Текущее время: 22 ноя 2025, 05:38
[Sportage KM]ЖАЛОБНАЯ КНИГА ( Болезни Спортейджа)
Осознанный выбор и сравнение с другими автомобилями
Re: [Sportage KM]ЖАЛОБНАЯ КНИГА ( Болезни Спортейджа)
Сообщение dimann » 01 фев 2009, 22:46
Атрек писал(а):До машины метров 200 с любой стороны, так что буду СНИМАТЬ!!!! Всем потом расскажу!!!
Я бы всетаки не стал снимать его с гарантийной машины. Машину всеравно надо обследовать на предмет лишнего потребления электроэнергии, а этот аккомулятор годится только на помойку. При таких морозах он быстрей всего разморозиля при разряде.
А при запуске машины при помощи прикуривателя вы допустили грубейшую ошибку. Мощность прикуривателя в десятки раз меньше необходимой для запуска двигателя. Иначе бы были большие проблемы у донорской машины в случае если ваша батарея была бы замкнута из за ее разрядки. Прикуриватель необходим только для быстрой подзарядки полутрупа. и не более того. Подключать прикуриватель можно только на выключенном доноре, что бы не спалить его генератор. Напиши это под капотом и раскажи другому.
dimann
Стаж: 18 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение KomA177 » 01 фев 2009, 23:04
Кстати у меня в мануале, с картинками показано как надо подключать прикурку
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 16 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение Атрек » 01 фев 2009, 23:17
А чего делать с гарантийной машиной,если она не заводится? Вызывать скорую??? Прикуриватель подключали при выключенной донорской машине, заводили после подключения. Я ,конечно, не технарь, но и не прокладка между рулём и сиденьем. Ошибки есть у всех и чтобы их свести к минимуму-есть наш форум!!!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А если "Мощность прикуривателя в десятки раз меньше необходимой для запуска двигателя"-то на кой нужен вообще такой донор и такой способ заводки двигла?
Чем круче Джип, тем дальше пи....ть за трактором!!!!!
Атрек
Стаж: 17 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Тойота Королла
За верность клубу (1)
Сообщение KomA177 » 01 фев 2009, 23:25
Атрек писал(а):А чего делать с гарантийной машиной,если она не заводится?
Предположу,что: позвонить офф диллеру (на ночь глядя наверно не надо,а вот с утрецца наверно можно),объяснить ситуацию и вызвать эвакуатор,если проблема техническая (по вине производителя авто) то ремонт (бесплатный-гарантийный) и компенсация эвакуатора.
KomA177
Сообщение dimann » 02 фев 2009, 00:23
Атрек писал(а):А если "Мощность прикуривателя в десятки раз меньше необходимой для запуска двигателя"-то на кой нужен вообще такой донор и такой способ заводки двигла?
dimann писал(а):Прикуриватель необходим только для быстрой подзарядки полутрупа. и не более того.
Я ведь для вас это писал. Минут 20 зарядки, думаю достаточно.
dimann
Сообщение Хряк » 02 фев 2009, 00:35
Я как-то прикуривал машину (форд-эскорт), простоявшую неделю зимой (новогодние праздники) с вкл. габаритами.
Час точно проколупались на моих проводах, типа прикуривали... Пока не принесли нормальные провода. Минут через 10 завелась.
Ещё пять тысяч вёдер и Золотой Ключик у нас в кармане
Хряк
Стаж: 17 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 4WD, MT, 2.0, бенз, 4074 EX, чёрный
Сообщение Djatel » 02 фев 2009, 10:28
Атрек Ну и как эксперимент со снятием АКБ? У меня получился. Извиняюсь, но на выходные я и интернет отдыхали друг от друга :D Вообще, странно, но у меня проблем со снятием клемм не было. На плюсе поднял пластиковую крышечку и вот он разъем, ничто не мешает открутить гайку(пластиковую крышку совсем снимать не надо, остается висеть на проводе). Если у дизеля все по другому, тогда сорри.
У меня были проблемы со снятием воздуховода, но это тоже решаемо, о чем писал выше (стр.15)
По поводу "прикуривания" все толково описано в мануале. Мне кажется, что прикуриваться через бортовую сеть - глубоко порочная практика. Правильно это АКБ-АКБ и более никак, через прикуриватель - себе дороже.
P.S. И еще, коллеги, повторю вопрос: Нафига нужен резонатор в нижней части воздуховода?
Djatel
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
Сообщение KomA177 » 02 фев 2009, 11:38
Djatel писал(а):Нафига нужен резонатор в нижней части воздуховода?
Я думаю что это связано с аэродинамикой воздушных потоков,что-нибудь типа разряжения...если ошибаюсь то поправте меня :D
KomA177
Сообщение Атрек » 02 фев 2009, 13:04
Djatel писал(а):Атрек Ну и как эксперимент со снятием АКБ? У меня получился. Извиняюсь, но на выходные я и интернет отдыхали друг от друга :D Вообще, странно, но у меня проблем со снятием клемм не было. На плюсе поднял пластиковую крышечку и вот он разъем, ничто не мешает открутить гайку(пластиковую крышку совсем снимать не надо, остается висеть на проводе). Если у дизеля все по другому, тогда сорри.
Никак пока, не занимался, время нет пока. Должно быть на дизеле всё также, но что то держит, может просто приложить усилия????
