Текущее время: 10 фев 2026, 02:32
[Sportage KM] Маслоотделитель
Сообщение 6746 » 10 янв 2019, 19:51
Одновременно с заменой двигателя установил маслоотделитель. Тема: [Sportage KM] Обрыв колена Kia Sportage 2 (КМ)
Для контроля состояния контрактного двигателя
6746 писал(а):Поставил киашный маслоотделитель 26740-45500. Как писал, ставить его некуда кроме щели между двиглом и радиатором.
Укрепил на скобе под винт крепления трубки щупа масла.
Честно говоря, думаю что через полгода я его сниму. Понаблюдаю как накапливается и сколько, если гроши — сниму.
1. Дует из трубки двигателя чистым воздухом, без масляного тумана.
2. При такой установке пластиковая крышка двигателя не встает штатно, укрепил ее на 2х дальних болтах, передний загиб ее упирается в маслоотделитель. Но у дизеля под капотом места дофига, посему капот закрылся без проблем.
3. В маслоотделителе сверху миллиметровое отверстие, штатное. Нахрена оно? Счас из него слабо дует чистым воздухом. Судя по фоткам в драйв-ру выше — это какой то стравочный клапан…
проехал 1000 км, масло в двигателе не убыло. ОЖ тоже на уровне
Но в банке маслотделителя примерно 2-3 кубика масляно-белой смеси.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: [Sportage KM] Маслоотделитель
Сообщение OberonWnv » 10 янв 2019, 21:53
Гм…. Значит тогда стоит попробовать и мне. А если выкинуть пластмассовую крышку двигателя (что я сделал уже давно) получится поставить маслоотделитель поближе ?
OberonWnv
Стаж: 12 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение 6746 » 10 янв 2019, 21:57
OberonWnv писал(а): А если выкинуть пластмассовую крышку двигателя (что я сделал уже давно) получится поставить маслоотделитель поближе ?
Нет, дело не в крышке, а в большой вертикальном размере самого маслоотделителя с приемной бутылочкой.
Ее можно сократить если приемную бутылочку поменьше поставить (н-р от лекарства) — и тогда (возможно!) его можно засунуть к торпеде. Но там крайне неудобно…
6746
Сообщение OberonWnv » 10 янв 2019, 22:01
Ок, запомнил. Весной надо будет посмотреть.
OberonWnv
Сообщение 6746 » 20 мар 2019, 21:13
6746 писал(а):Одновременно с заменой двигателя установил маслоотделитель. ….
Проехал 5000 км — в маслоотделителе примерно 60-80 мл темного масла, треть 200 граммовой бутылочки
Вот столько не попало в двигатель
Сменил масло, сменил бутылочку. Кроме масла на дне обнаружилась чайная ложка воды, из двигателя при прогреве выходит то что он засосал при остывании :z)
6746
Сообщение SergejGeorg » 18 мар 2024, 13:47
Прямо скажу , очень даже не плохая идея .
Кострукцию нигде не выкладывал ?
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение 6746 » 18 мар 2024, 15:17
для диагностики двигла — ДА
А так, проехав 100 ткм на нем — демонтировал.
Маслоухода через него нету, в баночке чуть чуть, грамм 100 за 10 ткм.
А висит, мешается… Снял, положил в гараже для жеелающих или самому тыс через 200 поставить..
Выложил на форуме только.
6746
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
