Текущее время: 04 ноя 2025, 22:24
Расход топлива Kia Sportage 2 (KM)
Каким бензином я заправляю свой авто?
Заправляюсь 92.
634
60%
Заправляюсь 95.
287
27%
А у меня дизель.
142
13%
Всего голосов : 1063
Re: [Sportage KM]Расход топлива
Сообщение VladimirM-gorsk » 19 апр 2017, 22:10
Интересно до какого допустимого долгосрочного мозг сможет корректировать.Это ведь не бесконечно?В конечном итоге даст ошибку и перестанет заниматься поправками
Добавлено спустя 3 минуты:
Герр майор писал(а):ДрУги, а что значит долгосрочная коррекция +14? Смесь бедная и ЭБУ временем впрыска её богатит? Это на газу, езда только по городу. На бензине не проверял.
Попробуй увеличить время форсунок.В карте скорректируй по+5 и последи за долгосрочкой
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 3 месяца
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение Герр майор » 19 апр 2017, 22:41
Корректирует по-моему до 20%.
А по поводу карты — надо ехать к газовикам. У меня Альфа и она не требует набивки карты, как другие системы ГБО.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А есть разница кто скорректирует время открытия форсунок - ЭБУ машины даст +5% или в настройках карты прописать эти же 5%? Если туплю - сильно валенками не бросайте.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Для начала, наверное, надо будет "подымить" во впускной коллектор и поискать места подсоса лишнего воздуха (или этот вариант годится только для авто с ДМРВ, а не с ДАД?).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 8 месяцев 24 дня
Re:
Сообщение VladimirM-gorsk » 20 апр 2017, 06:40
Герр майор писал(а):Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
У друга были трещины во впуске,так машина вообще отказывалась заводиться.
VladimirM-gorsk
Сообщение VladimirM-gorsk » 21 апр 2017, 20:00
Ну так что нет ни у кого БК ?Посмотрите полиз долгосрочку.Вчера туксон на работу приезжал,так я ему бесплатную диагностику предложил.Итого у него на газу долгосрочка -20% ка и у меня сейчас.Уже газ четыре года стоит.К слову. У него брс.
VladimirM-gorsk
Сообщение ask1 » 21 апр 2017, 20:44
VladimirM-gorsk писал(а):Ну так что нет ни у кого БК ?Посмотрите полиз долгосрочку.
В каком параметре смотреть? Я уже несколько лет кроме расхода и стоимости поездки/пробега, ну и температуры ОЖ (зимой), ни на что не смотрел (причин не было), не помню где и искать… :oops:
ask1
Стаж: 16 лет 8 месяцев 18 дней
Сообщение KuharchukA » 21 апр 2017, 20:54
VladimirM-gorsk, 2.3% для режима нагрузок. Если ехать по трассе больше 300 км без остановок, то опускается до 0-1%.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 5 месяцев 16 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение VladimirM-gorsk » 22 апр 2017, 08:17
Должен быть пункт долгосрочной коррекции топлива
(LTFT)
VladimirM-gorsk
Сообщение Герр майор » 22 апр 2017, 08:44
У меня +13_+14 в городском режиме. Газ, Евро2.
Герр майор
Сообщение KuharchukA » 22 апр 2017, 09:38
Картинкой пользоваться аккуратно, не совсем догма.
У меня сложилось впечатление, по наблюдениям, что долгосрочная коррекция у нас на весь диапазон, т.е. не изменяется ни от нагрузок, ни от оборотов.
На X Trail t31 2л она в зависимости от режима изменяется.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение VladimirM-gorsk » 22 апр 2017, 14:04
Диагностировал 2х литровый туксон на газе Долговременная у него -20%.Расход порядка 18-20 литров.
VladimirM-gorsk
Сообщение KuharchukA » 22 апр 2017, 16:54
Перед НГ просили посмотреть акцент, с ДАДом, машина на газу, с утра имеет проблемы, глохнет, на второй завод все отлично, глохнет спустя секунд 30 работы, если чуть поддать газа, маленько потрясет, но не заглохнет.
Настройки газа загоняли длительную коррекцию в -20, не правильная карта по газу, при этом когда машина по утру на бензине, слишком бедная смесь приводила к проблемам, при температурах ниже -10.
Вот что подумал, может быть на машинах с ДМРВ длительная коррекция меняется по диапазону, так как характеристика датчика не линейная, а с ДАД характеристика линейна, подстроил под неточность измерения давления относительно приготовления смеси и работаем.
Картинка которую привел выше, будет работать только для машин с ДМРВ, с ДАДом видимо не применима.
