Текущее время: 04 ноя 2025, 07:27
Расход топлива Kia Sportage 2 (KM)
Каким бензином я заправляю свой авто?
Заправляюсь 92.
634
60%
Заправляюсь 95.
287
27%
А у меня дизель.
142
13%
Всего голосов : 1063
Re: [Sportage KM]Расход топлива
Сообщение arxwood » 31 окт 2017, 15:33
D___A___N писал(а):Прокатился на осмотр ходовой в КИА салон, попросил заодно глянуть, ничего меня назад не тянет, а то расход уж слишком.
Цитирую надпись на бумажке:
"При вывернутом руле клинит муфта ITM, требуется частичная разборка и обслуживание 4н/ч." 5040 рублей
Взял паузу на неделю, подумываю над снятием полного привода, ибо его необходимость мне как городскому жителю весьма сомнительна…
Хоть и не видно из какого Вы города, хотя без разницы. У меня был спорт и на переднем и сей сейчас на полном приводе. Зима- разница небо и земля, на моноприводе чуство ущербности меня не покидало. По расходу существенной разницы нет, литр может быть , может и два.
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:
D___A___N писал(а):Цитирую надпись на бумажке:
"При вывернутом руле клинит муфта ITM, требуется частичная разборка и обслуживание 4н/ч." 5040 рублей…
На сколько я понимаю так и должно быть, у нас муфта так и работает. При заблокированной муфте при повороте внутреннее колесо пытается крутится с той же скорость что и внешнее.
Опыт-это такая вещь, которая появляется сразу после того как была нужна. ;)
arxwood
Стаж: 16 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Chevrolet Captiva LT+ 2.4 был Sportage KM AT
Сообщение sotyi » 31 окт 2017, 18:33
D___A___N, можно кардан снять, поездить так. Только отверстие в муфте или самодельной заглушкой заделать или аккуратно целофаном обвернуть от грязи.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Герр майор » 31 окт 2017, 18:39
И разъём муфты тоже в целлофан…
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 8 месяцев 23 дня
Сообщение 6746 » 31 окт 2017, 19:58
Ну еще одно доказательство что официальные сервисмены :cens:
Клин муфты от положения руля НИКАК не зависит!
Он либо есть, либо его нет. Как диагностировать — не раз описывалось, сравнить крутой поворот на малой скорости на сухом асфальте при выключенной и включенной муфте.В норме сначала должно ок, а потом затрясти двигло
А уж потом думать, снимать кардан-муфту и ездить с заглушкой, или нет.
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение D___A___N » 02 ноя 2017, 11:29
Что то я сомневаюсь что расход с 19 упадёт до 15 литров. Попробую обслужить ещё передние суппорта.
Ну а полный привод решил всё таки обслужить, но нужен нормальный сервис в Питере…
Заметил что пенсионерская езда только увеличивает расход.
D___A___N
Стаж: 8 лет 16 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0 AT 4*4
Сообщение 6746 » 02 ноя 2017, 14:08
D___A___N писал(а):Ну а полный привод решил всё таки обслужить, но нужен нормальный сервис в Питере…
Ты, преждде чем ковырять муфту — попроси на сервисе демонтировать кардан. Полностью.
За 10 минут и копейки снимут. Положи его дома.
И поезди. Никаких ошибок система не нальет, не боись.
Если ничего не изменится — то муфта ни при чем….
6746
Сообщение Сергей Б. » 02 ноя 2017, 16:06
Например, Краснодар стоит в пробках в настоящее время не меньше Москвы. Для АКПП, 2.0л., 4wd:
Расход по Литрам/пробег город: 15,5-17л/100км. Трасса: 8-10л. Комп вообще лепит 17-18л.город. Зима/Лето думаю не актуально сильно для моего региона, т.к. и летом и зимой работает климат-контроль все время. Ну, может время меньше на прогрев зимой в южном регионе.
А без ускорений ездить вообще не получается, можно стоять вечно, шустряков предостаточно.
Сергей Б.
Стаж: 10 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж 3 (SL), 2wd, 2.0л, 150л.с.
Сообщение KuharchukA » 02 ноя 2017, 16:33
D___A___N, на форуме вывели простой способ проверить муфту, возможно Герр майор автор. Нужно вывесить любое из колес и попробовать покрутить руками (коробка в нейтрале), если не крутиться — муфта заклинена.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 5 месяцев 15 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение Герр майор » 02 ноя 2017, 16:44
Неее, это ещё до меня умные люди придумали :)
Герр майор
Сообщение shmel54 » 02 ноя 2017, 20:37
KuharchukA писал(а):D___A___N, на форуме вывели простой способ проверить муфту, возможно Герр майор автор. Нужно вывесить любое из колес и попробовать покрутить руками (коробка в нейтрале), если не крутиться — муфта заклинена.
