Текущее время: 09 фев 2026, 23:09
Некоторые проблемы с охлаждением двигателя.
Re: Некоторые проблемы с охлаждением двигателя.
Сообщение МихМих » 01 май 2021, 20:12
Fisher!, заполни кипятком и пощупай по всей площади.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Fisher! » 01 май 2021, 21:07
МихМих писал(а):Fisher!, заполни кипятком и пощупай по всей площади.
Я уже писал, что на оборотах выше ХХ систему продавливает.
Верхний шланг горячий и нижний горячий.
А радиатор так себе… Руку держать на сотах можно.
Завтра залью кипятком, но уверен что ничего из этого не пойму.
Fisher!
Стаж: 10 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage KM 2,7v6
Год выпуска: 2005 и 2008
Сообщение Миша50 » 01 май 2021, 21:35
Если на воде не ездил, то соты радиатора забиться не должны. Антифриз не забивает соты десятилетиями.
То, что на холостых верхний патрубок горячий, нижний холодный, (поток слабый, остывает) это нормальная работа радиатора. Так и должно быть.
На оборотах тосол остывать как на холостых, из-за большого потока в сотах, не успевает, соответственно нижний патрубок д.б горячий. Это тоже нормально. Вы просто проверьте свои датчик и указатель температуры на исправность.
Замерьте Т* перед термостатом и на холостых и на оборотах. Должна быть, на прогретом, не менее 80*. Это нормальная Т* для двигателя.
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 18 дней
Сообщение Fisher! » 01 май 2021, 21:43
Миша50 писал(а):Если на воде не ездил, то соты радиатора забиться не должны. Антифриз не забивает соты десятилетиями.
В том то и дело, что все проверили.
Температура двигателя 95 градусов на ХХ.
В движении уже загорается лампочка перегрева двигателя.
На чем ездила машина мне не известно. Я ее искал год и купил с пробегом в 200 000 км.
После чего полный реабилд и через 6 000 началась эта херня….
Это уже не первый проект, а второй.
Первый КМ 2,7 ездит второй год вообще без замечаний.
Fisher!
Сообщение Миша50 » 01 май 2021, 21:55
Залейте воду, 0,5 литра уксуса и покатайтесь денек. Хорошенько прогазовывая. Потом слейте, посмотрите, что выльется. Должна быть грязной. Залейте в систему воду с растворенной содой (пищевой) грамм 100 и прогрейте. Вылейте и снова залейте чистую воду. Прополоскайте внутренности минут 10-20, слейте и залейте свой тосол. Если соты были забиты, то должно наладиться. Уксус разъедает накипь не принося вреда металлу.
Миша50
Сообщение Fisher! » 01 май 2021, 22:09
Миша50 писал(а):Залейте воду, 0,5 литра уксуса и покатайтесь денек. Хорошенько прогазовывая. Потом слейте, посмотрите, что выльется. Должна быть грязной. Залейте в систему воду с растворенной содой (пищевой) грамм 100 и прогрейте. Вылейте и снова залейте чистую воду. Прополоскайте внутренности минут 10-20, слейте и залейте свой тосол. Если соты были забиты, то должно наладиться. Уксус разъедает накипь не принося вреда металлу.
Вот честно — даже заниматься не буду этим.
Забиты соты, значит будет новый радиатор.
Меня больше волнует вопрос, если соты не забиты….
Это та машина, на которую я пересел с вообще нового Спортажа. Она должна быть абсолютно исправной и надежной.
Fisher!
Сообщение Миша50 » 01 май 2021, 22:17
Fisher! писал(а):Вот честно — даже заниматься не буду этим.
Ну все, тогда.
Вопрос снят. Меняйте и все дела.
Миша50
Сообщение Fisher! » 01 май 2021, 22:28
Ну все, тогда.
Хотелось бы.
Но шансов, что радиатор умер очень мало.
За доброе слово — спасибо :)
Fisher!
Сообщение Fisher! » 02 май 2021, 15:27
Положил радиатор горизонтально и заполнил полностью кипятком из чайника.
Треть радиатора от входа сверху вниз очень горячая.
Вся остальное тёплое или слабо тёплое.
Думал что температура выровняется, но нет.
Значит завтра вскрывать и смотреть что там забило трубки.
Fisher!
Сообщение Wasilisk » 02 май 2021, 17:45
При смешивании нового и старого антифризов произошло выпадение осадка (скорее всего силикаты). Оказались наверно несовместимыми…
Не думаю, что меняли с полной промывкой :)
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение Fisher! » 03 май 2021, 15:09
Развальцевал радиатор и чудес я не увидел — он идеально чист.
Все трубочки просвечиваются фонариком по всей площади радиатора.
На этом результате у меня мысли закончились.
Fisher!
Сообщение Миша50 » 03 май 2021, 16:04
Еще раз повторяю:
1-проверьте верность показаний прибора, (если расходятся с прежними показаниями)
2-Проверьте датчик температуры,
3-замените датчик перегрева.
В первом посту у вас написано: "На оборотах не хватает охлаждения — низ радиатора холодный."
Если них холодный, значит ОХЛАЖДЕНИЯ ХВАТАЕТ.
Миша50
Сообщение Fisher! » 03 май 2021, 16:15
Миша50 писал(а):Еще раз повторяю:
Работа датчиков пока не вызывает сомнения.
Объясню почему.
Когда машина в тестовой поездке, включается вентилятор на вторую скорость и радиатор очень горячий.
Как со стороны входа, так и со стороны выхода.
