Текущее время: 29 мар 2024, 16:21
Копать надо с компьютерной диагностики двигателя. Делается во многих сервисах, стоит недорого.mechanik-ope писал(а):с какой стороны начать копать!
mechanik-ope писал(а):Иногда бывает — заведется на маленьких оборотах и заглохнет.
Купи из Китая шнурок за 1000 ры, проштудируй тему "Компьютерная диагностика своими силами" — и делай диагностику сам.mechanik-ope писал(а):С сервисом пока думаю подождать — дорого и толку часто нет,
6746 писал(а):Купи из Китая шнурок за 1000 ры, проштудируй тему "Компьютерная диагностика своими силами" — и делай диагностику сам.mechanik-ope писал(а):С сервисом пока думаю подождать — дорого и толку часто нет,
Ну если уж совсем денег нету — синяя коробочка за 300 ры и прога на смартфон, чтоб хоть ошибки прочитать.
Иначе это гадание на кофейной гуще.
6746 писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/AG-K-CAN-Commander-1-4-with-FTDI-FT232RL-PIC18F258-Chip-OBD2-Diagnostic-Interface-Com-Cable/32816754455.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.25217178xexUju&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_5024915_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_5723515_535_534_533_10307_532_10301_204_10059_10884_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_5727715_10103_448_449_5727815,searchweb201603_45,ppcSwitch_0&algo_expid=663a44a9-ff28-4d10-ad9e-97758b880d02-0&algo_pvid=663a44a9-ff28-4d10-ad9e-97758b880d02&transAbTest=ae803_4
san4es69 писал(а):Добрый день. Проблема таже, периодически на горячую заводится и троит, на педаль газа не реагирует секунд 10-15 потом схватывает и работает нормально. Фильтра все новые стоят, форсунки снимал, возил на стенд, все форсунки в норме. Компьютерная диагностика ошибок на показывает. Сам уже не знаю куда дальше ковырять.
yura7168 писал(а):Помогите с проблемой плохо стал заводится на горячую
mechanik-ope писал(а):Для тех кому интересно — моя проблема решилась таки заменой свечей!
РОМАНЫЧ писал(а):Свечи это полный бред.
6746 писал(а):Ну вот тоже так думал, но чел отчитался что после замены все стало ОК.
Ну что мелочится — заменили всю машину.Vlad1 писал(а):А до этого заменили ТНВД,двигатель,форсунки
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель
