Текущее время: 09 фев 2026, 21:20
помощь - медленный и ленивый двигатель после обслуживания
Re: помощь - медленный и ленивый двигатель после обслуживани
Сообщение Andromedich™ » 01 июл 2022, 12:15
Предлогаю подождать немного, пока сухопутный путь из России в Сербию не сделаем. Потом приедет к нам в клубный сервис. :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 14 дней
Сообщение markoskmarger » 01 июл 2022, 13:08
VAL090 писал(а):
морэм писал(а):На пятой передаче в подъëм, 4 тонны в жопе? На 4 вд? На точно такой же машине? Ой ля.
У моей 144 передний привод и автомат. Пустой будешь мои стопари снимать.
На 5 при 2500 в гору не едут. И на 4 тоже. На 3 с оборотами под 4-5 тянут.
Ты можешь, хоть на первой с семью тысячами оборотов тянуть…
У меня не автомат и 2wd. То, что у автора автомат тоже нигде не нашел.
За все сто км по трассе М2 ни разу 5000 оборотов не давал.
То, что Спорт не болид всем понятно, но то как он едет на видео не нормально.
А тянул я вон ту груженую ГАЗель:
теперь я вижу, что я не сказал, и это, вероятно, имеет значение. у машины не автомат, а 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. а машина 4вд.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
6746 писал(а):
markoskmarger писал(а):это очень плохой перевод, и мне трудно понять
markoskmarger писал(а):зацепка плохая, я ничего не понял. Извините, не могли бы вы попытаться объяснить мне это?
Спасибо за Ваше понимание. это много значило бы для меня. чтобы предложения были максимально простыми и простыми, чтобы переводчик мог перевести как можно понятнее.
Ребята, человек читает через примитивный гугел переводчик — вы уж пишите ему простыми и русскими фразами… без гаражного слэнга нашего))))))
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Andromedich™ писал(а):Предлогаю подождать немного, пока сухопутный путь из России в Сербию не сделаем. Потом приедет к нам в клубный сервис. :z)
поверьте, как сильно меня раздражает вся эта ситуация и как я бессилен решить проблему, я бы с большой долей вероятности сел в машину и приехал в Россию. Я купил машину с таким энтузиазмом. когда я попробовал это, я был взволнован, и теперь все это. с одним мастером, с другим, с третьим, читайте на форуме, обучайте мастеров, платите, платите, платите и опять ничего. это продолжается уже почти год. трата нервов, времени и денег. Я на грани того, чтобы сдаться, а я столько всего сделал в машине и вложил денег. и я до сих пор не вижу решения.
Вы не сказали мне, могу ли я прочитать что-нибудь с компьютера с помощью elm 327, что поможет вам определить проблему? если я могу, какое приложение для Android лучше? и что мне нужно сделать?
markoskmarger
Стаж: 4 года 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage 4WD 2.0 бензин 140 ks
Сообщение морэм » 01 июл 2022, 13:34
VAL090, я прекрасно понял, что у чела 4 вдруг и механика.
Какая разница, АКПП или МКПП? Разгон в подъëм на таком движке на 2500 оборотов проблемно.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение 6746 » 01 июл 2022, 13:40
markoskmarger писал(а): Я на грани того, чтобы сдаться, а я столько всего сделал в машине и вложил денег. и я до сих пор не вижу решения.
не надо переживать. машина это железо. правильно делаешь что пытаешься разобраться СНАЧАЛА
К сожалению ничем помочь не могу, у меня дизельный двигатель, тяговитый и экономичный, два в одном))))
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение leks-71 » 01 июл 2022, 14:01
markoskmarger писал(а):Вы не сказали мне, могу ли я прочитать что-нибудь с компьютера с помощью elm 327
Попробуй почитай своей elm327. Программу посмотри Car Scanner
leks-71
Стаж: 16 лет 23 дня
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Сообщение морэм » 01 июл 2022, 14:02
markoskmarger писал(а):Знаю, что первый мастер поднимал двигатель при замене ремня ГРМ. Я думал, что впускной коллектор не был потревожен, возможно?!
Катализатор возможно повредили.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение markoskmarger » 02 июл 2022, 22:46
как проверить катализатор?
