Подскажите пожалуйста, народ. После 110 км. в час появляется вибрация по солону, чувствую по рулю и педалям.
В чём дело? У народа спрашивал, кто что говорит, но в основном, что балансировку проверить надо или сход-развал зделать.
Подскажите.
Текущее время: 22 ноя 2025, 03:08
Ultra2006 писал(а):Подскажите пожалуйста, народ. После 110 км. в час появляется вибрация по солону, чувствую по рулю и педалям.
В чём дело?
Хряк писал(а):На ТО помыли машину, на колесах изнутри море грязи
. Остановился, почистил - ОК
Olya_1 писал(а):После 1.5 месяца эксплуатации или 1000 км. появилась проблемка с магнитолой штатной. Она как-будто живет своей жизнью.
Едешь, слушаешь радио, потом вдруг магнитола выключается и тут же включается, но уже на другой частоте и с меньшей громкостью. Ни у кого не было таких глюков?
Еще стал глючить датчик ремня безопасности. Не горит лампочка когда не пристегнут ремень. Вставляешь ключ зажигания, датчик мигает, а потом перестает, хотя ремень не пристегнут.
С увеличением пробега, появляется все больше проблем и это на новой-то машине. Все больше убеждаюсь что не надо было брать машину нашей сборки.
Olya_1 писал(а):Еще стал глючить датчик ремня безопасности. Не горит лампочка когда не пристегнут ремень. Вставляешь ключ зажигания, датчик мигает, а потом перестает, хотя ремень не пристегнут.
По поводу радио: проверьте соединения, особенно минус. Бывает не делают отдельный провод, минус приходит по антенне, а это ненадёжно.
domowjonok писал(а):Olya_1 писал(а):Еще стал глючить датчик ремня безопасности. Не горит лампочка когда не пристегнут ремень. Вставляешь ключ зажигания, датчик мигает, а потом перестает, хотя ремень не пристегнут.
У меня шесть раз моргает и пиликает, потом тухнет... и тишина!По поводу радио: проверьте соединения, особенно минус. Бывает не делают отдельный провод, минус приходит по антенне, а это ненадёжно.
U-gin писал(а):Olya_1 писал(а):Еще стал глючить датчик ремня безопасности. Не горит лампочка когда не пристегнут ремень. Вставляешь ключ зажигания, датчик мигает, а потом перестает, хотя ремень не пристегнут.
Это не есть глюк, а стандартный алгоритм работы. У нас в принципе нет датчика непристегнутых ремней, а эта лампочка просто напоминалка
Olya_1 писал(а):U-gin писал(а):Olya_1 писал(а):Еще стал глючить датчик ремня безопасности. Не горит лампочка когда не пристегнут ремень. Вставляешь ключ зажигания, датчик мигает, а потом перестает, хотя ремень не пристегнут.
Странно просто как-то. Раньше, если не пристегнут ремень, лампочка горела постоянно, пока не пристегнешься.
Olya_1 писал(а):Странно просто как-то. Раньше, если не пристегнут ремень, лампочка горела постоянно, пока не пристегнешься.
Olya_1 писал(а):Едешь, слушаешь радио, потом вдруг магнитола выключается и тут же включается, но уже на другой частоте и с меньшей громкостью. Ни у кого не было таких глюков?
dimann писал(а):Olya_1 писал(а):Едешь, слушаешь радио, потом вдруг магнитола выключается и тут же включается, но уже на другой частоте и с меньшей громкостью. Ни у кого не было таких глюков?
А может это функция РДСа работает. Поиск аналогичной станции с более сильным сигналом. Я его постоянно отключаю и все нормально.
Вернуться в Sportage KM. ЗА и ПРОТИВ
