоб разом все сделать.
Когда что-то более серьезное, предпочитаю ездить в Климавто (хотя эти ребята меня пытались недавно развезти - менять полностью вентилятор радиатора, т.к. 1я скорость перестала работать, а разобравшись что к чему - заметил только резистор и все заработало - про это описывал в другой ветке на форуме).
Vip3R
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 11 лет 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 16V AT 4WD Словак
Сообщение URRI » 11 дек 2017, 18:00
Я-же давал ссыль на форуме…(страниц правда много :D )
И как просил — https://www.youtube.com/watch?v=9thxWCyrWXU
URRI
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение Vip3R » 11 дек 2017, 18:56
URRI, спасибо, такое видео не попадалось, теперь стало понятнее: чтоб поменять масло в гранате муфты, то ее нужно только снимать. Погуглив, вот такие статьи нашел по разбору и замене масла:
http://www.tucson-club.ru/forum/showpost.php?p=1207106
https://www.drive2.ru/l/5213895/
Но не нашел как снимать гранату муфты, есть какие нибудь мануалы\видео?
Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд:
Позвонил в Климавто и что-то у меня ступор случился: они говорят что граната здесь не причем и что масло само по себе не вытекает (если вытечет, то должна ошибка диагностировать, т.к. насос будет говорить что там нет давления) и говорят что может быть разбит правый привод — для этого нужно делать профилактику и стоит она 4,5к.
Последний раз редактировалось Vip3R 12 дек 2017, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Vip3R
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение ask1 » 11 дек 2017, 19:20
Vip3R писал(а):может быть разбит правый привод — для этого нужно делать профилактику и стоит она 4,5к
Это они с передним приводом и раздаткой перепутали-известная проблема следующих Спортажей и Сорент…
Тема: Передний правый привод+раздатка+акпп Sportage и SorentoХМ/FL
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение Герр майор » 11 дек 2017, 19:20
Какой насос??? Это они про третий спорт говорят видимо — там муфта Хальдекс, а у нас ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ муфта и нет никаких насосов. И ошибка никакая не будет диагностироваться при отсутствии масла. К муфте идет всего 2 провода — на магнит. И ВСЁ!!!
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Без обид. В армии это называлось "разговор глухого с долбанутым". Один, когда взял трубку не расслышал модель, второй толком ничего не может объяснить, путая гранату привода с гранатой муфты...
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Статьи: 3
Награды: 4
Сообщение URRI » 11 дек 2017, 19:29
Если кратко 5мин вначале https://www.youtube.com/watch?v=eNo2kBhwVKw
От греха подальше — прежде что-то снять делай метки чтобы на место все поставить
Здесь главное кардан снять ,могу сфоткать процедуру из книги *третий рим *
Сняв кардан и муфту можно ездить на 2wd ,прикрыв соединения и разъем
URRI
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение Vip3R » 11 дек 2017, 20:29
Позвонил ещё раз в Климавто, передал все что вы мне написали, в общем чувак был уверен что я у него про 3й спортейдж спрашиваю, хотя в начале разговора я ему скачал что именно 2й. Ну да ладно. В общем попросил чуть позже перезвонить — он видимо с коллегами обсудил и говорит что в этой модели не предполагается вообще замена масла в муфте, типа оно там рассчитано на весь срок службы. Что раньше они такие работы не делали и к ним с этим не обращались. Но они могут сделать, все то что я им описал (снять кардан, все открутить и т.д.) и это будет стоить 5 тыщ рублей.
Вот такие дела, по всей видимости придется все же самому заниматься (ох, боюсь что разберу и не соберу), но это только летом, когда потеплеет.
Может быть кто знает, если ли в Москве кто мог бы это сделать — в сервисе подешевле или по знакомству?
Vip3R
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение Wasilisk » 11 дек 2017, 22:21
Может и не придется ее разбирать полностью. У меня на 39200-й муфте только подшипник передний развалился. Заменил его и пару сальников, которые перед ним и обратно все собрал.
Саму гранату не разбирал. Кольца внутри нормальные (не ржавые), подтеков нет. А вот сепаратор переднего подшипника отсутствовал. Шарики в кучу собирались и пинки при поворотах чувствовались. Запчастей меньше чем на тыщу рублей. Главное подшипник герметичный бери 6008-2RS (вроде такое обозначение). Сальники по размерам подобрал. Ну это в моем случае. А по крупному надо 3 разных сальника, 2 одинаковых подшипника и резиновое кольцо. Серьезность вмешательства зависит от степени запущенности.