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Я действительно не понимаю эту часть. Технику знаю досконально, а вот параметры бортового компьютера не знаю. точнее, что на что влияет, какие значения хорошие, а какие плохие,.... можно небольшую инструкцию? какие параметры я должен прочитать и передать вам информацию, чтобы вы могли определить, в чем проблема? я делаю это на холостом ходу или в каком-то режиме движения? заранее спасибо.
markoskmarger
Сообщение морэм » 03 июл 2022, 01:00
markoskmarger писал(а):как проверить катализатор?
Демонтировать. Визуально.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Fedor » 05 июл 2022, 13:32
markoskmarger писал(а):Я действительно не понимаю эту часть. Технику знаю досконально, а вот параметры бортового компьютера не знаю. точнее, что на что влияет, какие значения хорошие, а какие плохие,…. можно небольшую инструкцию? какие параметры я должен прочитать и передать вам информацию, чтобы вы могли определить, в чем проблема? я делаю это на холостом ходу или в каком-то режиме движения? заранее спасибо.
посмотри ошибки электронного блока управления двигателем в Car Scanner.
markoskmarger писал(а): как проявляется плохое сцепление?
буксует диск сцепления: когда обороты двигателя растут, а скорость автомобиля не увеличивается
померяй компрессию.
Номер двигателя совпадает с номером двигателя в документах на машину? (твой двигатель могли украсть авто механики и установить неисправный)
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение Klerk » 06 июл 2022, 10:24
cwtgktybt
markoskmarger писал(а):сцепление работает нормально. отделяется — схватывается на середине хода педали. как проявляется плохое сцепление?
У меня никогда не было ситуации, но мне логично, что при пробуксовке обороты растут, а машина не разгоняется. я прав или не прав?
Всё верно. У тебя сцепление не буксует.
Klerk
Стаж: 16 лет 7 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение markoskmarger » 07 июл 2022, 18:47
Прошу прощения за небольшую задержку с ответом. Я купил про версию car scener. Я сделал сканирование ошибок следующим образом. положение ключа при выключенном автомобиле 2 степени h контакта и при включенном автомобиле — холостой ход. Я также попробовал оба варианта в приложении: старую версию сканирования и новую. во всех перечисленных вариантах ошибок нет. картинки прилагаются.
https://ibb.co/WDdRKzf
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Re: помощь — медленный и ленивый двигатель после обслуживания
Я всячески пытался добавить картинку, но не получается, поэтому приходится делать это со ссылками.
это профиль соединения.
а вот и протокол подключения.
я все правильно поставил?
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
и вот различные параметры, которые я смог записать, пока машина работала на холостом ходу. может что-то видно по тем параметрам?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
не для того, чтобы поблагодарить вас лично, большое спасибо за все ответы. также спасибо за ваше терпение и совет. Это очень много значит для меня. Спасибо вам от всего сердца.
markoskmarger
Сообщение Klerk » 07 июл 2022, 23:03
Думаю, это не есть хорошо:
Catalyst Not Passed
Oxygen Sensor Not Passed
Oxygen sensor Heater Not Passed
:think:
Ну и это тоже может влиять:
EGR system Not Passed
Klerk
Статьи: 2
Сообщение морэм » 08 июл 2022, 00:22
Klerk писал(а):Думаю, это не есть хорошо:
Catalyst Not Passed
:think:
Дальше completed
Intake air temperature 51°C. Что-то многовато, но не критично.
Нет показаний MAF.
Попробуй промыть MAF. Хуже точно не будет.
Посоветую GUNK Mass Air flow. (Gunk mas 6) .
Последний раз редактировалось морэм 08 июл 2022, 01:00, всего редактировалось 4 раз(а).
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение кузька » 08 июл 2022, 00:44
Измерьте компрессию!
Я не знаю конечно как с газом они выглядят, но мне интересно увидеть было бы свечи ещё.
Детонации нет при таком разгоне как на видео?
На холостом ходу как ведёт себя двигатель?
Если нажать резко газ до пола — быстро ли набирает обороты и доходит ли до красной зоны?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 8 месяцев 24 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение markoskmarger » 08 июл 2022, 02:18
Catalyst Not Passed
:think:
Дальше completed
Нет показаний MAF.