Причём должно крутиться в обе стороны, если только в одну, то это начало процесса, если ничего не предпринимать, то далее последует полная блокировка, у меня так было, крутилось только в одну сторону.
shmel54
Стаж: 12 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение D___A___N » 03 ноя 2017, 10:36
То есть я на донкрат поднимаю задние колёса по очереди, и пробовать их крутить в разные стороны на нейтрали? Думаю ещё суппорта обслужить.
D___A___N
Стаж: 8 лет 16 дней
Сообщение Герр майор » 03 ноя 2017, 10:52
Для диагностики муфты не надо "по очереди", можно одно любое, хоть переднее, хоть заднее.
Герр майор
Сообщение D___A___N » 07 ноя 2017, 00:51
В общем поднял заднее колесо, крутится впереди назад. Однако крутится не так чтобы я крутонул со всей дури и оно вращается, а пока я с усилием небольшим кручу, оно крутится…. Сразу после покупки если что поменял задние тормозные колодки с обслуживанием суппортов в ZET-AUTO, т.к. их тупо небыло, а оставались железяки.. (пока ждал своей очереди на осмотр авто в ГИБДД на постановку на учёт). Залил 92 для теста. Будем посмотреть
D___A___N
Стаж: 8 лет 16 дней
Сообщение shmel54 » 07 ноя 2017, 21:14
D___A___N писал(а):В общем поднял заднее колесо, крутится впереди назад. Однако крутится не так чтобы я крутонул со всей дури и оно вращается, а пока я с усилием небольшим кручу, оно крутится….
С небольшим усилием и должно быть, т.к. прокручиваются приводы задних колёс, задний редуктор и часть фрикционов муфты подключения заднего привода.
shmel54
Сообщение D___A___N » 08 ноя 2017, 23:35
В общем сегодня обратил внимание что когда медленно качусь перед красным светофором, врубаю нейтраль, и машина как бы каатится но с еле заметным торможением. В конце в момент полной остановки даже происходит очучения что нажали на тормоз. Надо проверять…
D___A___N
Стаж: 8 лет 16 дней
Сообщение D___A___N » 17 ноя 2017, 12:44
Поехал в другой Сервис (тут рекламировали APEX) для замены стоек стабилизатора, заодно скинул кардан для теста расхода без заднего привода, и проверили всю тормозную систему.
Расход ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ! Поеду завтра обратно кардан вешать. Куда копать? Смесь слишком обогащённая?
Наступило завтра: Повесили Кардан, глянули свечи и провода. Стоит оригинал от NGK новые. Сказали мне не тратить деньги — такой вот расход.. + я люблю подавить на педаль..
Но я продолжаю не верить, что 18-19 литров на 100км с прогревом вечно в пробках это нормально. Думаю что 14-15 это нормально. ПОеду потрачу ещё деньжат на диагностику всех датчиков.
D___A___N
Стаж: 8 лет 16 дней
Сообщение D___A___N » 22 ноя 2017, 11:21
Вчера вылез с работы, и в обед прокатился по городу без пробок, останавливаясь только на светофорах, и немного по КАД (всего часа 1,5). Расход с 19 литров потихоньку снизился до 14,,,,
Думаю что у меня очень сложный маршрут на работу, где я всё время толкьо толкаюсь. Отсюда и расход.
D___A___N
Стаж: 8 лет 16 дней
Сообщение DJEM » 22 ноя 2017, 17:24
Ну наконец то)) про это уже писал неоднократно. Зимой расход конский. Я вообще с автозапуска по 10 мин прогревают, что бы ребенка до сада не морозить. И 19 литров вижу часто. Но стоит выйти на трассу и расход приходит в норму.
DJEM
Стаж: 18 лет 11 месяцев 15 дней
Статьи: 18
Сообщение ask1 » 22 ноя 2017, 17:30
Мне еще в автошколе инструктор говорил: "зимой на расход даже не смотри"!
ask1
Стаж: 16 лет 8 месяцев 17 дней
Сообщение 161 » 22 ноя 2017, 17:32
При поездках на короткие расстояния,рекомендую утеплить подкапотное пространство. У меня автоодеяло и закрыта нижняя часть радиатора пакетом,зимой расход меньше на 15-х колёсах,чем летом на 17-х :roul:
Никогда не прогреваю на холостом,ибо машина греется только на ходу,на холостом только бензин жрет,а толку мало.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 11 месяцев 17 дней
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