Wasilisk
Капитан
Капитан
Стаж: 10 лет 8 месяцев 24 дня
Статьи: 1
Автомобиль: Sportage KM Словак 4WD Люкс бензин 2.0 L
Сообщение Vip3R » 12 дек 2017, 01:08
Wasilisk, по VIN у меня тоже муфта бьется как 39200. Какой именно код у переднего подшипника? это который где фланец? тут много разных — https://image.prntscr.com/image/2Ve7l11 … M-nH8Q.png
И под остальным 3м сальникам и 2м подшипникам подскажите пожалуйста. Подшипник, который вы указали, нашёл 2 разных — CX 60082RS — 143р, SEIJIKU 60082RS — 206р.
Vip3R
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение ask1 » 12 дек 2017, 01:46
Vip3R,
Поищи по теме поиском, тут полно всего и про подшипники, и про сальники, и про ремкомплекты:
Поиск в форумах. Ключевые слова: 6008-2RS
Тема: [Sportage KM] Муфта 4WD., Сообщение #2491802, Автор: KENIG
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение ЕвгДм » 12 дек 2017, 01:51
Vip3R писал(а):Может быть кто знает, если ли в Москве кто мог бы это сделать — в сервисе подешевле или по знакомству?
В АвтоМиг звонил? Может у них подешевле?
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 18 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
Награды: 3
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Wasilisk » 12 дек 2017, 13:32
Vip3R писал(а):Wasilisk, по VIN у меня тоже муфта бьется как 39200. Какой именно код у переднего подшипника? это который где фланец? тут много разных — https://image.prntscr.com/image/2Ve7l11 … M-nH8Q.png
Вот тут смотри
http://www.tucson-club.ru/forum/showpos … ostcount=1
Подшипники одинаковые. Производитель на выбор. Я взял отечественный.
Wasilisk
Капитан
Капитан
Статьи: 1
Сообщение Vip3R » 12 дек 2017, 15:03
ask1, Wasilisk, URRI, Герр майор, комрады, спасибо за много ценной информации. Ещё вчера себе слабо представлял что где и зачем, сейчас уже более менее в эту тему вник.
ЕвгДм, позвонил в 2 сервиса АвтоМига — на Щелковскую и Авиамоторную, в обоих сказали что не занимались никогда разбором муфты и по цене ничего не могут сказать, но предложили там и там подъехать на диагностику, послушать, посмотреть и тогда уже смогут на месте больше сказать что к чему. Спасибо за наводку, возможно к ним в ближайший месяц заеду.
Vip3R
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение Ale-x-e-y » 12 дек 2017, 15:37
Vip3R, я ремонтировал муфту у человека, про которого узнал на http://www.tucson-club.ru
если нужно могу скинуть телефон.
Он точно перебирает их.
Работает он в Кунцево, если что
Ale-x-e-y
Старшина
Старшина
Стаж: 13 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: был KIA SPORTAGE KM 2.0 4WD Автомат (Словак, рестайлинг)
Сообщение Vip3R » 12 дек 2017, 15:48
Ale-x-e-y, да, скинь пожалуйста номер телефона куда нибудь, это отличная новость.
Vip3R
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение Ale-x-e-y » 12 дек 2017, 17:43
Vip3R, отправил в личку
Ale-x-e-y
Старшина
Старшина
Сообщение Vip3R » 13 дек 2017, 01:21
Ale-x-e-y, спасибо, позвонил: человек внушает доверия и хорошо разбирается во всем этом. Пол часа с ним по телефону проговорили — много чего нового и интересного узнал, включая все риски, если ездить с этими пинками дальше и все риски и ошибки, если самому разбирать\собирать когда не уверен — как раз про меня, ибо сам боюсь туда лезть. В общем через него буду делать: он сам вначале разбирает и смотрит муфту, заказывает сам делали — берет самые дорогие японские от ниссана, ещё там кого-то, перебирает, заливает родное хёндаевское масло (которое идет только в бочках) и отдает.
Цена вопроса — 10 т.р.
Vip3R
Старший сержант
Старший сержант
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