И в дальнейшем уже при работе на ХХ вентилятор не переключается даже на первую скорость и работает на второй.
При этом радиатор очень горячий.
Если же завести холодную машину и прогревать ее на ХХ, то да — верх горячий, низ холодный.
Входящий патрубок находится под давлением.
Выходной тоже под давлением, но холодный.
В любом случае, в пятницу придёт новый радиатор.
Будем собирать и смотреть.
Последний вариант — выкинуть вообще термостат и посмотреть, что будет происходить.
Добавлено спустя 58 минут 56 секунд:
Что ещё удивило - это подключение шлангов на радиатор.
От термостата идёт вниз радиатора, а верх радиатора подключён к блоку.
То есть получается, что жидкость прокачивается через радиатор снизу вверх.
По мне это как то совсем неправильно.
Проверил по сервис мануалу на машину, как то вроде и правильно.
Вообще не понимаю такого принципа работы системы охлаждения.
Fisher!
Сообщение Миша50 » 03 май 2021, 19:22
Снизу вверх- этого не может быть. Потому, что так не делается вообще. Это противоречит термосифонному эффекту.
Применялась, когда-то давно термосифонная система охлаждения, когда вообще помпы не было. При этом техника работала и не перегревалась.
Вода подавалась как положено сверху, остывала в радиаторе и сама шла в блок. И происходил круговорот, за счет того, что холодная вода тяжелее горячей.
Машину с рук брали? Если так, то похоже старый хозяин был "великий рационализатор" и сам переставил шланги.
Миша50
Сообщение Fisher! » 03 май 2021, 20:09
Миша50 писал(а):Снизу вверх- этого не может быть. Потому, что так не делается вообще. Это противоречит термосифонному эффекту.
Вот тут я прав все таки :)
Скоро сын домой приедет, у него такая же машина, посмотрю на всякий случай как патрубки стоят.
Чем черт не шутит.
Но, в сервис мануале написано:
- термостат — вход
- блок — выход
Тогда получается, что из блока горячий антифриз идет в верх радиатора, а холодный после радиатора идет на вход термостат.
То есть ОЖ циркулирует не из корпуса термостата, а в него направление.
Просто для меня сейчас было открытием, что на этом двигателе помпа качает в обратном направлении.
И вот тут вроде все встает на свои места, я про ваше предположение про датчик.
Система работает исправно, а работа вентиляторов и лампы перегрева двигателя зависит от датчика, который скорее всего неправильно дает сопротивление при прогреве.
Единственное у меня пока в голове не укладывается, почему в первый раз когда я приехал в автоцентр КИА, у меня был совсем сдохший термостат в закрытом состоянии….
Fisher!
Сообщение Миша50 » 03 май 2021, 20:19
Термостат по любому должен стоять на выходе из блока, после термостата на верхний бачок радиатора. Иначе термостат температуру блока не будет контролировать и регулировать по принципу "моментально".
А все хомуты на шлангах одинаковые? Или есть какие-то другие по виду, конструктиву? Если не одинаковые, то явно переделывали направление потока.
Вообще есть что-то инородное?
Миша50
Сообщение Fisher! » 03 май 2021, 21:05
Миша50 писал(а):Термостат по любому должен стоять на выходе из блока, после термостата на верхний бачок радиатора. Иначе термостат температуру блока не будет контролировать и регулировать по принципу "моментально".
Абсолютно все родное…..
У меня две одинаковых машины и все идентично.
Но, все равно сегодня сверюсь с разведением шлангов на второй машине.
Вы описываете схему работы системы охлаждения Cоренто. Она именно такая:
Вот рисунок с моего двигателя. Это из сервис мануала:
Тут к сожалению нет такой понятной картинки, как по Соренто.
Но, нижний шланг В с корпуса термостата виден и он идет вниз.
Верхний шланг А идет сразу из блока в верх радиатора.
И при прогреве двигателя нагревается сразу шланг А.
При открытии термостата уже нагревается шланг В.
Такое возможно только есть помпа работает в направлении прокачки ОЖ из блока на шланг А.
Fisher!
Сообщение Миша50 » 03 май 2021, 21:37
Верхний, да, классическая система охлаждения ДВС. Ясная, понятная.
Нижний рисунок тоже понятен.
Мой мозг отказывается понимать эту систему. Надо понять, почему так сделано. :think:
Похоже у меня сегодня сна не будет. Эта заноза спать не даст.
Миша50
Сообщение Fisher! » 03 май 2021, 21:41
Миша50 писал(а):Верхний, да, классическая система охлаждения ДВС. Ясная, понятная.
У меня есть подозрение, что нижняя система охлаждения сделана именно так, только по одному принципу — поддерживать температурный режим двигателя в очень узком диапазоне.
А именно, около температуры открытия термостата.
Получается, что поступающая порция холодного антифриза, сразу же приводит к закрытию термостата.
Закрылся, нагрев, открылся и так по циклу.
Очень частое срабатывание термостата должно быть….
Сегодня не только у вас мозг кипит :)
У меня уже давление поднялось — выпил таблетки и вина :)
И у двух мастер тренеров КИА тоже кипит :)
Fisher!
Сообщение МихМих » 03 май 2021, 22:19
У нас датчик температуры ОЖ сдвоенный, в одном корпусе. Одна часть на ЭБУ подключена, вторая на лампу приборки. Лампа зажигается при 120 градусах. Если сканер через ЭБУ эту температуру подтверждает, то по всей вероятности датчик исправен.
МихМих
Статьи: 9
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