Klerk спасибо за интерпретацию прикрепленных параметров.
морэм когда ты написал Дальше completed это относится к комментарию клерка, поэтому вы заявили, что после этого все пошло как надо. что означает, что эти 4 параметра верны? или все же плохо?
извините за дополнительные вопросы, у меня небольшие проблемы с пониманием перевода.
на какую часть указывает повышенная температура воздуха? обратите внимание, имейте в виду, что я на берегу и машина весь день стояла на солнце. Не знаю, может ли это повлиять.
"Нет показаний MAF." может я что-то не так настроил в приложении, завтра попробую еще раз. Я обязательно воспользуюсь вашим советом и помою MAF, как только вернусь из поездки. благодарю вас.
кузька писал(а):Измерьте компрессию!
Как вернусь из поездки, обязательно измерю компрессию. сейчас пытаюсь собрать всю информацию и когда вернусь приступить к решению проблемы.
если я вас правильно понял из перевода, вы спрашиваете как выглядят свечи зажигания. когда выкручиваешь свечи они все белые и одинаковые.
детонаций при разгоне из видео не было. также ни разу за почти год и 15000 км не было детонации, ни на бензине, ни на газу.
Как я уже сказал, на холостых двигатель имеет небольшую вибрацию. при включении кондиционера они останавливаются и работают спокойно и тихо. он одинаков для обоих видов топлива.
Я не знаю, имеете ли вы в виду, какая у него реакция дроссельной заслонки на холостом ходу или в движении. просто скажи мне, что ты имеешь в виду, и я сделаю видео?
спасибо за ваш интерес и помощь.
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
Re: помощь - медленный и ленивый двигатель после обслуживания
вопрос ко всем участникам обсуждения проблемы и добрым людям, которые пытаются помочь мне опытом и советом. Я вижу, что в приложении есть возможность записи. затем он сохраняет всю информацию в каком-то файле, который можно экспортировать. помогло бы, если бы я вел машину, пока приложение записывает. поэтому, когда приложение собирает данные и создает запись для пересылки этого файла вам. можно ли из него определить что-то еще?
markoskmarger
Сообщение Wasilisk » 09 июл 2022, 11:24
Для чистоты экспериментов наверное следует закрыть подачу газа вентилем на баллоне и проверить поведение авто только на бензине. Хочется верить, что с качеством топлива все в порядке.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение markoskmarger » 20 июл 2022, 00:29
Дорогие друзья, прошу прощения за то, что не был активен несколько дней. к сожалению, у меня не было подключения к интернету.
когда дело доходит до датчика maf, я пытался найти его, но я не вижу его под капотом. по моей логике и тому, что я нашел в интернете, он должен быть на патрубке воздухозаборника. я где-то ошибаюсь или…?
markoskmarger
Сообщение морэм » 21 июл 2022, 09:02
У твоего автомобиля стоит MAP.
https://www.drive2.ru/c/501008966944293599/
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение nerator » 21 июл 2022, 09:43
Сразу бросается в глаза проблемы с катализатором и датчиками кислорода (λ-зонд). Нужно их проверить.
nerator
Стаж: 19 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение markoskmarger » 25 июл 2022, 11:29
морэм писал(а):У твоего автомобиля стоит MAP.
в моей машине на самом деле есть датчик карты. Если не ошибаюсь, то логично что elm не видит маф или расходомер?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
nerator писал(а):Сразу бросается в глаза проблемы с катализатором и датчиками кислорода (λ-зонд). Нужно их проверить.
Спасибо за совет.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
У меня вопрос к вам опытные люди. Видел на форуме тему о том, как сделать диагностику из usb кабеля + программа каскад? хорошо ли работает эта комбинация, и будет ли с ней видно что-то еще? или лучше купить какую-нибудь заводскую диагностику? Меня тоже больше всего интересует, есть ли техническая документация, в которой указаны заводские справочные значения параметров? Хорошая диагностика, которая прекрасно считывает параметры, для меня ничего не значит, если я не знаю, каково их эталонное значение? Сейчас я вернулся из поездки, и очень хочу исправить все упомянутые мной проблемы. и я хочу подойти к нему подробно, поэтому прошу у вас совета по диагностике. заранее спасибо.
markoskmarger
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
