Текущее время: 12 фев 2026, 18:08
Забитый каталик.
Если я правильно понял, в это время ты едешь на газе. А пробовал ли ты ехать на бензине? Может быть дело в газовом оборудовании?markoskmarger писал(а):Вот сейчас на отдыхе мало холмистых ландшафтов 5-8% уклона. машина пустая. я и женщина одни в машине. Езжу в гору 2. на скорости до 4500-5000 об/мин. Включаю 3 передачу и еле держу обороты. или в лучшем случае еле заметно и очень очень медленно продолжайте разгоняться на 3 передаче. Моя Киа Рио 1.3 летела на 3-й скорости по той же дороге.
Вдобавок ко всему, езда в среднем 50-70 км/ч по местным дорогам местами, а расход 14 литров газа.
rnjnj писал(а):Добрый день, топливный фильтр смотрели? подсос воздуха, может к сканеру подключиться, посмотреть какие параметры не в норме.Забитый каталик.
VAL090 писал(а):1.Компрессию измеряли?
2. Едет плохо и на газу и бензине?
3. Регулировочные шайбы можно подточить, если нет возможности приобрести нужного размера. Я на точильном станке уменьшал шайбу самого меньшего размера.
Считаю, что проблема скорее всего в ГРМ.
VAL090 писал(а):3. Регулировочные шайбы можно подточить, если нет возможности приобрести нужного размера. Я на точильном станке уменьшал шайбу самого меньшего размера.
Вот про текущий зазор клапанов может быть полезно.
markoskmarger писал(а):машина едет абсолютно одинаково и на бензине и на газу.
у меня тоже один вопрос ко всем участникам которые ездят на бензине 2.0 и имеют опыт. можете ли вы определить по моему видео, очень ли плохо разгоняется моя машина?
VAL090 писал(а):На днях я точно такой же машиной тянул гружёный грузовик, общим весом порядка 4 тонн. Вот у меня при этом в гору почти такая же динамика была…
rnjnj писал(а):Еще думаю надо проверить катушки и провода зажигания на утечку
морэм писал(а):ГРМ проверить, на правильность меток.
Ссори, ещё раз прочитал, проверяли.
А когда меняли ГРМ, движок поднимали. Катализатор не грохнули?
морэм писал(а):По видео. В горку на 5 в разгон это не правильно. На 4 уже начинает набирать. Лучше всего на 3.
Кондиционер включён в данный момент?
Зачем спросил? Сам с собой поговорил. Прикольно.
VAL090 писал(а):Со сцеплением ничего не делали? Может пробуксовка?
Wasilisk писал(а):Инструкция по эсплуатациии и ремонту в случае если двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приёмистостью:
- неполное открытие дроссельной заслонки;
- неисправен датчик положения дроссельной заслонки;
- недостаточное давление в топливной рампе;
- загрязнён воздушный фильтр;
- неисправна система зажигания;
- неисправна система изменения фаз газораспределения (CVVT);
- недостаточная компрессия (ниже 1 МРа или 10 кгс/см2)
морэм писал(а):На пятой передаче в подъëм, 4 тонны в жопе? На 4 вд? На точно такой же машине? Ой ля.
У моей 144 передний привод и автомат. Пустой будешь мои стопари снимать.
На 5 при 2500 в гору не едут. И на 4 тоже. На 3 с оборотами под 4-5 тянут.
markoskmarger писал(а):это очень плохой перевод, и мне трудно понять
markoskmarger писал(а):зацепка плохая, я ничего не понял. Извините, не могли бы вы попытаться объяснить мне это?
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
