Текущее время: 15 дек 2025, 15:35
Расход топлива Kia Sportage 2 (KM)
Каким бензином я заправляю свой авто?
Заправляюсь 92.
634
60%
Заправляюсь 95.
287
27%
А у меня дизель.
142
13%
Всего голосов : 1063
Re: [Sportage KM]Расход топлива
Сообщение YuNarY » 20 ноя 2018, 18:34
161 писал(а):Бензин в стакане есть всегда
Но его там мало.
Добавлено спустя 46 секунд:
161 писал(а):Для тебя фотку сделал
Фото плохого качества. Ничего не понять :bye:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 3 месяца 28 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение Старовер » 20 ноя 2018, 18:49
-Думаешь, погружные насосы придумали просто от нефиг делать?
-Ты до сих пор думаешь,что бензонасос не погружной?
вообще непонятно на что 161 отвечает
Старовер
Стаж: 7 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: киа
За флудактивность I степени (1)
Сообщение 161 » 20 ноя 2018, 18:50
Но его там мало.:
Но видимо достаточно,чтобы насос работал долго и счастливо,независимо от количества топлива в баке
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Старовер писал(а):-Думаешь, погружные насосы придумали просто от нефиг делать?
На миф о перегреве на пустом баке
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Старовер » 20 ноя 2018, 19:04
161 писал(а):Да и производитель бы это указал в инструкции по эксплуатации
это есть в инструкциях
Старовер
Автомобиль: киа
Сообщение 161 » 20 ноя 2018, 19:07
Завтра посмотрю в своей книге
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ViNiGaL » 20 ноя 2018, 19:11
О чем спорим? бензо насос это просто щеточный электро мотор, примерно как в шуруповерте только размером поменьше и в закрытом корпусе, на нем стоит крыльчатка которая прогоняет бензин вокруг корпуса насоса при этом охлаждает его, если бензин закончится, мотор заглохнет раньше чем перегреется моторчик насоса,
я ранее писал Тема: [Sportage KM] Загорелся чек(???)
здесь продублирую
ViNiGaL писал(а):может кому пригодится, бензонасос нужно промывать в воде, там крыльчатка и все остальное забивается грязью которую бензин не смывает, а вода запросто, недавно так восстановил дохлый насос от 20 летней "субару", пару часов отмачивал в ведре с мыльной водой, потом несильно постукивал по нему чтобы грязь отслаивалась и полоскал, наполнял его и давал вытечь воде, песка и грязи прилично вышло.
Спасибо Vital 78 Для себя взял на заметку, при замене топливного фильтра помою свой насос.
ViNiGaL
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Сообщение YuNarY » 20 ноя 2018, 19:27
Старовер писал(а):вообще непонятно на что 161 отвечает
Он просто пишет подходящую фразу по своей ассоциации :faceoff:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Сообщение 161 » 20 ноя 2018, 20:35
Vital 78 писал(а):
161 писал(а):А как машина в целом себя вела? Под нагрузкой,на малых оборотах не дергалась ?
Проявлялось только в недостатке резвозти, кстати бк мультитроникс никаких ошибок не выдавал, фильтр менялся каждые 50 тыс км. н=Новый насос практически не слышно, старый пищал громче.
А вот интересно,если топлива было мало,когда жал на гашетку,датчики как и прежде регулировали подачу воздуха,пропорционально подаваемого бензина,то отчего же тогда рос расход? Или положение дроссельной заслонки вносило путаницу и смесь обедняналась ? :think: Звук мотора не изменился под нагрузкой?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение KENIG » 21 ноя 2018, 08:43
161 писал(а):Завтра посмотрю в своей книге
С этого и надо было начать! ;) Производитель тоже разносит мифы? Или все таки инженеры крупнейших корпораций немного грамотней, чем ты? :think:
YuNarY писал(а):Он просто пишет подходящую фразу по своей ассоциации
Поет, как тетерев на току, ничего не слыша вокруг! :D
161 писал(а):то отчего же тогда рос расход?
Так он же писал об этом, не читал? Все просто: форсунки плохо распыляют и чтобы поддержать скорость надо давить на гашетку, отсюда и повышенный расход! При нормальных кондициях давить надо было бы меньше при той же скорости.
161 писал(а):и смесь обедняналась ?
При бедной смеси расход наоборот будет меньше, это — азы!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение Старовер » 21 ноя 2018, 08:50
KENIG, да забей, ему просто общения не хватает
Старовер
Автомобиль: киа
Сообщение KuharchukA » 21 ноя 2018, 14:07
161, из-за плохого распыления, топливо, условно, лежит/летает большими каплями. Кислород до всей массы впрыснутого топлива добраться за время такта не может. Еще датчик кислорода видя, что в выхлопных газах остался кислород, будет увеличивать подачу топлива. Должно быть видно по коррекциям.
Выход из строя насоса при малом количестве топлива, по моему, больше подходит для топливных рамп с обраткой. Малое количество топлива быстро нагреется, т.к. постоянно пробегает по кругу подогреваясь двигателем, это ухудшит условия работы насоса.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение 161 » 21 ноя 2018, 14:19
Нет,про распыл как раз всё понятно,чем качественнее смесь сгорает,тем выше КПД и меньше расход.Но человек пишет,несмотря на то что форсунки были забиты,после промывки то всё равно не упал расход. Вот и хочу понять,как пониженное давление в системе,влияет на расход.С динамикой тоже всё ясно
KENIG,но беднить смесь не даст датчик детонации :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение KuharchukA » 21 ноя 2018, 14:23
161, при низком давление распыление хуже.
По сигналу датчику детонации для прекращения детонации уменьшается угол опережения зажигания, при том же количестве топлива момент двигателя ниже.
Последний раз редактировалось KuharchukA 21 ноя 2018, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение 161 » 21 ноя 2018, 14:28
KuharchukA писал(а):161, при низком давление распыление хуже.
А,вот,это уже ближе к теме. Спасибо :hb:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение KuharchukA » 21 ноя 2018, 14:42
161, мне понравилось это видео, хорошо показано.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение 161 » 21 ноя 2018, 14:55
KuharchukA писал(а):161, мне понравилось это видео, хорошо показано.
Наглядное видео :roul:
А интересно,насколько может снизиться давление на форсунках,при исправном бензонасосе ,но забитом топливном фильтре? :think: Как понять,что фильтр забит,при неизменном расходе ? Или расход обязательно должен вырасти?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение KuharchukA » 21 ноя 2018, 15:01
161, симптомы должны быть аналогичные, остальное выясниться когда будет снят насос.
Тематика интересная, но вопросов имею больше, чем ответов, и даже в ответах не уверен :).
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение 161 » 21 ноя 2018, 15:24
Мне,с моим неспешным перемещением,сложно будет заметить упавшую динамику,от забитого фильтра)
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Ну собственно ничего нового
Про перегрев бензонасоса на пустом баке,ни слова
Добавлено спустя 38 секунд:
А книжку прочитал,как сегодня машину купил,ностальгирую :roll:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Старовер » 21 ноя 2018, 15:51
я не читал и не собираюсь читать
Старовер
Автомобиль: киа
Сообщение KENIG » 21 ноя 2018, 17:03
161 писал(а):А,вот,это уже ближе к теме.
А это было сразу понятно, что именно слабое давление было всему причиной! Долго же до тебя доходит! ;) :D
161 писал(а):KENIG,но беднить смесь не даст датчик детонации
Ну и каша у тебя в голове! Где качество смеси и где детонация? :faceoff:
161 писал(а):Про перегрев бензонасоса на пустом баке,ни слова
Зато четко написано — так ездить не вредно! :z)
KENIG
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
