Текущее время: 10 фев 2026, 18:38
Не совсем понятно что с температурой двигателя
Re: Не совсем понятно что с температурой двигателя
Сообщение adum » 28 окт 2021, 13:49
6746 писал(а):И все это при неизвестно где воткнутом датчике БК,
Ну ,ты ,тоже, не тормози )))) :z) В условиях "задачи" ясно сказано — температура берется из внутренностей ЭБУ ,а ЭБУ эту температуру видит по датчику в головке блока …..
adum
Стаж: 16 лет 4 месяца 15 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Шмуцкер » 28 окт 2021, 17:05
Вассилич писал(а):
Шмуцкер писал(а): за плечами у меня автомех ,ремон и эксплуатация автотранспорта ,плюс ко всему 4года работы в автосервисе
:faceoff: я с каждым Вашим постом диву даюсь все больше и больше!
Шмуцкер писал(а):оптимальная рабочая температура двигателя 90 гр и падать до 81 не должна
Я Вас к мануалу отправлял что бы вы посмотрели дельту включения вентилятора и хватило бы ума посмотреть на работу термостата, раз вы такой квалифицированный автомеханник вы наверное знаете t параметры открытия (большого и малого) клапанов термостата ? Это первое!
второе наконец разберитесь какую температуру показывает ваш колхзный прибор? Температуру в рубашке или температуру в радиаторе?
Шмуцкер писал(а):при вхождении в поворот упала до 81 при поворотах температура падает
:faceoff: а в левый или в правый? :cry:
Вы понимаете что вы бред полный несете у вас t пляшет +- 3 градуса что есть погрешность датчика и + колебания бортсети боравто!
Теперь читайте мануал, раздел Система охлаждения! И почему вы считаете что ваш ненагруженый ДВС должен 90 гр держать при указанном в мануале алгоритме работы термостата?
Но если и дальше вас не покинет параноя, поменяйте термостат это единственная деталь каторая регулирует температуру блока, но не факт что новый вас тоже устроит.
Удачи автомеханник 4 летним стажем :cens:
Мой колхозный прибор показывает температуру антифриза в корпусе термостата , температуру малого круга ,верхний патрубок радиатора тоже к нему относится. ,а не в рубашке ,или у вас не так же .причем здесь напряжение бортовой сети , каким боком оно имеет отношение к терморезистору который даёт показания на блок управления ?
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
6746 писал(а):. То стоим то едем, и на это наш спец валит айой "13 литров на сотню"…
И все это при неизвестно где воткнутом датчике БК, причем возможно не теплоизолированном от внешнего обдува (! по опыту замеров в энергоаудите влияет сильно)
Вот еще пообсуждать на 5 страниц почему температура двигателя зависит от инсоляции или от количества мух над дорогой :o
Ещё раз для тех кто в танке ,какой датчик бк, бортовой компьютер берет все показания с блока управления двигателем и выводит их на экран этого устройства , совсем какие то дремучий слой населения , одни амбиции и понт не культуры общения не такта ,возомнили о себе не знает что.
Шмуцкер
Стаж: 11 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: kia sportage2
Сообщение Yuri_kri » 28 окт 2021, 17:28
Шмуцкер писал(а):причем здесь напряжение бортовой сети
ну дык датчики же аналоговые — при отклонениях питающего напряжения могут и брехануть…
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 2 месяца 26 дней
Сообщение adum » 28 окт 2021, 17:44
Шмуцкер писал(а):прибор показывает температуру антифриза в корпусе термостата , температуру малого круга ,верхний патрубок радиатора тоже к нему относится. ,а не в рубашке ,
Ты уже столько бреда написал ,что просто ужас . Датчик показывает температуру антифриза в верхней точке РУБАШКИ охлаждения,там она самая ВЫСОКАЯ . А уж где стоит датчик ,прямо в голове или в корпусе термостата ,или в выходном патрубке ,или …… не суть важно.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Yuri_kri писал(а):ну дык датчики же аналоговые — при отклонениях питающего напряжения могут и брехануть…
Как правило ,датчики питаются от внутреннего стабилизатора ЭБУ ,поэтому гуляющее напряжение в бортсети им пофиг , а вот массы , тут да ,из-за них может . Короче ,про напряжение и датчик это мимо )))))
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 28 окт 2021, 21:33
Шмуцкер писал(а):бортовой компьютер берет все показания с блока управления двигателем и выводит их на экран этого устройства
Шмуцкер писал(а):Мой колхозный прибор показывает температуру антифриза в корпусе термостата , температуру малого круга ,верхний патрубок радиатора тоже к нему относится.
