Текущее время: 28 мар 2026, 07:57
Троит на холостых после прогрева
Сообщение Mack » 03 мар 2022, 14:48
Братцы, история такая:
Исходные данные: Kia Sportage 2 , словак, дорестайл, бенз 2 литра, 2008г, 157т. пробег. Троит на холостом ходу на прогретой машине. На ходу или просто при добавлении газа все норм, потери мощности, увеличение расхода не замечено. Горит чек P0303 (пропуск зажигания в 3м цилиндре), иногда уходит, но загорается снова. На сегодняшний день заменено и сделано в порядке очередности:
1. Свечи (NGK на NGK)
2. Бронепровода
3. Модуль зажигания
4. Измерена компрессия — в норме
5. Промыты форсунки на месте
6. Сняты форсунки, промыты и протестированы на стенде
7. Заменены две форсунки и все резинки, в т.ч. с 3-го котла, т.к. видно было что льют они похуже
8. Почищен дроссель и канал датчика хх
9. Измерены зазоры клапанов — все в допусках (заодно хоть травящую прокладку крышки заменил)
10. Еще перемеряли компрессию — норма
11. Проблемы с бензонасосом и фильтром исключили, т.к. троила и при промывке форсунок, при отключенном насосе.
12. ГРМ менял осенью 5 тыщ назад, проверили все выставлено по меткам.
Итог — пару сервисов развели руками, машина как троила так и троит, чем горячее тем заметнее.
Из настораживающих моментов: вроде уходит антифриз, но возможно это не связано, т.к. походу уходил и раньше, эмульсии нет, выхлоп обычный, нагар на свечах коричневый.
Из необъяснимого: когда поменял свечи, вечер катался и был уверен что вот оно, все ровно и даже едет бодрее, на следующий день та же история с троением.
Диагноза конечно не жду, но буду признателен за любые советы куда смотреть.
Mack
Стаж: 9 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage II 2.0 MT 4WD
Сообщение Wasilisk » 03 мар 2022, 15:45
Ищи подсос воздуха.
Либо датчики с проводкой глючат. Ну и наш любимый белый провод в блоке предохранителей который снизу отгнивает…
Wasilisk
Стаж: 12 лет 7 месяцев 25 дней
Re: Троит на холостых после прогрева
Сообщение Миша50 » 03 мар 2022, 16:18
Тоже думаю, что подсос лишнего воздуха. Что на это говорит: на холодную работает нормально, топливная смесь подается обогащенная, небольшой лишний воздух не мешает нормальной работе. С прогревом количество топлива уменьшается, а воздух подается столько же, но смесь становится обедненной. Вполне возможно в этом причина.
При этом, барахлит только третий цилиндр (со слов ТС).
Думаю надо смотреть прокладку впускного коллектора и именно на третьем цилиндре. Проверить плотность, трещину в прокладке, параллельность плоскостей сопряжения. Может коллектор повело, мало ли.
Вполне возможно, что банально затяжка болтов ослабла.
Посмотреть в этом направлении.
ПС: при подсосе в коллекторе, на холостых может быть слышно шипение. Если слух хороший, то можно услышать.
Миша50
Стаж: 10 лет 5 дней
Сообщение Mack » 22 мар 2022, 09:28
Спасибо за советы, проблема решена. Это действительно был подсос воздуха из под прокладки впускного коллектора. При осмотре оказалось что его болты ослабли и видимо это вызвало разрушение прокладки именно в районе 3-го котла.
Определили с помощью дымогенератора. Прокладка заменена, двигатель работает ровно, еще раз спасибо!
Mack
Сообщение karabas7650 » 24 апр 2022, 18:49
Слава богу, все решилось… Удачи.
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Стаж: 9 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage-КМ 2.0 4wd АТ
Год выпуска: 2008 Словак
Сообщение aeroterra » 13 май 2023, 19:00
столкнулся с такой же ситуацией — троит на прогретом движке. Начал с малого: поменял свечи — все прекратилось (третья была с желтым ободком на изоляторе). на след.день через пару километров все повторилось, но реже и слабее троение. Поменял провода, взял оригинал: троение пропало и не беспокоит уже неделю. провода отходили 14 лет. номер комплекта 2750123В70
aeroterra
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: спортейдж new2
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
