Текущее время: 10 фев 2026, 05:56
Не совсем понятно что с температурой двигателя
Сообщение Шмуцкер » 26 окт 2021, 13:26
Спортаж 10 года калининградец , g4gc 2литра , скачет температура антифриза , показания с бк prestigue ,мотор прогревается до 80 гр и начинается , в движении температура поднимается до 84 -86 ,на улице +3, останавливаешься падает до 81 ,опять поднимается до 84 начинаешь движение подаёт до 82 — 81 .Верхний патрубок радиатора горячий нижний при температуре 82 прохладный в 84 начинает теплеть ,вообщем не нравится мне эта плавающая температура , так быть не должно , термостат вроде как работает ,по тому как нижний патрубок все таки нагревается ,куда копать ,термостат , дтож, или крышка радиатора давление не держит ?
Шмуцкер
Стаж: 11 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: kia sportage2
Re: Не совсем понятно что с температурой двигателя
Сообщение adum » 26 окт 2021, 15:55
Шмуцкер писал(а):так быть не должно
А как должно быть ? Вот у меня нет БК и проблем нет :P , не мешай механизму работать ,все нормально с ним
Шмуцкер писал(а):или крышка радиатора давление не держит ?
:cry: Да ,уж ……
adum
Стаж: 16 лет 4 месяца 15 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Вассилич » 26 окт 2021, 17:05
Шмуцкер писал(а):84 -86 ,на улице +3, останавливаешься падает до 81 ,опять поднимается до 84 начинаешь движение подаёт до 82 — 81 .Верхний патрубок радиатора горячий нижний при температуре 82 прохладный в 84 начинает теплеть ,вообщем не нравится мне эта плавающая температура , так быть не должно ,
Кто вам это сказал!!! :vip:
Начинается :faceoff: как наколхозят всяку хрен в рабочую машину и начинаю себе проблеммы на ровном месте искать! :o
Шмуцкер писал(а):,куда копать ,
Не обижайтесь, но с головы своей начните!
Вассилич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение Шмуцкер » 26 окт 2021, 17:56
Температуру мотор должен держать стабильно ,то что скачет с 87 до 81 ну не нормально это ,мотор
после прогрева должен держать стабильную температуру ,а не колебания в верх в низ ,а во у меня вот нет бк и не парюсь ,парится начнёте когда мотор подогреет.
Шмуцкер
Сообщение Wasilisk » 26 окт 2021, 18:20
Вот GM для этого придумал электронноуправляемый термостат, который держит температуру с точностью до градуса или даже полградуса. Так там владельцы и не рады такому решению.
Если так беспокоит, то для начала сравните с другим авто. А там видно будет. Может опасения напрасны…
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение Вассилич » 26 окт 2021, 18:22
Шмуцкер, :faceoff:
Кто вам это сказал?! Счего вдруг? Ну вы головой то думайте! :vip:
Ну не хотите думать возьмите манул и почитайте, хотябы в таблицу загляните на дельту включения вентилятора охлаждения! :vip:
Почти 7 лет владеете авто!
Вассилич
Сообщение 6746 » 26 окт 2021, 18:40
Шмуцкер писал(а):Температуру мотор должен держать стабильно ,то что скачет с 87 до 81 ну не нормально
А кто это вам сказал??? Вася сосед? А если я градусник со шкалой 0,1 градус запихну, то скачать будет огого как :cens:
Вы знаете как термостат устроен??? Нет? ну изучите вашу машину, может поймете что требовать точности в градус от него БЕССМЫСЛЕННО
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Шмуцкер » 26 окт 2021, 19:15
Как так то, так быть не должно ,разгоняется температура 82 ,пока едешь поднимается до 84 85 тормозить на светофоре бац 81 , 4 градуса куда ушли при торможении двигателем , или с похолоданием двигатель обдувается холодными потоками воздуха что он температуру держать не в состоянии .Да совсем забыл один момент ,катализаторы удалены ,подпора на выпуске нет ,может из за этого мотор не жаркий?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Шмуцкер писал(а):Как так то, так быть не должно , при разгоне температура 82 ,пока едешь поднимается до 84 85 тормозить на светофоре бац 81 , 4 градуса куда ушли при торможении двигателем , или с похолоданием двигатель обдувается холодными потоками воздуха что он температуру держать не в состоянии .Да совсем забыл один момент ,катализаторы удалены ,подпора на выпуске нет ,может из за этого мотор не жаркий?
Шмуцкер
Сообщение Fedor » 26 окт 2021, 20:10
Шмуцкер писал(а):Спортаж 10 года калининградец , g4gc 2литра , скачет температура антифриза , показания с бк prestigue ,мотор прогревается до 80 гр и начинается , в движении температура поднимается до 84 -86 ,на улице +3, останавливаешься падает до 81 ,опять поднимается до 84 начинаешь движение подаёт до 82 — 81 .Верхний патрубок радиатора горячий нижний при температуре 82 прохладный в 84 начинает теплеть ,вообщем не нравится мне эта плавающая температура , так быть не должно , термостат вроде как работает ,по тому как нижний патрубок все таки нагревается ,куда копать ,термостат , дтож, или крышка радиатора давление не держит ?