Скажи ты много выпил, "автомеханик"??? Ты чем меряешь??? ;) "колхозным прибором в корпусе термостата" или "БК считывает с ЭБУ", я просто цитирую…. :faceoff:
Осталось узнать что "колхозный прибор считывающий с ЭБУ" это спиртовой термометр всунутый в разъем ЭБУ :z)
в общем присоединяюсь к автору поста
adum писал(а):Ты уже столько бреда написал ,что просто ужас .
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение VAL090 » 28 окт 2021, 22:04
Вы не можете спокойно общаться? Можно своё эго припрятать?
Человек пришел с проблемой, возможно которой и нет.
А вы как с цепи сорвались, в каждом посту оскорбляя его.
Пройдите мимо, сразу в ковидную…
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
За верность клубу (2)
Сообщение O.P. » 28 окт 2021, 22:12
VAL090 писал(а):Человек пришел с проблемой, возможно которой и нет.
Я тоже реально в шоке. В кои-то веки кто-то задал технический вопрос на умирающем автомобильном форуме, а его такой руганью встретили. Помнится, в былые времена здесь помогали и вполне доброжелательно.
O.P.
Стаж: 19 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение Вассилич » 28 окт 2021, 22:25
Шмуцкер писал(а):одни амбиции и понт не культуры общения не такта ,возомнили о себе не знает что.
Да, да, мы здесь с такими липовыми автомеханниками только так! Поэтому я и обслуживаю свои авто сам! Благо инструктора и преподаватели в ДОСААФ и армии хорошие были!
И не дай Бог к такому как вы на сервис попасть на ремонт! Видимо вы так и машины ремонтировали всем, выясняя по разным форумам что за неисправность :faceoff:
А по поводу такта общения, форумом не ошиблись, вам видимо сюда https://forum.vgd.ru/1410/
Вассилич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение БИЧ » 28 окт 2021, 22:29
Шмуцкер писал(а):Температуру мотор должен держать стабильно ,то что скачет с 87 до 81 ну не нормально это ,мотор
после прогрева должен держать стабильную температуру ,а не колебания в верх в низ
Это нормально. Помимо термостата в а/м есть еще и вентилятор принудительного охлаждения, который включается при одной температуре, а выключается при другой. При этом температура включения выше температуры выключения.
Шмуцкер писал(а):в движении температура поднимается до 84 -86
Это нормально, потому что двигатель работает под нагрузкой.
Шмуцкер писал(а):останавливаешься падает до 81
Переход в режим ХХ влечет за собой снятие нагрузки и, соответственно, охлаждения.
Когда-то на 21102 стоял такой же БК и было все тоже самое.
Короче, все норм.
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Стаж: 19 лет 8 месяцев 21 день
Сообщение Вассилич » 28 окт 2021, 22:32
O.P. писал(а):Помнится, в былые времена здесь помогали и вполне доброжелательно.
Да невопрос, всегда готов, я еще раз обращаю внимание заступников троля, с каким вопросм автомеханник с 4 летним стажем начал!
