Текущее время: 22 ноя 2025, 12:28
[Sportage KM]ЖАЛОБНАЯ КНИГА ( Болезни Спортейджа)
Осознанный выбор и сравнение с другими автомобилями
Re: [Sportage KM]ЖАЛОБНАЯ КНИГА ( Болезни Спортейджа)
Сообщение БОЛЬШОЙ » 12 фев 2009, 22:24
Serёga писал(а):На среду записался на диагностику подвески по поводу скрипов. На всякий случай узнал, что замена втулок стабилизатора не у оффициалов стоит 400 руб., а сами втулки около 300 руб.
Пожесче с ними Серега. Это "чиновники от производителя". :mad:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
dimann писал(а): А по разному это быстрее катализатор.
Не могут принципиально разные типы топлива давать одинаковый запах....
Анализируя появление запаха - ТРАНСМИССИЯ АДНАЗНАЧНА!!!!!! :vip:
Причем на дизеле сцепление похоже покрепче-понадежней, потому как в экстремальных случаях гораздо реже появляется тухлый салатик....
БОЛЬШОЙ
Стаж: 17 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение dimann » 13 фев 2009, 11:49
bryton писал(а):Не могут принципиально разные типы топлива давать одинаковый запах....
Виды топлива здесь не причем. Видимо происходит хим реакция с СО2, а он у нас одинаковый. Иначе как ты обьяснишь запах у машин с автоматической коробкой? Там сцепы нет.
dimann
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение 6746 » 13 фев 2009, 12:16
bryton писал(а):дизеле сцепление похоже покрепче-понадежней, потому как в экстремальных случаях гораздо реже появляется тухлый салатик....
ИМХО неверно. Дизель имеет больший крутящий момент, посему при трогании/говнах нет нужды раскручивать его - соотвественно нагрузки на сцепу меньше, это как понижайка.
ЗЫ Вон,намедни, вообще ехал по нетронутому снегу в 20 см БЕЗ касания педали газа - и это на 2ой, на 15 км/ч. Дизло бубукало абсолютно спокойно, без напруги...
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Д.Олег » 15 фев 2009, 12:17
Замёрз трос ручника.Осенью ездил по глубоким лужам .Вода проникла под кожухи троса. Проходил ТО2 случай не гарантийный и снимать трос не было времени.Использую в место ручника коробку передач. Кто нибудь сам снимал трос? И можно ли его просушить или удалить влагу? Кто пользуется ручником, а кто коробкой передач?
ОСНОВНОЙ ВОПРОС.НЕУЖЕЛИ ОБОЛЧКА У РУЧНИКА ТАКАЯ НЕ ГЕРМЕТИЧНАЯ ?
Д.Олег
Стаж: 17 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Sportage NEW,4WD,2.0л., 2007г.в.,Кореец
Сообщение ural_sh_r » 15 фев 2009, 19:58
Д.Олег писал(а):Замёрз трос ручника.Осенью ездил по глубоким лужам .Вода проникла под кожухи троса. Проходил ТО2 случай не гарантийный и снимать трос не было времени.Использую в место ручника коробку передач. Кто нибудь сам снимал трос? И можно ли его просушить или удалить влагу? Кто пользуется ручником, а кто коробкой передач?
Я думаю, когда тепло будет или после оттаивания в теплов гараже смасать WD-40, если конечно это возможно, сам не делал.
Кто разбирал троссик или снимал, подскажите, это реально или нет??????
Sportage New 2008 (СЛОВАК) 2.0 MT, 4WD, G495, Стальной
ural_sh_r
Стаж: 16 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage New08,2.0МТ,G495,Стальной
Сообщение KomA177 » 15 фев 2009, 20:11
ural_sh_r писал(а):Кто разбирал троссик или снимал, подскажите, это реально или нет??????
если тросик такой же как на Жигулях,то к.м.к. смазку под оплетку не загонишь...,в принципе если трос отогреть,то он какое-то время походит,но по-хорошему тросик надо заменить,поправьте меня если ошибаюсь :D Будет клево когда ручник заклинит в рабочем положении,тогда ваще с места фиг сдвинешься :D
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 16 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение ural_sh_r » 15 фев 2009, 23:05
Ну а если можно смазать че его менять то, по идее он прослужит еще. Кстати, можно и тормозуху залить наверное, я на девятке тросик дроселя так смазывал. Взял обыкновенный шприц с тонкой иголкой и загонял тормозуху. Здесь я не знаю, можно добратся до тросика или нет :think: !
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Serёga писал(а):Резиновая подушка пружины - это что-то новое. В любом случае в среду я поеду менять втулки, по гарантии или нет - видно будет. А после замены подушек отпишись, если не трудно.
Запросто могут быть и они причиной скрипа, потому что когда набивается снег наверху стойки, то появляется крип!
А как помоешь - исчезает. У меня вообще первый раз появился когда пробег был меньше 1000, помыл - прошло. После этого сильного снегопада еще не было и скрипа НЕТ.
ural_sh_r
Сообщение БОЛЬШОЙ » 16 фев 2009, 12:33
ural_sh_r писал(а): Взял обыкновенный шприц с тонкой иголкой и загонял тормозуху.
