Текущее время: 06 май 2024, 07:33
Куда уходит антифриз???
Все, что под капотом, системы питания, впуска, выпуска.
Сообщение Nikolay1989 » 28 ноя 2023, 11:37
Всем доброго времени суток.
С покупки машины март 23 года замечаю что по чуть чуть уходит антифриз :cry:
Не так что бы сильно. За два три месяца уровень (от максимума до минимума) из расширительного бачка. Сначала думал что где то пробка была и туда ушел, но тогда бы уровень упал относительно резко и прекратил уходить.
В добавок стоит вебаста и котел на 220. Это все досталось от старого хозяина.
Думал что может вебаста сифонит и антифриз испаряет, просто раз заметил что пару раз запустил подогрев и снизился объем. Но потом прям стал смотреть за работой подогрева и уровнем. При запуске и работе не убывает. Может и убывает но не заметно.
Выхлоп с машины ничем не пахнет, кроме бензина. В общем обычно все. Сильно не парит. Да и сейчас такая погода стоит что влажность и парит у всех по чуть чуть. Выхлоп с подогрева особо не понюхаешь, не подлезть к нему.
Вот и думаю куда копать и что делать. В целом не критично доливать изредка, НО это не дело. Так не должно быть.
Прокладка пробита и уходит в камеру сгорания? Снимать голову и смотреть. Больше вариантов не вижу.
Подтеков не вижу.
Антифриз менял с промывкой. Была какая то пленка в бачке до смены. Сейчас чуть есть, но думаю просто что то осталось в бачке. Его промыть до чиста не получилось. Так же менялась помпа вместе с ремнем ГРМ.
Из проблем в общем. Провалы тяги то едет то не едет, как будто за жопу держат. Тут буду менять топливный фильтр, мыть формунки. И менять датчик детонации, углы зажигания плавают. Так же чуть подъедает масло.
Антифриз уходит независимо от режима работы двигателя, можно ехать по трасе 140-150 стоять будет уровень.
Больше склоняюсь к прокладке но не факт :think:
Nikolay1989
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 1 год 10 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0, 141, МТ, Бензин
Re: Куда уходит антифриз???
Сообщение кузька » 28 ноя 2023, 12:38
У меня на аналогичном движке потек патрубок на радиатор печки от мотора(у моторного щита снаружи.
Если утечки действительно визуально нигде нет, я бы вебасту исклбчих из схемы для проверки, ну и остаётся прокладка/блок
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 17 лет 11 месяцев 21 день
Статьи: 6
Автомобиль: JD
Награды: 8
Сообщение Nikolay1989 » 28 ноя 2023, 13:06
кузька писал(а): я бы вебасту исклбчих из схемы для проверки
Тот еще гемор это делать. Там без бутылки не разобраться, куда какой шланг идет. Тройников куча((
кузька писал(а):У меня на аналогичном движке потек патрубок на радиатор печки от мотора(у моторного щита снаружи.
У меня на одной из машин потек в салон. Вот приключение было найти сначала, а потом разбирать салон(((
Nikolay1989
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 1 год 10 дней
Сообщение 6746 » 28 ноя 2023, 15:45
Nikolay1989 писал(а):Выхлоп с машины ничем не пахнет, кроме бензина. В общем обычно все. Сильно не парит. Да и сейчас такая погода стоит что влажность и парит у всех по чуть чуть. Выхлоп с подогрева особо не понюхаешь, не подлезть к нему.
Ну не спеши разбирать….
проверять утечку надо на ХОЛОДНОМ двигле. На горячем подтекание испаряется сразу и нифига не увидишь.
Холодное двигло, в крышку бачка втыкаешь пробку — штуцер с резинкой ниппеля. Затыкаешь как можно и накачиваешь всего 0,1 атм (рабочее давление в системе охлаждения).
И смотришь где мокнет
Если пробита прокладка — то утекает в масло (будет белесое масло, пена) или в банки (при тестировании подождать и попробовать завести двигло, если в цилиндр попала вода то стартер не прокрутит, тормознет совсем или чуть чуть)
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение Wasilisk » 28 ноя 2023, 18:37
Хомуты смотри. На холодном моторе постарайся все патрубки снизу пощупать в районе хомутов на предмет мокроты.
Wasilisk
Капитан
Капитан
Стаж: 10 лет 9 месяцев 3 дня
Статьи: 1
Автомобиль: Sportage KM Словак 4WD Люкс бензин 2.0 L
Сообщение Nikolay1989 » 29 ноя 2023, 05:36
6746 писал(а):роверять утечку надо на ХОЛОДНОМ двигле. На горячем подтекание испаряется сразу и нифига не увидишь.
