Может там провод вибрирует?
Для начала сними плафоны и очечник и подергай проводки, вдруг поможет?
Текущее время: 22 ноя 2025, 01:45
KomA177 писал(а):наших движках такая фишка есть,а то может и не надо в ЗИП закупать датчик положения коленвала???
dimann писал(а):Александр, поверь. Датчик положения коленвала представляет из себя кусок медной проволоки намотанной на железнос стержне. Там ломатся нечему. Только не покупай его в ЗИП.
dimann писал(а):KomA177 писал(а):наших движках такая фишка есть,а то может и не надо в ЗИП закупать датчик положения коленвала???
Rokokoko писал(а):Салют!Вот, кто подскажет? когда завожу машину с "холоду" (после ночи), то стартер ,после того как схватит, издает странный квук (что-то вроде скрипа) Я не перекручиваю, это точно (пробовал разные временные интервалы времени поворота ключа)!!!
bryton писал(а):Rokokoko писал(а):Салют!Вот, кто подскажет? когда завожу машину с "холоду" (после ночи), то стартер ,после того как схватит, издает странный квук (что-то вроде скрипа) Я не перекручиваю, это точно (пробовал разные временные интервалы времени поворота ключа)!!!
У меня то же самое, но только зимой и только на новой машине (сформулирую по-другому: на машине до 5000 пробега).... Толи смазка густа и он не успевает назад вернуться (бендикс), толи еще что?????
Alex_naX писал(а):Скорее смазки мало заложено или не до всех мест она добралась. На 9-ке в прошлом решил даную проблему снятием стартёра и пробрызгал бендикс проникающей смазкой wd-40.
bryton писал(а):А если не снимая стартер....![]()
Хотя у тебя дизель, может там проще.dimann писал(а):Интересно как долго работает датчик чистоты воздуха. Он находится за радиаторой решеткой. Кому нибудь меняли его по горантии?
. Сегодня утром, при попытке тронуться с места обнаружил, что не крутится левое заднее колесо. Грешил на примерзший ручник, но при езде задним ходом все ОК, колесо крутится. Пришлось ехать с заблокированным колесом, которое потом раскатилось. После работы таже история. Никто не сталкивался с таким?
Атрек писал(а):Так что? Всегда в этом режиме (А) ездить?
Конечно, что и делаю с удовольствием! Если стекло потеет, включаю кондиционер.
domowjonok писал(а):Атрек писал(а):Так что? Всегда в этом режиме (А) ездить?
qwer писал(а): На маленькой скорости со стороны задней подвески "брякающие" звуки.
qwer писал(а):Сегодня утром, при попытке тронуться с места обнаружил, что не крутится левое заднее колесо. Грешил на примерзший ручник, но при езде задним ходом все ОК, колесо крутится. Пришлось ехать с заблокированным колесом, которое потом раскатилось. После работы таже история.
Атрек писал(а):Сёдни ездил в этом режиме. Как-то разницы не заметил,но может и не всё сразу. Поездим-посмотрим.....
Атрек писал(а): ...Сёдни ездил в этом режиме. Как-то разницы не заметил,но может и не всё сразу. Поездим-посмотрим.....
bryton писал(а):нерастормаживается суппорт.
,скорее всего сорвало "ручниковую колодку" один хрен без "вскрытия" не обойтись и с таим дефектом ездить стремно,вдруг колодка на скорости заклинит колесо и может развернуть как не фиг делать.Быстрее на яму,в сервис,к офф дилеру...
Вернуться в Sportage KM. ЗА и ПРОТИВ
