Текущее время: 10 фев 2026, 02:30
Fedor писал(а): мне кажется мутота в движке забила фильтр CVV
SergejGeorg писал(а):Откуда картинка ?
6746 писал(а):А ты уверен что дело в колпачках??? Просто заменишь ты оригинальные родные колпачки на какой-нибудь гавно которое тебе сейчас по параллельному импорту продадут и прока не будет никакого — и дерьмо установишь и деньги потратишь…
gn_kolesnik писал(а):Оказалось что в моём городе. Не маленьком Воронеже. Такую услугу делать не хотят.
Snike писал(а):
На днях постараюсь отчет дописать по ремонту движка, если огород или прочие дела не отвлекут.
На ВАЗе что клапан не упал в цилиндр — просто вставлял в свечное отверстие трубчатый ключик на 10 поперек цилиндра и он прекрасно фиксировал клапана. И не надо было крутить вал, просто давил рассухаривателем банку за банкой.Snike писал(а):И будь внимателен с положением поршней/распредвала, т.к. после того, как снимешь колпачок, можно запросто клапан вниз уронить (поршень должен быть в верхнем положении).
Если вопрос ко мне -то НЕ ДЫМИТ. Пробег где то 350+ ткм (двигло контрактный, так что плюс-минус 50 ткм )gty писал(а):6746 писал(а):А ты уверен что дело в колпачках??? Просто заменишь ты оригинальные родные колпачки на какой-нибудь гавно которое тебе сейчас по параллельному импорту продадут и прока не будет никакого — и дерьмо установишь и деньги потратишь…
Блин, ну на таком пробеге, я на своем V6 G6BA — понял с пробегом 210т.к., но у меня сизый дым был при старте двигателя — дым после замены ушел, масло пока на уровне стоит норм.
Автор, а у тебя дымит тачка при старте?
6746 писал(а):просто вставлял в свечное отверстие трубчатый ключик на 10 поперек цилиндра и он прекрасно фиксировал клапана. И
Snike писал(а):нифига не понял махинации
VAL090 писал(а): можно отвёрткой в свечной колодец
Wasilisk писал(а):потом через свечное отверстие набиваешь в камеру сгорания капроновой веревки, желательно не сильно тонкой, чтобы не закусило между стенками поршня и цилиндра
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
