Текущее время: 05 ноя 2025, 06:44
Расход топлива Kia Sportage 2 (KM)
Каким бензином я заправляю свой авто?
Заправляюсь 92.
634
60%
Заправляюсь 95.
287
27%
А у меня дизель.
142
13%
Всего голосов : 1063
Re: [Sportage KM]Расход топлива
Сообщение 6746 » 30 янв 2017, 15:12
Gluk писал(а):
6746 писал(а):наш одометр весьма криво считает путь, не раз уже писали, что при штатной резине спидометр завышает
Так всегда на всех машинах! Спидометр показывает скорость выше реальной. И отклонение увеличивается со скоростью.
Дак о каком "реальном" расходе топлива мы говорим 150 страниц(!), если ОСНОВНОЙ прибор спидометр-одометр -ВРЕТ изначально! Причем 8-10% точно. :faceoff:
Бортовой компьютер на него завязан — 100% :o
Не бортовой — синяя затычка и смарт или навесной — хорошо ЕСЛИ (!!) имеют коррекцию вранья по пробегу и по расходу и можно откалибровать по канистре-верстовому столбу.
А если нет??? то врут эти "расходомеры" Мультитрониксы-Тонкюэ как спидометр…. :cens:
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение VAL090 » 30 янв 2017, 15:52
6746 писал(а):то врут эти "расходомеры" Мультитрониксы-Тонкюэ как спидометр
Мультитроникс выдает реальное значение, совпадающее с навигатором. спидометр врет.
VAL090
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение 6746 » 30 янв 2017, 16:21
Интересно деффки пляшут — т.е. сигнал с эбу, меряющий обороты, отражает реальный пробег (при какой размере резины, вопрос сразу!), а спидометр ВРЕТ.
Это как, в одной авто 2 разных показателя на один параметр???? нихрена се…
зы либо надо предположить что с мультитрониксе есть коэффициент…
6746
Сообщение adum » 30 янв 2017, 18:59
6746 писал(а):И самое существенное — наш одометр весьма криво считает путь,
То ,что одометр завышает параметры ,не значит ,что с датчика скорости они приходят неправильными . ;)
6746 писал(а):по ДМРВ с коррекцией скорости по ЖПС (чтоб показания по жпс совпадали со скоростью с датчика оборотов) — 7,63 литра.
Какой ДМРВ на ДИЗЕЛЕ , не смеши ! На дизеле у него совсем другая роль ,это на бензинке ,можно по расходу воздуха рассчитать расход бензина и то ,есть тонкости …..
adum
Стаж: 16 лет 1 месяц 10 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Герр майор » 30 янв 2017, 19:19
6746, не путай Бабеля с Бебелем…
Я тебе могу с уверенностью сказать, что завышенные показатели стрелочного спидометра связаны с тем, что такие уж заложены калибровки самого электромоторчика, поворачивающего стрелку. Эти калибровки хранятся в м/сх EEPROM на приборной панели. В ней же лежит пробег, настройки БК и т.д.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение KENIG » 30 янв 2017, 20:15
Вассилич писал(а):Не стоит забывать наверное что расход топлива БК подсчитывается на основе показаний ЭБУ полученных от датчика расхода воздуха, положения дросселя, оборотов КВ.
Всегда считал, что штатный БК (простенький) рассчитывает средний расход из показаний израсходованного топлива (по датчикам бензобака) и пройденного пути. Или не так? ;) :think: Недаром на словаках показания расхода на БК автоматически обнуляются при заправке.
Вассилич писал(а):и опять же эти циферки условно верные если делить колличество залитых литров на пройденное расстояние цифры куда больше.
Неоднократно проверял и сравнивал показания БК и по расчетам при заправке. Практически — одинаковые, разница плюс/минус 0,1, что легко списать на погрешность отстрела пистолета на заправке.
А реально, конечно, расход немного другой (диаметр колес — главная погрешность), но уж с этим ничего не поделаешь, но и здесь погрешность — десятые доли, а не литры.
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 6 дней
Re:
Сообщение URRI » 30 янв 2017, 20:19
Герр майор писал(а):6746, не путай Бабеля с Бебелем…
Так вроде найден способ — шины 215-70\16 ,и спидометр показывает реальную скорость
Тема: [Sportage KM]Резина нестандартных размеров
URRI
Стаж: 12 лет 6 месяцев 4 дня
Сообщение adum » 30 янв 2017, 20:39
KENIG писал(а): рассчитывает средний расход из показаний израсходованного топлива (по датчикам бензобака) и пройденного пути. Или не так?
Расход считается исходя из времени впрыска форсунок и пройденного пути , прогноз пробега на остатке топлива использует датчик уровня топлива в баке и рассчитанный расход на 100км .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Re:
Сообщение Герр майор » 30 янв 2017, 21:16
Да вопрос не в том, как добиться правильного ОТОБРАЖЕНИЯ скорости, а в том, что датчик скорости гонит в ЭБУ именно ПРАВИЛЬНЫЕ показания скорости на штатной резине (поэтому и Мультитроникс показывает скорость правильно). А именно стрелочник отображает скорость неверно. И установка резины большего диаметра не будет способствовать более точному определению расхода компьютером, а наоборот — будет его искажать (хоть и немного).
adum несомненно прав.
