Текущее время: 26 апр 2024, 13:43
doroh68 писал(а):Ребята всех приветствую, вопрос следующий сильно не пинать по теме или нет не знаю,вопрос про подрамник, у меня одна сторона ( левая водительская) ниже правой см 2 видно не вооруженым глазом это нармально или нет?
doroh68 писал(а):Спасибо за мнение но явно проблема не в пружинах, ….
Sonic-X писал(а):Приветствую всех . Скажите пожалуйста была вибрация с правой стороны при наборе скорости от 80 до 100 был заменен правый шрус сейчас есть небольшая вибрация при наборе скорости от 35 до 40 почти совсем не заметная есть люфт гранаты когда берешся за наружний край гранаты она качаеться верх и вниз такойже люфт был и на старой гранате у сальника люфта нет значит пошипник цел , как можно устранить эту проблему , что предпринять ?
Andrey410 писал(а):Свершилось чудо. Избавился от этой жуткой вибрации, путём замены внутренней левой гранаты. Поставил febest
VJS писал(а):если снять вал, то ездить смогу (чтобы проверить в валу косяк или нет)?
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