У меня сын в 14 лет понимает как устроена система охлаждения ДВС, и как работает термостат Зачем бак расширительный нужен и почему на горячем двигателе нельзя открывать пробку радиатора! А уж двигатель мотоцикла он сам обслуживает я даже не лезу к нему.
А вам :[|]: принесли, а вы и ушки развесили :faceoff:
Вассилич
Сообщение БИЧ » 28 окт 2021, 22:36
Шмуцкер писал(а):рабочая температура двигателя 90 гр и падать до 81 не должна
Был у меня Peugeot Partner 1 генерации, у которого показомер температуры ОЖ был честным. По зиме было прикольно наблюдать, когда ДВС в движении прогревается, стрелка показомера ползет вверх, доползает до 87-89 гр и резко падает до 80-82 гр. и потом потихоньку набирал свои постоянные 87-89 гр.
На практике это означало, что термостат открыл большой круг.
Добавлено спустя 36 секунд:
Вассилич писал(а):вы и ушки развесили
Переживем как-нить)
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Сообщение Вассилич » 28 окт 2021, 22:39
БИЧ писал(а):Переживем как-нить)
Ваши проблеммы, мне надоело бред слушать, ухожу… :cens:
Вассилич
Сообщение 6746 » 28 окт 2021, 23:27
ВО!! :vip: Всю первую/вторую страницу челу объясняем что ПРОБЛЕМЫ НЕТ. потому и потому и потому….
И так и эдак. С цифрами как своими так и с данными из сервисремонта КИА. Счас третья (!!) страница заканчивается, каждый заглянувший одно и тоже пишет, НОРМАЛЬНО.
А в ответ упертое от "автомеханика со стажем" мол "температура прыгает, а не должна, а потому расход 13 литров в городе". Короче "хочу 86 плюс минус 1 на все режимах" :faceoff: И еще со словесами в адрес объясняющих что "все нормально" :o
И дикие фэнтэзи что и как и где и чем меряется, что даже терпеливые не выдерживают…. :o
Общее впечатление :
1. Проблемы НЕТ, мнительность и непонимание работы СО и системы отопления
2. Не приведи господь к такому "автомеханику" попасть в ремонт
3. Троллят нас.
ЗЫ Модеры, если так будет развиваться еще страницу, закройте тему. :bye:
Ибо как писал еще Омар хайям учить надо тех кто хочет учится
Последний раз редактировалось 6746 28 окт 2021, 23:40, всего редактировалось 6 раз(а).
6746
Сообщение Fedor » 28 окт 2021, 23:30
VAL090 писал(а):Вы не можете спокойно общаться? Можно своё эго припрятать?
люди стареют, токсичность повышается.
Потребность в самоутверждении начинает поджимать остальную часть мозга. Поскольку обоснованно донести позицию требует компетенций (читай умственного труда), это трудозатратно, а удовлетворить самоутверждение нужно здесь и сейчас :z)
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 14 дней
Сообщение Миша50 » 29 окт 2021, 00:13
adum писал(а):
Миша50 писал(а):Люди заходят сюда за советами, объяснениями, опытом.
Да ладно ,еще и от нефиг делать ,это я про Вас :z)
Миша50 писал(а):указатель температуры на авто инертные.
Еще один -
Вассилич писал(а):пыздецъ полный!
А Вы заходите только для того, чтобы у кого нибудь найти какое-то неточное выражение и начать его оскорблять, хамить, разбирать по косточкам.
Чем Вам, дружище, не понравилось слово "инертное"? Википедию Вам в помощь, если оно Вам не знакомо или не понимаете смысла. В будущем, именно для Вас буду писать "Вялое", "Медленное" и т.д.
Конфуций говорил: "Я знаю только одно, что ничего не знаю".
Извините, но Вы иногда тоже не то пишете. Но я не приучен копаться в чужом, грязном белье и не собираюсь делать оное, извините.
Воспитание не позволяет.
С Сим откланиваюсь на неопределенный срок.
Пока, всем удачи.
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 19 дней
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
