Текущее время: 11 апр 2026, 19:47
Оригинальный радиатор и его аналоги. Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Ale-x-e-y » 09 авг 2015, 17:59
Не нашел темы по радиатору на Sportage KM. Везде какие-то выдержки, в т.ч. в этой теме Тема: [Sportage KM]Подскажите номер запчасти
На 100т.км начал подтекать у меня радиатор — проблема как и всех: верхнее правое крепление (особенности конструкции).
Мой оригинальный номер — 25310-0Z870.
Аналогов в экзисте, емексе и автодоке нет.
В вышеупомянутой теме, нашел, что есть аналог — H253100Z870.
Но сейчас почему не везде они есть.
Нашёл фирму недалеко от дома, сделал заказ, интересно, что наименование радиатора звучит как "Радиатор охлаждения (H253102E850)"
Когда выполнялся заказ, выяснилось, что идет номер H253102E850. Погуглив и почитав tucson-клуб понял, что это их номер, для авто с АКПП, что вообщем-то мне и надо.
Вот фото коробки:
Когда выкупал, сказал, что т.к. номер пришел не тот и если не подойдёт, то приеду сдавать. Но все подошло как родное, проблем никаких не было.
Если кто будет покупать радиатор и у кого стоит оригинал 25310-0Z870 или 25310-0Z850
имейте ввиду, что подойдут номера
H253100Z870
H253100Z850
H253102E850
причём последний самый дешёвый, но по сути тот же оригинал от производителя радиаторов. Плюс ещё имеет смысл посмотреть код 25310-2E870 (25310-2E850) и аналоги к ним.
Удачи!
Ale-x-e-y
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: был KIA SPORTAGE KM 2.0 4WD Автомат (Словак, рестайлинг)
Re: [Sportage KM] Оригинальный радиатор и его аналоги
Сообщение KENIG » 09 авг 2015, 19:53
Ale-x-e-y писал(а):Не нашел темы по радиатору на Sportage KM.
Здесь Тема: [Sportage KM]Капает антифриз из краника слива радиатора обсуждалась проблема и давались номера запчастей, также то, почему некоторые аналоги не подходят.
Ale-x-e-y писал(а):Но все подошло как родное, проблем никаких не было.
Сам ставил? Или в сервисе? Основная проблема была не в самом радиаторе, а в креплении диффузора радиатора, оно — разное, и на аналогах надо было либо что-то переделывать, либо оставлять диффузор не полностью закрепленным. А как у тебя?
Ale-x-e-y писал(а):Когда выполнялся заказ, выяснилось, что идет номер H253102E850.
И за сколько? В теме по ссылке выше я давал номер, который себе поставил, а он как раз для АКПП.
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение Ale-x-e-y » 09 авг 2015, 23:21
KENIG писал(а):Сам ставил? Или в сервисе? Основная проблема была не в самом радиаторе, а в креплении диффузора радиатора, оно — разное, и на аналогах надо было либо что-то переделывать, либо оставлять диффузор не полностью закрепленным. А как у тебя?
В сервисе поставил — все подошло идеально, встал как родной. Все крепления подошли — так на сервисе сказали.
KENIG писал(а):И за сколько? В теме по ссылке выше я давал номер, который себе поставил, а он как раз для АКПП.
Оригинал я находил за 19-20тр, а H253100Z870 купил за 8,9тр
Если бы я на тот момент точно знал, что H253100Z870=H253102E850, то купил бы H253102E850 за 7,5тр где-то
Ale-x-e-y
Сообщение KENIG » 10 авг 2015, 08:41
Ale-x-e-y писал(а):Все крепления подошли — так на сервисе сказали.
Пожалуйста, посмотри сам, как закреплен диффузор вентилятора. Речь именно о его креплении, а не самого радиатора. Не закреплен ли только на две верхние точки? В теме по ссылке как раз и писалось о разных нижних креплениях диффузора на радиаторах. И те, кто ставил на словаков не оригинал, были вынуждены крепить низ диффузора проволокой.
Если Халла сделала абсолютно точные копии радиаторов с Z как раз на словаков, то вопросов — нет, а вот радиатор с Е (на корейцев и Таксон) — под вопросом, у них диффузоры и крепления их — другие!
