Текущее время: 04 ноя 2025, 07:26
Расход топлива Kia Sportage 2 (KM)
Каким бензином я заправляю свой авто?
Заправляюсь 92.
634
60%
Заправляюсь 95.
287
27%
А у меня дизель.
142
13%
Всего голосов : 1063
Re: [Sportage KM]Расход топлива
Сообщение DJEM » 04 июл 2017, 11:15
вчера спортик порадовал, по трассе 110-130 расход 8.2 за 2 часа и 200 км. пробочка была но не большая, ремонт дороги.
DJEM
Стаж: 18 лет 11 месяцев 15 дней
Статьи: 18
Сообщение Yzek » 04 июл 2017, 11:25
Небольшой прогрев нужен для образования масляного тумана. А после не надо сразу жать тапку в пол.
Про нейтраль откровенный бред. Как это двигатель на холостом ходу (900 об/мин) потребляет больше, чем двигатель на передаче (1500-2000 об/мин)?
Про 50-70 на пятой тоже хрень. Крутящий момент должен быть соответствующим. Может в новых 6ст. кпп и можно, но не на нашей 5-ст.
Yzek
Стаж: 14 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage QL, 2.0 бензин, 4WD, АКПП. Был Kia Sportage KM, 2WD, МКПП.
Сообщение Герр майор » 04 июл 2017, 11:30
Yzek писал(а):Как это двигатель на холостом ходу (900 об/мин) потребляет больше, чем двигатель на передаче (1500-2000 об/мин)?
Yzek, при движении с горки на передаче (на АКПП тоже самое) тот же , например, "Мультитроникс" покажет вам значения времени впрыска и расхода топлива равными нулю. Так что про "бред" я бы не стал так категорично утверждать.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 8 месяцев 23 дня
Сообщение Yzek » 04 июл 2017, 11:41
Герр майор, я иногда использую нейтраль где рельеф позволяет. Расход по БК за не очень длинную поездку может упасть на 1,5-2л. Да, на ходу холостые обороты не 700-750, а 900, но далеко не 1500.
Yzek
Сообщение ask1 » 04 июл 2017, 11:51
DJEM писал(а):вчера спортик порадовал, по трассе 110-130 расход 8.2 за 2 часа и 200 км.
7.5 по штатному БК, 7,9 по Мультитрониксу от Можайска до Москвы через Рузу и Новорижское шоссе в прошлый выходной…
ask1
Стаж: 16 лет 8 месяцев 17 дней
Сообщение Yzek » 04 июл 2017, 11:55
Кстати, пару лет назад ездили с парнем в Курск за нивой. Туда топили только в путь. Назад я ехал за ним, используя нейтраль на подходящем рельефе и без резких разгонов и торможений. По приезду расход показал 7.9. :pst:
Yzek
Сообщение Евген Саныч » 07 июл 2017, 03:54
Yzek, кроме числа оборотов существует ещё время впрыска. При движении под гору на передаче газ почти не давишь(для сохранения прежней скорости), нагрузки почти нет, время впрыска минимально. При полном отпускании газа двигатель работает в режиме потребителя и топливо не расходуется совсем. А на нейтралке идёт небольшой расход на ХХ. На затяжных загородных спусках это может и компенсируется большим пройденным расстоянием, а в городе эффект от "докатываний до светофоров обратный, проверено лично — после избавления от этой старожигулевской привычки стал проезжать на 25-30км больше на каждом баке
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение Yzek » 07 июл 2017, 10:17
Евген Саныч, время впрыска не может быть меньше определенного значения, иначе двигатель выключится. А если отпустишь педаль газа, двигатель начнет тормозить, так что на газ давить все равно придется. Никто не говорит об огромной экономии, но ее можно достичь. Например, скатываясь с горки, видя впереди на перекрестке красный свет, на нейтралке притормозить, и перед включением зеленого дать машине разогнаться за счет своего веса и включить 3-4 передачу и продолжить плавное движение. Естественно такое возможно на пустом светофоре, когда впереди никого нет.
Yzek
Сообщение Вассилич » 24 июл 2017, 01:15
Очередная загадка с топливным баком:
Спортадж 2, 2010 г/в, объем 2,0, мощь 141лс 2 вд. Сегодня заехал на заправку попросил до полного, жду в ксссе оплачиваю 2600руб :udiv: нехрена себе, смотрю в чек 65 литров залито!!! Объясняю что мол бак на 58л, как 65 могло влезть? Ничео не знаем :[|]:
Вообщем написал заяву на возврат за 10л, через два дня обещали сообщить что решат.
В баке остаток был литров 5-7 может больше поскольку на лампе проехал около 15 км.
Дальше больше, отехал с заправки дергается, на светофоре вообще заглохла, завел проехал 5 км все нормально стало. За вечер проехал 194 км, стрелка только слезла с отметки "F" ???
Вопрос мог ли заправщик нацедить лишних 7л и залить их в обсорбер?
Я как то максимум 60 заливал, но до этого проехал на лампе около 60 км.
