Текущее время: 10 фев 2026, 03:44
МихМих писал(а):Туда хрен подлезешь! А сохранить номер надо! Мне хватило гемора с прошлой машиной. Может каким прозрачным лаком побрызгать туда? Чтоб и номер сохранился на века и гайцы не прицепились.
Атрек писал(а):МихМих писал(а):Туда хрен подлезешь! А сохранить номер надо! Мне хватило гемора с прошлой машиной. Может каким прозрачным лаком побрызгать туда? Чтоб и номер сохранился на века и гайцы не прицепились.
Захочешь-подлезешь!!!! Я 4 часа пытался грязь с номера удалить, чтобы на учёт машину поставить!!! Получилось и упрямый мент с 10-й попытки произвёл сверку. Я же был на негра похож........Но лично,без приспособления, видел всего 2 цифры (или буквы).
МихМих писал(а):Атрек писал(а):МихМих писал(а):Туда хрен подлезешь! А сохранить номер надо! Мне хватило гемора с прошлой машиной. Может каким прозрачным лаком побрызгать туда? Чтоб и номер сохранился на века и гайцы не прицепились.
Точки лазером или выштамповка?
Иван555 писал(а):А кто-нибудь живьем сам видел этот номер на двигателе...я нет...
Djatel писал(а):Иван555 писал(а):А кто-нибудь живьем сам видел этот номер на двигателе...я нет...
+1 я тоже не нашел, как не корячился. Правда менту, при постановке на учет, уверенно так показал где надо искать. Он полазил и остался доволен, типа рассмотрел. А может сделал вид
klauss писал(а):Djatel писал(а):Иван555 писал(а):А кто-нибудь живьем сам видел этот номер на двигателе...я нет...
У нас, все поставлено на пользу ГАИ, на площадке крутятся два мутных парня, которые зубной щеткой и растворителем очищают за 200 рублей номер, если не очистишь у них, гаишники зае..т.
Иван555 писал(а): ... гаи с прокуратурой даже дело завели на восемь!!! месяцев по факту неномерного движка!!!!
Dwarf#1 писал(а):Мораль - граждане, берегите не только номер, но и любую бумажку под капотом как зеницу ока.
не понятно), я вам наверное не смогу помочь и объяснить. Потому-что
это
как сложно. Вот пальцем могу показать, а на словах ..думаю даже матерных не хватит.
Они б ещё мелом написали...
Dwarf#1 писал(а):Как радовался, когда купил новую машину (элантру) - у новой-то номер не так быстро сгниет, но когда через три года снимал с учета - опять как снег на голову проблемы: номер двигателя цел, но сорвана часть бумажной наклейки под капотом, а на той части был кусочек VINа, который тут же рядом выбит на металле. Бумажка, видимо, смылась при мойке двигателя. Я этому не придавал значения, а зря. Оказалось, для гаишников это серьёзная вещь - "шильда, дублирующая VIN"
Djatel писал(а):В противном случае, поскольку сам движок вроде как из люминия отлит, смысла в лаке нет. Ржаветь - не ржавеет, а с чего грязь стирать (с металла или лака) всё едино.
Лак со временем может потрескаться и потемнеть, температурные перегрузки - грязь-масло с дороги. Представьте потом как этот лаг отковыривать!!!
), но тут гораздо уже проще объяснить, что сам номер законсервировал смазкой, чтобы не было проблем.
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