Герр майор
Сообщение 6746 » 30 янв 2017, 21:28
:faceoff:
Т.е. на "завышенные показатели спидометра …заложены (ПОВЫШЕННЫЕ) калибровки" (сс Герр) — а на одометр и БК нет повышенных калибровок?? Или все таки есть?? ;)
Сорру но первый вариант пахнет скандальной фольковской историей с экологией — когда при экотесте в двигло вводились иные калибровки, экологичные…
А у нас что, ради демонстрации слогана Спортажа "Он все едет, едет, едет" — заложили левые калибровки на повышенную скорость и одометр?? :udiv:
Герр майор писал(а):adum несомненно прав.
+100500. Посему вопрос счета топлива — как "скоко впрыск форсунок"- я не оспариваю. Но есть вторая часть
adum писал(а): и пройденного пути
Чтоб не флудить — то что спидометр врет в плюс на ШТАТНОЙ резине (!) — все согласны! Писалось не раз.
(варианты нестандартных колес — это офф!)
Вопрос второй — врет ли одометр?? Ибо для него и спидометра датчик ОДИН.
Если да — то какой нахрен расход топлива по БК можно обсуждать :o
ЗЫ adum насчет ДМРВ — ну такая у меня программа расчета, такой расчет. Указал тип машины, указал что дизель — высветила варианты расчета расхода — по ДМРВ, по нагрузке двигателя и еще что то. Только ДМВР дает адекватные показания, причем статически (на хх) корректные — на остальных сплошной "святой дух движет", Ока плачет… :D
Можно говорить что "выкинь прогу" — но тогда какую взять? Ибо все рекомендованные в топиках — дают аналогичные цифири… 7-8-9 л
6746
Сообщение Myxxa » 30 янв 2017, 21:45
6746 писал(а):зы либо надо предположить что с мультитрониксе есть коэффициент…
Да все мультитрониксы калибруются после установки, скорость, пройденный путь и собственно расход. Все очень доступно описано в инструкции.
Myxxa
Стаж: 14 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM
Сообщение KENIG » 30 янв 2017, 21:47
adum писал(а):Расход считается исходя из времени впрыска форсунок
Это в нашем примитивном штатном БК то ? :( Помнится, в теме про датчики бензобака кто-то писал, что когда забарахлил один из датчиков, то и расход стал безбожно врать!
KENIG
Сообщение adum » 30 янв 2017, 21:59
6746 писал(а):Вопрос второй — врет ли одометр??
Конечно нет ,смысл врать ?Там вранье (погрешность) только от колес может быть ….
6746 писал(а):ну такая у меня программа расчета, такой расчет.
я ж и говорю — расчет не верный , для дизеля по ДМРВ считать это бред !
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Герр майор » 30 янв 2017, 22:01
6746, калибровка ТОЛЬКО МОТОРЧИКА стрелочного прибора и ничего более.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
В принципе, так устроены и немцы, и корейцы, и японцы. У напарника Зафира врет всегда на 5 км/ч в бОльшую сторону, Тойота моя поступала так же. А Спортик интереснее - чем больше скорость, тем больше звиздит.
Герр майор
Сообщение adum » 30 янв 2017, 22:11
KENIG писал(а):Это в нашем примитивном штатном БК то ?
Да ничего он не примитивный !
KENIG писал(а):про датчики бензобака кто-то писал, что когда забарахлил один из датчиков, то и расход стал безбожно врать!
Прогноз пробега на остатке топлива мог только врать !
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 30 янв 2017, 22:16
Герр майор писал(а):6746, калибровка ТОЛЬКО МОТОРЧИКА стрелочного прибора и ничего более.
А нафига стоит КРИВАЯ калибровка??? :udiv: Неужели низзя было сделать нормальную, хот в каком то используемом диапазоне??
И,повторюсь, коли к спидометру доверия нету — а есть ли доверие к одометру??? :think:
Ну как к приборам от Производителя… и к БК спорта тоже…
Тем более, что уже написали что и мультитроникс тоже надо калибровать самому — и тут получить что 15 литров, что 5 литров — не проблема.
6746
Сообщение adum » 30 янв 2017, 22:19
6746 писал(а): а есть ли доверие к одометру???
Выше уже ответил на этот вопрос !
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение noo6 » 30 янв 2017, 23:22
KENIG писал(а): Недаром на словаках показания расхода на БК автоматически обнуляются при заправке.
У меня не обнуляется,только ручками .
noo6
Стаж: 12 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение 6746 » 30 янв 2017, 23:49
adum писал(а):Выше уже ответил на этот вопрос !
Это тут что ли?
adum писал(а):Конечно нет ,смысл врать ?Там вранье (погрешность) только от колес может быть ….
Извини, но тогда какой "смысл врать" (сс) спидометру???
Я подчеркну — оба прибора используют ОБЩИЙ датчик, и один врет. Почему априори мы верим другому??? ;)
6746
Сообщение Gluk » 30 янв 2017, 23:53
Блин, что вы несёти?
Датчик выдаёт импульсы! Их считывает устройство (мозги и приборка). Приборка пересчитывает их в скорость и перемещение на колесах штатного размера. Потом отображает скорость стрелкой. Последнее действие все производители делают с прибавкой.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