По поводу прикуривателя. Это именно то, о чём ты и пишешь, никто через прикуриватель для сигарет и не заводит!!
Атрек
Тип аккумулятора на Sportage KM Diesel
Сообщение yss » 02 фев 2009, 14:21
Машине 2 года, аккумулятор сдох. Встала задача выбрать, какой аккумулятор ставить. В результате долгих обмеров, изучений характеристик и т.д., пришел к выводу, что самый подходящий вариант - это AMERICAN 105D31L. Во первых, он один к одному подходит к родному аккуму чисто внешне и по размерам, т.е. тот который стоит, видимо, American и есть, только под маркой Kia Original Parts)))). Во вторых, при минус 20, которые сейчас на улице, крутит - мама не горюй. У меня просто машина плохо заводится, наверно, какая-нибудь свеча накаливания сдохла, и он заводится с раза 10. Какой еще аккум выдержит насилование при минус 20 10 раз по 10 сек?)))) Короче, ставьте вот такой: http://www.layert.ru/catalog/akumul_torg/detail.php?ID=599737. У них же и имеет смысл покупать (Москва), цены на 500-1000р. ниже, чем у других, причем не только по американу, но и по другим маркам.
yss
Стаж: 19 лет 1 месяц 17 дней
Re: Тип аккумулятора на Sportage KM Diesel
Сообщение KomA177 » 02 фев 2009, 14:26
Ни чего себе,на дизеле акумулятор 100 a/h? :udiv:
KomA177
Сообщение yss » 02 фев 2009, 14:46
а ты думал дизель прокрутить легко? там и родной то 90А/ч)))
yss
Сообщение Radis A » 02 фев 2009, 16:42
Хотелось бы отписаться по скрипу задней подвески. Как писал ранее появился ближе к 10000. На ТО 15тыс скрип устранили :roul: , но как оказалось не надолго через неделю заскрипел снова :cry: видимо обработали силиконом. Сегодня заехал с надеждой наехать на сервисменов, но как ни странно без лишних слов приняли и устранили (бесплатно). Со слов мастера сотворили следующее: сняли прочистили втулки стабилизаторов поперечной устойчивости, при сборке дополнительно установили прокладку (резиновую) между скобой крепления втулки к кузову и втулкой ( извеняюсь за терминины думаю суть ясна), собрали всю эту конструкцию и скрип исчез. Насколько на долго пока не знаю :think:
Radis A
Стаж: 17 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage SL 4wd AT, был Kia Sportage 2008 г.в. Словак 2 л, бенз. МКПП.
Сообщение KomA177 » 02 фев 2009, 16:47
Radis A писал(а):дополнительно установили прокладку (резиновую)
а прокладка родная корейская или "кулибинство" офф диллера (типа вырезали из чего-то)?
KomA177
Сообщение Djatel » 02 фев 2009, 17:02
Во, блин, спамеры поперли! :o
Djatel
Сообщение Radis A » 02 фев 2009, 17:01
Вопрос может было у кого или как. На днях на панели приборов загорелся значек ESP off на кнопку включения выключения ESP не реагировало. После выключения и включения зажигания все нормализовалось. Все бы и чего, но это снова повторилось! Два раза это система? :think:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
KomA177
Вот чего не знаю того не знаю врать не буду. Но весь процесс занял минут 40.
Radis A
Сообщение MOBSTER » 02 фев 2009, 17:09
хрень какаята, если ето изза грязи то надо както защищать конструктив штобы грязь на него не летела. а как и ваще поможет ли?
MOBSTER
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: был SPORT 08г, терь SL ат AWD 444 черный, был рено клио 1,4 мт, РИО 1,4 ат, терь РИО 1,6 автомат
За флудактивность I степени (1)
Сообщение yss » 02 фев 2009, 17:14
почему это спамеры?))) я проделал работу по подбору аккуму и отчитываюсь чтобы другим легче было кому надо тот оценит а кому не надо тот запомнит)))
yss
Сообщение Djatel » 02 фев 2009, 17:15
Radis A писал(а):Вопрос может было у кого или как. На днях на панели приборов загорелся значек ESP off на кнопку включения выключения ESP не реагировало. После выключения и включения зажигания все нормализовалось. Все бы и чего, но это снова повторилось! Два раза это система? :think:
пока только совпадение, системой будет, если еще повторится. Все равно, нехорошо как-то, я бы на диагностику заехал бы, может подвести в самую неподходящую минуту. Может шалить один из датчиков ЕСП. Тем более сейчас зима и дорожные условия не фонтан.
Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды:
yss писал(а):почему это спамеры?))) я проделал работу по подбору аккуму и отчитываюсь чтобы другим легче было кому надо тот оценит а кому не надо тот запомнит)))
проделал работу-молодец! А вот указывать конкретный магазин, да еще цены, когда никто не спрашивал в форуме - не комильфо. Для этого личка существует, а то реклама получается. ;)
Djatel
Сообщение БОЛЬШОЙ » 02 фев 2009, 18:33
KomA177 писал(а):Ни чего себе,на дизеле акумулятор 100 a/h?
У меня кажись на 90 а/ч :think:
БОЛЬШОЙ
Стаж: 17 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Вернуться в Sportage KM. ЗА и ПРОТИВ