Wasilisk писал(а):Хомуты смотри. На холодном моторе постарайся все патрубки снизу пощупать в районе хомутов на предмет мокроты.
Какие соединения просматриваются сверху все сухо. Попробую на холодную как нибудь подлезть и посмотреть.
6746 писал(а):Холодное двигло, в крышку бачка втыкаешь пробку — штуцер с резинкой ниппеля. Затыкаешь как можно и накачиваешь всего 0,1 атм (рабочее давление в системе охлаждения).
А вот это прям хороший совет!!! Можно найти эндоскоп и в цилиндры заглянуть, как раз проверить на задиры. Последний раз осматривал при покупке.
6746 писал(а):Если пробита прокладка — то утекает в масло (будет белесое масло, пена) или в банки (при тестировании подождать и попробовать завести двигло, если в цилиндр попала вода то стартер не прокрутит, тормознет совсем или чуть чуть)
В масло точно не текёт, масло какое было такое и стоит. Изменений нет. В холодную погоду на крышке слегка белый налет, но я уже вроде задавал вопрос или на СТО сказали, что для холодной погоды нормально, чуть конденсат попадает и такой эффект. Летом такого не было. Только когда прохладно.
Nikolay1989
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 1 год 10 дней
Сообщение Klerk » 29 ноя 2023, 10:44
Nikolay1989 писал(а):С покупки машины март 23 года замечаю что по чуть чуть уходит антифриз
Была такая же история…
Визуально нигде не нашёл, так и доливал понемногу. Пока не порвался ремень ГРМ (всё откладывал замену).
Когда скидывал ГБЦ, увидел, что один из болтов закручен не до конца. Настолько, что между шляпкой болта и шайбой был зазор в несколько мм! Причём, он был закручен до упора и дальше не закручивался.
Он был в углу, около ремня ГРМ и благодаря этому такая недотяжка не сказалась на работе двигателя и прокладку не пробило, но было достаточно, чтобы антифриз выдавливался понемногу.
Оказалось, что предыдущий ремонт движка делал какой-то рукожоп и тупо перепутал болты местами. Там два болта около ремня идут короче остальных. Рукожоп поставил туда длинный болт и он естественно упёрся.
После ремонта, антифриз не уходит вообще :pst:
Последний раз редактировалось Klerk 29 ноя 2023, 10:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Klerk
Майор
Майор
Стаж: 14 лет 10 месяцев 13 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Награды: 1
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение кузька » 29 ноя 2023, 10:46
Klerk, давило то откуда?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: JD
Награды: 8
Сообщение 6746 » 29 ноя 2023, 10:48
Nikolay1989 писал(а):Попробую на холодную как нибудь подлезть и посмотреть.
поддавливая систему!!!
Ибо просто на холодную — может ничего и не быть
ЗЫ Вариант №2 поддавливания — штуцер в крышку бачка и трубку на 1,5 метра вверх заполняем ОЖ
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Klerk » 29 ноя 2023, 10:52
кузька писал(а):Klerk, давило то откуда?
Так в районе этого болта и давило, вероятно. То есть, по задней стенке, в углу, в районе ремня ГРМ и генератора.
Klerk
Майор
Майор
Статьи: 2
Награды: 1
Сообщение Nikolay1989 » 30 ноя 2023, 09:02
Klerk писал(а):Так в районе этого болта и давило, вероятно. То есть, по задней стенке, в углу, в районе ремня ГРМ и генератора
Т.е. получается что голова была тупо не прикручена?
Хорошо что резьбу не сорвали при попытке закрутить до конца.
Nikolay1989
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 1 год 10 дней
Сообщение Klerk » 01 дек 2023, 14:21
Nikolay1989 писал(а):Т.е. получается что голова была тупо не прикручена?
Да, в этом месте.
Nikolay1989 писал(а):Хорошо что резьбу не сорвали при попытке закрутить до конца.
Ага, я тоже так подумал. Причём, сорвать могли в двух местах:
1. Где короткий болт был на месте длинного, он цеплялся не на всю длину резьбы.
2. Длинный болт упёрся и, судя по резьбе, он вгрызался в блок где ещё было отверстие, но уже резьбы не было, судя по алюминию на конце болта. В этом месте он и расколоть блок наверное мог…
В общем, повезло, что обошлось.
Klerk
Майор
Майор
Статьи: 2
Награды: 1
Сообщение морэм » 01 дек 2023, 20:48
Был у меня такой случай. После замены блока цилиндров стал медленно уходить антифриз. Не критично, но беспокоило. Всё по возможности осмотрел. Нашëл, патрубок печки. Подрезал шланг, всё сухо. Но опять уходит! В итоге нашëл. С одного патрубка капало на коробку и почти не видно. Хомут самозажимной стоял не на своëм месте. Поправил и перестало.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