KENIG
Сообщение Alex8387 » 10 авг 2015, 13:02
День добрый! Вчера потек радиатор — в месте крепления -в общем как у всех. У меня словак 2 литра механика полный привод. Так какой же из-за заменителей подойдет — подскажите пожалуйста -а то я что-то бестолковый так и не понял (а оригинал в экзисе за 22000 рублей предлагают -ужас какой-то)
Alex8387
Стаж: 17 лет 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4wd мкп Словак
Сообщение Герр майор » 10 авг 2015, 13:27
Пусть более сведующие люди меня поправят, если я не прав, но "автоматные" радиаторы должны без проблем вставать на машину с МКПП. Просто штуцеры под АТФ оставить незадействованными или их заглушить.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 месяца 3 дня
Сообщение Ale-x-e-y » 10 авг 2015, 13:50
KENIG писал(а):Пожалуйста, посмотри сам, как закреплен диффузор вентилятора. Речь именно о его креплении, а не самого радиатора. Не закреплен ли только на две верхние точки? В теме по ссылке как раз и писалось о разных нижних креплениях диффузора на радиаторах. И те, кто ставил на словаков не оригинал, были вынуждены крепить низ диффузора проволокой.
Хорошо посмотрю, только как там увидеть эти крепления лучше — у меня стоит защита, а ямы нет.
Вообще я на сколько понял, что концерн Hyundai/KIA покупал радиаторы только 2 производителей DOOWON и HALLA
у меня стоял HALLA, поэтому собственно почему он должен отличаться?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Герр майор писал(а):Пусть более сведующие люди меня поправят, если я не прав, но "автоматные" радиаторы должны без проблем вставать на машину с МКПП. Просто штуцеры под АТФ оставить незадействованными или их заглушить.
Да, есть такое, на Tucson клубе часто так ставили, трубки для автомата просто глушат.
Alex8387 писал(а):День добрый! Вчера потек радиатор — в месте крепления -в общем как у всех. У меня словак 2 литра механика полный привод. Так какой же из-за заменителей подойдет — подскажите пожалуйста -а то я что-то бестолковый так и не понял (а оригинал в экзисе за 22000 рублей предлагают -ужас какой-то)
Какой код оригинала?
Ale-x-e-y
Сообщение KENIG » 10 авг 2015, 20:00
Alex8387 писал(а):Так какой же из-за заменителей подойдет — подскажите пожалуйста
Ссылка на тему двумя постами выше. А там — какой найдешь в своем регионе.
Герр майор писал(а):но "автоматные" радиаторы должны без проблем вставать на машину с МКПП.
Я такой и поставил, о чем и писал в теме про крантики.
Ale-x-e-y писал(а):трубки для автомата просто глушат.
И даже ничего не надо глушить. Трубки просто не прикручивают, дырки — открыты.
Ale-x-e-y писал(а):Хорошо посмотрю, только как там увидеть эти крепления лучше — у меня стоит защита, а ямы нет.
Сверху, и подергай за диффузор, не ходит ли его нижняя часть. Там нет болтов, просто диффузор вставляется в пазы из пластика, а сверху уже крепится.
Так вот, эти то пазы у радиаторов для корейцев и словаков — разные. И вообще, сравнивая радиаторы на корейцев и словаков мне показалось, что наш диффузор — немного больше, и вентилятор там другой.
Ale-x-e-y писал(а):у меня стоял HALLA, поэтому собственно почему он должен отличаться?
С индексом Z (для словаков) — по идее не должен, а вот с индексом Е (для корейцев) — большой вопрос, надо сравнивать.
Ale-x-e-y писал(а):Вообще я на сколько понял, что концерн Hyundai/KIA покупал радиаторы только 2 производителей DOOWON и HALLA
А почему тогда нет официальных аналогов оригиналам? Именно для словаков? Ведь вся история с радиаторами-аналогами для замены на словаках выглядит как поиск методом подбора. И похоже проблема в том, что при словацкой сборке был сменен поставщик диффузора с вентилятором, под него сделали оригинальные радиаторы, а Халла с индексом Н и Z появились на виду только сейчас, и в том же Экзист/Элькатс не бьются.
KENIG
Сообщение Ale-x-e-y » 11 авг 2015, 22:32
KENIG писал(а):Сверху, и подергай за диффузор, не ходит ли его нижняя часть. Там нет болтов, просто диффузор вставляется в пазы из пластика, а сверху уже крепится.
подергал — все хорошо, не болтается, проволоки тоже не обнаружено.
