Текущее время: 23 апр 2024, 17:43
VAL090 писал(а):морэм писал(а):На пятой передаче в подъëм, 4 тонны в жопе? На 4 вд? На точно такой же машине? Ой ля.
У моей 144 передний привод и автомат. Пустой будешь мои стопари снимать.
На 5 при 2500 в гору не едут. И на 4 тоже. На 3 с оборотами под 4-5 тянут.
Ты можешь, хоть на первой с семью тысячами оборотов тянуть…
У меня не автомат и 2wd. То, что у автора автомат тоже нигде не нашел.
За все сто км по трассе М2 ни разу 5000 оборотов не давал.
То, что Спорт не болид всем понятно, но то как он едет на видео не нормально.
А тянул я вон ту груженую ГАЗель:
6746 писал(а):markoskmarger писал(а):это очень плохой перевод, и мне трудно понятьmarkoskmarger писал(а):зацепка плохая, я ничего не понял. Извините, не могли бы вы попытаться объяснить мне это?
Спасибо за Ваше понимание. это много значило бы для меня. чтобы предложения были максимально простыми и простыми, чтобы переводчик мог перевести как можно понятнее.
Ребята, человек читает через примитивный гугел переводчик — вы уж пишите ему простыми и русскими фразами… без гаражного слэнга нашего))))))
Andromedich™ писал(а):Предлогаю подождать немного, пока сухопутный путь из России в Сербию не сделаем. Потом приедет к нам в клубный сервис.
markoskmarger писал(а): Я на грани того, чтобы сдаться, а я столько всего сделал в машине и вложил денег. и я до сих пор не вижу решения.
markoskmarger писал(а):Вы не сказали мне, могу ли я прочитать что-нибудь с компьютера с помощью elm 327
markoskmarger писал(а):Знаю, что первый мастер поднимал двигатель при замене ремня ГРМ. Я думал, что впускной коллектор не был потревожен, возможно?!
морэм писал(а):markoskmarger писал(а):Знаю, что первый мастер поднимал двигатель при замене ремня ГРМ. Я думал, что впускной коллектор не был потревожен, возможно?!
Катализатор возможно повредили.
leks-71 писал(а):markoskmarger писал(а):Вы не сказали мне, могу ли я прочитать что-нибудь с компьютера с помощью elm 327
Попробуй почитай своей elm327. Программу посмотри Car Scanner
markoskmarger писал(а):как проверить катализатор?
markoskmarger писал(а):Я действительно не понимаю эту часть. Технику знаю досконально, а вот параметры бортового компьютера не знаю. точнее, что на что влияет, какие значения хорошие, а какие плохие,…. можно небольшую инструкцию? какие параметры я должен прочитать и передать вам информацию, чтобы вы могли определить, в чем проблема? я делаю это на холостом ходу или в каком-то режиме движения? заранее спасибо.
markoskmarger писал(а): как проявляется плохое сцепление?
markoskmarger писал(а):сцепление работает нормально. отделяется — схватывается на середине хода педали. как проявляется плохое сцепление?
У меня никогда не было ситуации, но мне логично, что при пробуксовке обороты растут, а машина не разгоняется. я прав или не прав?
Klerk писал(а):Думаю, это не есть хорошо:
Catalyst Not Passed
Oxygen Sensor Not Passed
Oxygen sensor Heater Not Passed
Ну и это тоже может влиять:
EGR system Not Passed
морэм писал(а):Klerk писал(а):Думаю, это не есть хорошо:
Catalyst Not Passed
Дальше completed
Intake air temperature 51°C. Что-то многовато, но не критично.
Нет показаний MAF.
Попробуй промыть MAF. Хуже точно не будет.
Посоветую GUNK Mass Air flow. (Gunk mas 6) .
кузька писал(а):Измерьте компрессию!
Я не знаю конечно как с газом они выглядят, но мне интересно увидеть было бы свечи ещё.
Детонации нет при таком разгоне как на видео?
На холостом ходу как ведёт себя двигатель?
Если нажать резко газ до пола — быстро ли набирает обороты и доходит ли до красной зоны?
морэм писал(а):У твоего автомобиля стоит MAP.
https://www.drive2.ru/c/501008966944293599/
nerator писал(а):Сразу бросается в глаза проблемы с катализатором и датчиками кислорода (λ-зонд). Нужно их проверить.
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