то. что температура по синусоиде ходит — это норма (связано с тепловой инерцией системы при работе термостата)
http://im.lipetsk.ru/a_mo.htm
Последний раз редактировалось Fedor 26 окт 2021, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 14 дней
Сообщение Wasilisk » 26 окт 2021, 20:14
6746 писал(а): А если я градусник со шкалой 0,1 градус запихну, то скачать будет огого как :cens:
А в попугаях то я гораздо длиннее! :)
Wasilisk
Сообщение ask1 » 26 окт 2021, 21:17
У меня тоже скачет. И всегда скакала.
Примерно в этом же диапазоне. ±
По Мультитрониксу.
Кат на месте.
Забейте.
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение 161 » 26 окт 2021, 21:19
А где живёшь то? Температура какая на улице? В момент прогрева салона,на ХХ,естественно вентилятор салона охлаждает жидкость,проходящую через радиатор. Включи компрессор кондиционера и ещё раз проверь,станет стабильней температура
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Вассилич » 26 окт 2021, 21:32
Предмет разговора и выделаного яйца не стоит!
Пацыент впихнул колхозных датчиков в авто и с чувством что все под контролем начал искать неисправность :vip: , а в мануал заглянуть забыл, мозгами думать то не умеет, уже понятно по второму посту стало! А мож троль очередной :[|]:
Вассилич
Сообщение adum » 26 окт 2021, 21:53
Шмуцкер писал(а):4 градуса куда ушли при торможении двигателем
При торможении двигателем прекращается подача топлива . ;)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Миша50 » 27 окт 2021, 11:29
Вассилич писал(а):Предмет разговора и выделаного яйца не стоит!
Люди заходят сюда за советами, объяснениями, опытом. Отнюдь не читать три оскорбления в трех пОстах в свой адрес.
Дружище, надо быть дружелюбнее.
ТС: указатель температуры на авто инертные. Они не имеют возможности моментально показывать изменение температуры как цифровой указатель.
По этому, если Вы дополнительно контролируете Т* по другому, цифровому прибору, то у Вас так и будет.
Как Выше написали, в этом ничего страшного нет. Не меньше доверяйте указателю на приборной панели.
Удачи.
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 18 дней
Сообщение Шмуцкер » 27 окт 2021, 14:29
Причем здесь дельта включения вентилятора , вентилято включается как надо ,93-94 градуса а здесь имеет место плавания температуры вверх вниз на 7 градусов ,причем на холостом ходу тоже самое но в небольшом диапазоне ,и расход 13 литров на сотку из за недогрева.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Причем здесь мануал , на автомобиле вообще нет указателя температуры с завода , просто некоторым наездникам все равно ездит и ездит , они привыкли так жить .
Шмуцкер
Сообщение 161 » 27 окт 2021, 14:42
Попробуй включить компрессор кондиционера и протестировать в тех же условиях
Чем измеряешь температуру,Емелей?
У меня приблуда стоит,всё время наблюдаю за показаниями
http://xn--80agwj1f.xn--p1ai/katalog/av … i-krasnyy/
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Шмуцкер » 27 окт 2021, 14:47
Температуру бк берет с блока контроллера , почему происходият скачки при движении с одной скоростью и примерно одним мгновенным расходом топлива , с чем это связано не очень понятно ,в моем понимании с началом открытия большого круга температура может упасть ,но потом должна расти или находится в одном температурном диапазоне но не как уплывать до температуры начала открытия термостата.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
В колодку odb2 подключен бортовой компьютер prestig v55can, все показания с контроллера ,так же есть свисток через .
Шмуцкер
Сообщение Вассилич » 27 окт 2021, 15:07
Шмуцкер писал(а):Причем здесь дельта включения вентилятора ,
Шмуцкер писал(а):Причем здесь мануал , на автомобиле вообще нет указателя температуры с завода , просто некоторым наездникам все равно ездит и ездит , они привыкли так жить .
Это пыздецъ полный! :faceoff:
Шмуцкер писал(а):расход 13 литров на сотку из за недогрева.
:bye:
Миша50
Все верно Миша, если бы вопрос был по существу действительно неисправности автомобиля! Но человек вообще не отдупляется что происходит! Мало того не отдупляясь, он не хочет обратиться к мануалам, чтобы заполнить пробел в своем мозгу, а задает вопрос на форуме как "починить" исправное авто, верно в надежде, что тут такие же как он наездники собрались и сейчас насоветуют ему словно бабки на скамейке, а он со своими скудными познаниями в работе ДВС сам все починит! :roul:
Т.С. Нужно Вам немедленно отправится на СТО со своей проблемой, там ребята любят таких клиентов, потом нам расскажите что поменяли по итогу :D
Вассилич
Сообщение adum » 27 окт 2021, 15:23
Миша50 писал(а):Люди заходят сюда за советами, объяснениями, опытом.
Да ладно ,еще и от нефиг делать ,это я про Вас :z)
Миша50 писал(а):указатель температуры на авто инертные.
Еще один -
Вассилич писал(а):пыздецъ полный!
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