Вообще-то тормозная жидкость гидроскопична, т.е. она воду не превращает в незамерзающее вещество..... :think:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение ural_sh_r » 16 фев 2009, 12:43
Но она имеет смазывающий эффект и не замерзает, по крайней мере мне тогда помогло и больше с заеданием проблем не было!!!
ural_sh_r
Сообщение Dwarf#1 » 16 фев 2009, 17:58
Иван555 писал(а): У меня вопросик: при первом запуске утром при температуре наружного воздуха-25 и ниже , пробовал заводить при -30, наблюдается металлический скрежет-звук ,типа как на вазах шум несмазанного подшипника ролика ремня грм. , и пока не прогреется не убирается...У твоего спорта что-то подобное наблюдается или нет?
Именно скрежет?
У меня иногда при запуске раздается звук больше похожий на свист, который через несколько секунд исчезает. Это случается, как правило, при отрицательной температуре - даже небольшой -5...-7С. Думал, ремень генератора или другой какой ремень ослаб, но в сервисе говорят что с ремнями все в порядке - это, мол, влажность воздуха виновата, и вообще явление нормальное - не надо обращать внимания...
Dwarf#1
Стаж: 17 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: KIA Sorento KM, бензин, АКПП
Сообщение ural_sh_r » 16 фев 2009, 22:43
Вопрос такого характера, кто нибудь лечил этот надоедающий стук ключей (точнее брелка сигнализации) об пластик под замком зажигания :mad: ??? У меня возникла идея наклеить на это место какой нибудь мягкий материал, как думаете?! Может кто уже вылечил? Если можно - сразу фото!!!
ural_sh_r
Сообщение БОЛЬШОЙ » 16 фев 2009, 23:44
ural_sh_r писал(а):У меня возникла идея наклеить на это место какой нибудь мягкий материал,
Он у тебя как раз есть в багажнике под запаской. ;)
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение ural_sh_r » 17 фев 2009, 08:38
А что там есть?
ural_sh_r
Сообщение Reefer » 17 фев 2009, 08:51
ural_sh_r писал(а):Вопрос такого характера, кто нибудь лечил этот надоедающий стук ключей (точнее брелка сигнализации) об пластик под замком зажигания...
Есть два варианта:
1) снять брелок сигнализации с ключа зажигания как это и рекомендует инструкция;
2) одеть на брелок чехол (если это канечно возможно для Вашей модели сигналки).
Reefer
Стаж: 17 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: был KIA Sportage 2,0 МКПП
Сообщение ural_sh_r » 17 фев 2009, 08:59
Есть два варианта:
У меня сигналка родная стоит, дополнительно ничего не ставил. Про чехол - это идея! Спасибо, будем думать!
1)Это что их отдельно таскать, особенно ключ :think: ? ТАК ЖЕ НЕ УДОБНО!!! Однозначно, рано или поздно потеряешь одно из двух!!!
А у меня еще и брелок там висит - КИА, как без него :D !!!
ural_sh_r
[Sportage KM] Датчики
Сообщение alga » 17 фев 2009, 20:11
Доброе время суток!
Ситуация: Sport 2005г. дизель GRDi, 115 лошадей, автомат, из Кореи - не дилерский.
Загорелся ЧЕК, через пару минут - зеленая иконка полного привода и сразу после этого
коробка перешла в режим "доедь до дома" т.е. обороты 1200, скорость авто 12км. в час,
на перемещение педали акселератора авто не реагирует. Глушиш авто, заводиш - ЧЕК горит
но зеленая иконка полного привода может потухнуть и тогда авто едет как прежде, если мигает
снова глушиш, ждеш 2-10 минут и заводиш, и т.д.
Вопросы: Кто сталкивался с подобным? Что это?
Говорят - датчик положения педали акселератора. (Где он стоит, что из себя представляет, может кто знает его код)
С уважением, Александр.
alga
Стаж: 16 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: kia sportage 2
Сообщение БОЛЬШОЙ » 17 фев 2009, 20:50
ural_sh_r писал(а):А что там есть?
У меня там лежала во всех машинах мягкая самоклеющаяся латка... Типа ремкомплекта от скрипов.... :D :think:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение ural_sh_r » 17 фев 2009, 20:57
Че ее отодрать и приклеить что ли?
ural_sh_r
Сообщение БОЛЬШОЙ » 17 фев 2009, 20:58
ural_sh_r писал(а):Че ее отодрать и приклеить что ли?
Неее... Она отдельно лежит, с защитной пленочкой... :D
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Re: [Sportage KM] Датчики
Сообщение НикВас » 17 фев 2009, 21:01
alga писал(а):Говорят - датчик положения педали акселератора. (Где он стоит, что из себя представляет, может кто знает его код)
Говорят, говорят, говорят - да вы что? На дворе 21 век, а мы всё в стариков хотабычей верим.
Так не подходят к решению проблемы. Надо диагностировать сканером и по результатам выводы.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 20 дней
Вернуться в Sportage KM. ЗА и ПРОТИВ