Вассилич
Стаж: 12 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение МихМих » 24 июл 2017, 08:53
Судя по симптомам, на этой заправке пена отсутствует как класс! Именно из-за неё заправить "под горло" проблема. Сдается мне, заправщику это удалось…
МихМих
Стаж: 17 лет 1 месяц 2 дня
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 24 июл 2017, 09:06
Евген Саныч писал(а): стал проезжать на 25-30км больше на каждом баке
т.е вместо 500 км стал 525 км??? :faceoff:
Залей под пробку и будет тот же эффект
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
МихМих писал(а):на этой заправке пена отсутствует как класс!
у бензина пены почти нет, это не соляр что на 3/4 бака из горловины лезет и доливаешь. доливаешь, доливаешь :cry:
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Евген Саныч » 24 июл 2017, 19:43
6746 писал(а):т.е вместо 500 км стал 525 км???
скорее 450 вместо 420. Я ж не досуха бак выкатываю, а до загорания лампы.
6746 писал(а):Залей под пробку и будет тот же эффект
молодец, сумничал, садись, пять. Спорить не буду, ибо давно в курсе что тебе лишь бы поперек высказаться :bye:
Евген Саныч
Сообщение Вассилич » 02 авг 2017, 16:12
Вассилич писал(а):Спортадж 2, 2010 г/в, объем 2,0, мощь 141лс 2 вд. Сегодня заехал на заправку попросил до полного, жду в ксссе оплачиваю 2600руб нехрена себе, смотрю в чек 65 литров залито!!!
Итог сего действа.
Проехал я на этом баке 714 км, при среднем расходе 9,4л. Через неделю приехал на заправку, по результатам рассмотрения моего заявления вернули 10 л бензина (на выбор или деньги или топливо) я залил топливо. Причиной перелива распиздяйство автозаправщика каторый нацедил мне сверхнормы, поверка топливораздаточных терминалов отклонений не выявила.
Вот так. :vip:
К слову…
P.S. Ролик про качество топлива на многими любимом Лукойл и других заправках https://www.youtube.com/watch?v=AIbNKl86Bv8
К стати про Лукойл знаю не по наслышке что качество топлива там как и везде, а цена на порядок выше, знакомый топливозаправщик работал на Лукойле такие истории рассказывал, диву даешься!
Вассилич
Сообщение sable-as » 17 окт 2017, 21:48
Народ, может не по адресу, спорт 2 литра бензин автомат — расход город 20 и больше, трасса 14 и выше, двиг работает ровно — куда рыть подскажите?
sable-as
Стаж: 8 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM АКПП 2l 4wd словак
Сообщение D___A___N » 30 окт 2017, 18:42
Месяц назад приобрёл 2010 год 4WD AT климат всегда на AUTO (кондей выключен). Расход смешанный с поездкой на дачу выдал 14 литров, а сейчас с прогревом 2 минуты 19 литров.
Всё работает ровно. Бывший хозяин все ТО проходил у ОД. Куда копать, что делать…. начинаю расстраиваться (только купил авто мечты).
Всю тему прочитал, так и не понял куда копать, если по очучениям всё в порядке кроме расхода…
D___A___N
Стаж: 8 лет 16 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0 AT 4*4
Сообщение Герр майор » 30 окт 2017, 18:57
D___A___N писал(а):Куда копать…
Я тоже долго думал над этим вопросом и решил — копать в сторону ГБО. Все другие потуги оказались безрезультатны.
Герр майор
Сообщение arxwood » 30 окт 2017, 21:57
D___A___N писал(а):Месяц назад приобрёл 2010 год 4WD AT климат всегда на AUTO (кондей выключен). Расход смешанный с поездкой на дачу выдал 14 литров, а сейчас с прогревом 2 минуты 19 литров.
Попробуй газульку сильно не давить, плавненько так тыкай ножкой. И расход упадет до норм спортика: трасса 8.5-10, город 12-14, зима 16
Опыт-это такая вещь, которая появляется сразу после того как была нужна. ;)
arxwood
Стаж: 16 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Chevrolet Captiva LT+ 2.4 был Sportage KM AT
Сообщение serg_kin » 31 окт 2017, 10:44
Тоже задался вопросом по расходу. Так как у меня нет БК в комплектации, все прикидывал примерно от заправки к заправки. Летом поставил прогу "Автотопливо" и не ленясь заносил результаты после каждой заправки. С июня накопилась кое-какая статистика, правда летняя, по ней у меня расход 11,25. Езда — 70% город, 30 % трасса. Теперь буду смотреть зимой, но не думаю что расход сильно подрастет, 1-2 литра…
serg_kin
Стаж: 11 лет 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2, 4WD,МКПП
Сообщение KuharchukA » 31 окт 2017, 12:30
Зима близко, тема оживает.
Вел запись заправок, пробега и моточасов с марта по сегодня, получилась табличка.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 5 месяцев 15 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение D___A___N » 31 окт 2017, 15:20
Прокатился на осмотр ходовой в КИА салон, попросил заодно глянуть, ничего меня назад не тянет, а то расход уж слишком.
Цитирую надпись на бумажке:
"При вывернутом руле клинит муфта ITM, требуется частичная разборка и обслуживание 4н/ч." 5040 рублей
Взял паузу на неделю, подумываю над снятием полного привода, ибо его необходимость мне как городскому жителю весьма сомнительна…
D___A___N
Стаж: 8 лет 16 дней
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
