Текущее время: 07 янв 2026, 02:21
VAL090 писал(а):Китайчатинка:
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# … r=327479JP
уже 4 года стоит, все норм. при установке пришлось подрезать на нем пластик, чтобы встал ровно. какие-то ненужные трубки латунные(или медные) были, возможно для доп охлаждения автомата
shmel54 писал(а): все бренды в диапазоне до 7-8 тысяч — лотерея
ask1 писал(а):shmel54 писал(а): все бренды в диапазоне до 7-8 тысяч — лотерея
Штатный оригинал, у очень многих, после трех лет потек.
По началу, все пробки меняли…![]()
Вся тема с этого начиналась:
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. … &start=140
Lis_Domino писал(а):репост, посмотрите из текста
"Радиатор двигателя — 25310-0Z170, аналог — Behr-Hella 8MK 376 745-611 — подходит
На родном радиаторе на стойке с горловиной пробки кодировка: PA66 + PA612 — GF33
Подошел радиатор двигателя "Thermotec Radiator" D70308TT(Польша), бьется по коду
25310-2E100, "Onnuri" D70308OEM по тому же коду не подходит по креплению диффузора.
Аналог радиатора охлаждения — "Nissens" арт.67479 — требует небольшой переделки
Аналог радиатора охлаждения — YETAO номер YT34132B — требует небольшой переделки "
gty писал(а):В общем пока результатом доволен. Если будет еще чо(у нас жара не закончилась — отпишусь)
VAL090 писал(а):китаец
VAL090 писал(а):
Re: [Sportage KM] Оригинальный радиатор и его аналоги
VAL090 » 05 май 2016, 21:25
После того как начал подтекать родной, заменил его на тайваньский Termal 327479JP. Пришлось подточить на 3мм боковые стенки диффузора вентилятора, в остальном встал как родной. покупал за 2,5 рубля, считаю, что своих денег стоит. Ну а там проверим.
VAL090 писал(а):заменил его на тайваньский Termal 327479JP.
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
