Текущее время: 21 ноя 2025, 19:55
Andros писал(а):при торможении появилась небольшая вибрация руля.
Andros писал(а):Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, при торможении появилась небольшая вибрация руля. Если поменять передние тормозные колодки (к примеру) местами (левые направо и наоборот) может ли это изменить ситуацию? Или нужно координально менять (на новые) тормозные диски и колодки?
Wanted писал(а):Andros писал(а):Всем доброго времени суток.
может сначала лучше балансировку колес сделать?
А тормозные колодки только примерно 12 тыс прошли. Вибрация только при торможении. Мне кажется балансировка тут не причем.
NetCom писал(а):без стеба - вопрос...ктонибудь замечал похрустывание и потрескивание в машине при медленной езде по легкому гавнишку?
Без обид.
JollyAlex писал(а):U-gin
Может это связано с некоторым износом деталей подвески.
Съездить на диагностику, проверить, поменять, подтянуть и всё ОК?
P.S. Прямое сравнение Sportage с Приорой тоже немного настораживает.Без обид.
Иван555 писал(а):В прошлые выходные поездил немного на спортике, около 50 километров , по грунтовке. ... не понравилось: трясет как на вазвосьмерке, и кузов при скорости больше 60 км/час начинает гудеть примерно как вазвосьмерке...видимо подвеска жестковата и расчитана только для асфальта, а может штатные шины при штатном давлении не для грунтовки....Вспомнил шевроле-ниву (мою предыдущуюю машинку) так у неё была подвеска мягкая и на грунтовке кузов не гудит , ездил по грунтовке даже под 90 км/час...
P.S. Но спортика на ниву не поменяю никогда..........
Иван555 писал(а):Насчет кузова я уже раньше писал, но не прислушались...Иван555 писал(а):В прошлые выходные поездил немного на спортике, около 50 километров , по грунтовке. ... не понравилось: трясет как на вазвосьмерке, и кузов при скорости больше 60 км/час начинает гудеть примерно как вазвосьмерке...видимо подвеска жестковата и расчитана только для асфальта, а может штатные шины при штатном давлении не для грунтовки....Вспомнил шевроле-ниву (мою предыдущуюю машинку) так у неё была подвеска мягкая и на грунтовке кузов не гудит , ездил по грунтовке даже под 90 км/час...
Иван555 писал(а):Я считаю что резина резиной но спортаж это все-таким паркетник и его стихия хорошие дороги, на это и кузов и подвеска и движок расчитаны, а на бездорожье нужны другие машинки...
NetCom писал(а):"KIA Sportage - самый опасный джип"
когда сказали- думал прикололись...ан нет ))
О чем хоть там дама то вещает, а?
Djatel писал(а):А у меня ссылка на краштест вообще глючит по страшному (пробовал с двух разных подключений). О чем хоть там дама то вещает, а?
Вернуться в Sportage KM. ЗА и ПРОТИВ