Вот фото правой части https://www.dropbox.com/s/z1u0evf96gtbo … 5.jpg?dl=0
Ale-x-e-y
Сообщение KENIG » 11 авг 2015, 22:36
Ale-x-e-y писал(а):Вот фото правой части
Ничего не видно!
Ale-x-e-y писал(а):подергал — все хорошо, не болтается, проволоки тоже не обнаружено.
Значит с Z сделаны правильно!
KENIG
Сообщение Alex8387 » 13 авг 2015, 12:22
купил в экзисте ХАЛЛУ (аналог оригинала) за 9500 со скидкой -встал как родной — от оригинала отличается отсутствием поролона сверху (снизу он наличиствует) -видимо экономят. При замене пришлось фрион с кондея сливать -иначе старый радиатор не выходил — теоретически был вариант снять передний бампер- но решили этого не делать тк за 7 лет для профилактики не вредно будет перезаправить кондей Промыли радиатор кондея заодно (грязи было не меряно) и заправили новым фреоном -вроде пока все работает!
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Теоретически хотелось бы заменить и радиатор кондея но в экзисте нашел оригинал 97606Z000 -он идет вместе с осушителем и предлагают за 28000 рублей! Супер и аналогов почему-то нет. Может есть у кого инфа по этому поводу?! (ведь когда-нибудь менять все же придется)
Alex8387
Стаж: 17 лет 9 дней
Сообщение Ale-x-e-y » 13 авг 2015, 12:40
Alex8387 писал(а):купил в экзисте ХАЛЛУ (аналог оригинала) за 9500 со скидкой -встал как родной
ты по какому коду заказывал и какой оригинальный номер стоял — поделись.
другим пригодится
Ale-x-e-y
Сообщение Герр майор » 13 авг 2015, 17:22
Alex8387 писал(а):При замене пришлось фрион с кондея сливать -иначе старый радиатор не выходил
Снимается отдельно радиатор ОЖ. Проверено. ;)
Герр майор
Сообщение p-taurus » 13 авг 2015, 18:14
вот тут недорогие, фабричные радиаторы — ставил на много машин — вполне себе!
http://radiator.autotrade.su/
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 2 месяца 3 дня
Сообщение Герр майор » 13 авг 2015, 19:19
p-taurus писал(а):вот тут недорогие, фабричные радиаторы — ставил на много машин — вполне себе!http://radiator.autotrade.su/
Только в наличие по нулям. И опять же странно, на корейцев и словаков одинаковые предлагаются. :think:
Герр майор
Сообщение KENIG » 13 авг 2015, 20:18
Герр майор писал(а):Снимается отдельно радиатор ОЖ. Проверено.
Я тоже удивлен!
Alex8387 писал(а):ведь когда-нибудь менять все же придется
Ну вот тогда и подумаем. Пока никто его не менял.
KENIG
Сообщение Alex8387 » 14 авг 2015, 18:05
по просьбе Ale-x-e-y -на своего словака номер радиатора 253100Z170 (оригинальный) -забиваете в экзисте -он его выдает по цене 22000 и выше рублей а внизу выдает аналог -халу за 10 или 11-ть тысяч рублей с копейками -со скидкой вышло 9500 рублей -фирма немецкая но сделано в корее (прямо на радиаторе было написано)
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Behr-Hella 8MK 376745-611 -это радиатор на словака (заменитель) для механической коробки передач -подходит один в один и колхозить ничего не надо
Alex8387
Стаж: 17 лет 9 дней
Сообщение Ale-x-e-y » 14 авг 2015, 18:41
Alex8387 писал(а):Behr-Hella 8MK 376745-611
только это все-таки не
Халла — это русифицированное HCC Halla Climate Control Corporation, а тут Behr-Hella
Ale-x-e-y
Сообщение Alex8387 » 18 авг 2015, 10:51
может быть — может быть — значит я правильно сделал что указал подробно название и номер (я просто думал что это и есть хала про которую тут писали -оказывается нет) -в общем все подошло!
Alex8387
Стаж: 17 лет 9 дней
Сообщение Кочевник » 05 ноя 2015, 18:19
Behr-Hella 8MK 376745-611 -это радиатор на словака (заменитель) для механической коробки передач -подходит один в один и колхозить ничего не надо[/quote]
А для автоматической коробки не подойдет?
Кочевник
Стаж: 15 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Sportage 2.0(бенз),4WD, AT, комплектация Элеганс
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