Подсос на машине с ДАДом можно определить по разряжению на впуске при ХХ, если давление в пределах 26-35 кПа примерно норма, все, что выше скорей всего подсос.
Только, это все мои домыслы, специальных знаний маловато :(.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение VladimirM-gorsk » 24 апр 2017, 20:34
Сегодня посмотрел,с -20 поднялась до -14 ,с чем связано хз.Подключал комп к другану на Траджете,у него долгосрочка -2,5% ,расход газа 12-14 литров,в городском режиме.
VladimirM-gorsk
Сообщение Герр майор » 26 апр 2017, 20:12
Блин, я наверное чего-то не допонимаю.
Долгая коррекция была в пределах +12-+14. При этом была проблема при трогании — машина сперва дёргалась, потом ехала. причина оказалась в косячных ВВ проводах (искра прошивала по внутренней поверхности наконечника на юбку свечи). Причём провода оригинальные, менял около 1000 км назад :mad: . Пробой был в двух наконечниках (при этом, б.. :cens: , они испортили две новых иридиевых свечи стоимостью больше 500 руб/шт. — выжгло очень глубокие рубцы в изоляторах). Делаю вывод о дерьмовой резине наконечников проводов. В итоге купил новые провода (взял РМС, они дешёвые и их если что не жалко) и новые свечи (взял иридиевые Бриск с зазором 0,8 мм — под газ как раз).
Так вот, сегодня проехал 300 км и долгосрочная коррекция ушла в минус 3. . ПОЧЕМУ? Не понимаю физики процесса. Почему старые свечи и битые ВВ провода давали настолько бедную смесь?
Последний раз редактировалось Герр майор 26 апр 2017, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Герр майор
Сообщение Вассилич » 26 апр 2017, 20:37
У меня тут казус случился. Утром завел, расход БК 39,1 л показывает!, в движении постепенно снизился до 9,5 проехал я всего 56 км, а по указателю 15 л бензина как небывало! Что это было?
Вассилич
Стаж: 12 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение 6746 » 26 апр 2017, 20:55
Герр майор писал(а):Почему старые свечи и битые ВВ провода давали настолько бедную смесь?
Не спец, но как версия — машинка при битых ВВ плюется топливом несгоревшим. Ваша лямбда в глушаке видит и дает команду снизить подачу топлива, следя за экологией
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение ask1 » 26 апр 2017, 21:00
(LTFT)
Есть эти пункты (и много других) в Дополнительных параметрах МК Мультитроникс VC 731!
Но на дисплеях (смотрю дисплей Тип 1, в котором, по мануалу, должны показываться все! парметры, включая дополнительные!), перебирая возможные параметры, вижу только основные. Дополнительных нет вообще никаких! Уже из принципа хочу посмотреть. Как это сделать, куда нажать?
МК подключен фишкой в разъем диагностики под рулем…
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вассилич писал(а):Утром завел, расход БК 39,1 л показывает!, в движении постепенно снизился до 9,5
У меня так всегда было, особенно, если постоишь, погреешь… После заправки (сброса показаний БК) особенно заметно.
Последний раз редактировалось ask1 26 апр 2017, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
ask1
Сообщение Герр майор » 26 апр 2017, 21:02
6746, я тоже так думал, но тогда смесь будет богатой и коррекция должна быть отрицательной. Или я не прав?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
ask1, коррекции видны только в режиме ТО.
Герр майор
Сообщение KuharchukA » 26 апр 2017, 21:09
Герр майор, не было реакции окисления (топливо не сгорало), весь кислород ушел в глушитель, датчик кислорода видит много кислорода, система отвечает увеличением количества топлива.
Последний раз редактировалось KuharchukA 26 апр 2017, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение adum » 26 апр 2017, 21:13
Герр майор писал(а):Делаю вывод о дерьмовой резине наконечников проводов.
Дело в ГБО ,почему и делают зазор в свечах меньше.При одном и том же зазоре свечей ,для газа нужно большее напряжение для пробоя ,соответственно и другое качество изоляции, и ….. ,понизив зазор ,уменьшаем напряжение пробоя(уменьшаем шансы пробоя снаружи свечи).
adum
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение ask1 » 26 апр 2017, 21:19
Герр майор писал(а):коррекции видны только в режиме ТО.
Есть Режим СТО, но это "спящий режим", все отключает: дисплей, клавиатуру…
Есть Дисплей ТО (через кнопку S)… Оно?
Но по мануалу Доп.Параметры должны показываться на дисплее Параметы (кнопка PARAM, мультидисплей Тип 1). :think:
ask1
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
