Текущее время: 22 ноя 2025, 05:04
[Sportage KM]ЖАЛОБНАЯ КНИГА ( Болезни Спортейджа)
Осознанный выбор и сравнение с другими автомобилями
Re: [Sportage KM]ЖАЛОБНАЯ КНИГА ( Болезни Спортейджа)
Сообщение Dwarf#1 » 27 янв 2009, 14:15
KomA177 писал(а): Товарищи проверте пжлста уровень в АКПП и отпишитесь плииииииз
Проверял год назад (на ~15тыс км.) - уровень был в норме - ровно между метками, как в инструкции. Кстати, при покупке машины уровень жидкости в АКПП продавец мне показал и он был такой же - между метками.
Важный комментарий: при самостоятельном измерении нужно делать все точно по инструкции - на прогретом двигателе, попереключав коробку.
Пока я все в точности не выполнил, на щупе все время было, как и у Вас, МИН. в режиме HOT... Занервничал, обратился на сервис, там померяли и нашли что уровень в норме (после уже сам тщательно перемерил и убедился что это так).
Сервисмены, кстати, сказали, что можно не беспокоиться - если уровень упадет, то задолго до поломки коробки это будет очевидно по сильным толчкам при переключении передач...
Dwarf#1
Стаж: 17 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: KIA Sorento KM, бензин, АКПП
Сообщение KomA177 » 27 янв 2009, 14:29
Dwarf#1 писал(а):Важный комментарий: при самостоятельном измерении нужно делать все точно по инструкции - на прогретом двигателе, попереключав коробку.
Мерял на паркинге или на нейтрали?И после того как попереключал на все передачи с 5-10 секундной задержкой в каждом положении АКПП надо выждать какое то время или можно сразу мерять? :think:
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 16 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение Dwarf#1 » 27 янв 2009, 15:22
[quote="KomA177"] Мерял на паркинге или на нейтрали?И после того как попереключал на все передачи с 5-10 секундной задержкой в каждом положении АКПП надо выждать какое то время или можно сразу мерять? [quote]
Мерять - сразу после перебора всех передач. Ждать не нужно.
В каком положении мерял точно уже не помню. Кажется, на нейтрали, но не поручусь за это. Лучше заглянуть в инструкцию - там, насколько я помню, написано в каком положении мерять.
Dwarf#1
Сообщение Masimka » 27 янв 2009, 20:36
KMV писал(а): И за сколько он у тебя так разрядился? Если хотя-бы за месяц, и ты ничего не оставлял включенным - ищи утечки. Ставь в разрыв амперметр, всё выключай, закрывай все двери и смотри - скока ампер жрёт твой конь, когда никого рядом нет? ;) Аккумулятору сколько лет? Электролит когда-нибудь проверял?
Разрядился за 1,5 месяца, аставлял включённым тока сигналку, раз 15 проверял состояние авто (с сиглалки), аккумулятору 6 месяцев и авто новое, нет не проверял.
Да.... надо будет вставить...
:cry:
Masimka
Стаж: 17 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Sportage New, 2 л, бензин, 2008, 4WD, МКПП, СловакЪ
Сообщение ipaq1940 » 27 янв 2009, 22:13
Советую обратить внимание на зарядки от Питерской конторы ОРИОН. Это не реклама, а товарищеский совет.
Я себе купил модель PW265 (1275 руб в магазине БиБи). Позволяет выставить руками начальный зарядный ток от 0,7 до 6 А. Автоматически снижает ток при наборе батареей 15В.
Для тех кому надо заряжать батареи емкостью более 65 А/час лучше брать зарядку с током до 15А.
Напомню, заряжать батарею рекомендубт током 0,1 от емкости батареи. Если батарея сильно разряжена и не новая, лучше 0,05 от емкости. Будет дольше но качественнее.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение KMV » 27 янв 2009, 22:22
Masimka
В принципе сигналка, да зимой, да за 1,5 месяца аккумулятор может посадить, но не до такой степени, как у тебя (а новый - тем более). Возьми амперметр, померь ток потребления при всех выключенных потребителях, закрытых дверях, но при включенной сигналке. Потом посмотри, как изменится ток при выключенной сигналке. Все сигналки в дежурном режиме потребляют примерно одинаково (20-30-40 миллиампер, не более, что не намного больше тока саморазряда аккумулятора). Если при включенной сигналке ток потребления будет намного больше, то начинай по одному выдергивать предохранители по цепям и смотри за током. Начни с предохранителя сигналки (обычно он висит на её плюсовом проводе питания). Если причина - в сигналке, то, скорее всего это косяк установщиков. Если не она - идём дальше. Если где-то утечка, то при выдергивании какого-то предохранителя потребляемый ток упадёт. Далее - определяешь, что защищает этот предохранитель и ищешь уже конкретно утечку по потребителям, висящим на этом предохранителе. Т.е. включаешь снова предохранитель и начинаешь по одному выключать потребителей, висящих на нём (выкручиваешь лампочки, отцепляешь разъёмы и т.п.). Обычно, таким методом "виновник" находится. У меня подобное было на десятке. Оставил машину на месяц, пришёл - а аккумулятор аж круглый стал, настолько разрядился, что то, что осталось от электролита, в лёд замёрзо. Но для начала, всё-таки приведи в порядок и проверь аккумулятор (начинать надо с более легкого и простого). Если сам не можешь - отдай толковому электрику. Пусть сменит электролит, зарядит, как надо, подгонит плотность, проверит нагрузочной вилкой и т.п.
KMV
Стаж: 17 лет 22 дня
Автомобиль: KIA-Sportage 2,0 АТ 2008, Словак
Сообщение KomA177 » 27 янв 2009, 22:27
KMV писал(а):сменит электролит
Так вроде как тут на форуме писалось,что аккумуляторы у нас не обслуживаемые, т.е. без электролита,только вилка нагрузочная
KomA177
Сообщение Masimka » 27 янв 2009, 22:28
KMV писал(а):Masimka
Большое спасибо! :hb:
Снег растаит - буду пробовать! :think:
Masimka
Сообщение NlO » 28 янв 2009, 10:35
Masimka писал(а):Разрядился за 1,5 месяца, аставлял включённым тока сигналку
KMV писал(а):В принципе сигналка, да зимой, да за 1,5 месяца аккумулятор может посадить, но не до такой степени
Думается, что вполне себе может именно до такой спепени. К тому-же совсем не известно состояние аккумулятора до постановки на стоянку. Может он к этому времени и так был прилично разряжен...
NlO
Стаж: 18 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage KM 2.7
Сообщение dimann » 28 янв 2009, 17:23
KMV писал(а):В принципе сигналка, да зимой, да за 1,5 месяца аккумулятор может посадить, но не до такой степени, как у тебя (а новый - тем более).
Может и не только до такой. Вот простой расчет. 50 мА ее потребление, множим на 24 часа и множим на 45 дней. Получаем 54 а*час. Это и есть вся емкость аккомулятора. После этого его можно выбрасить или ездить только летом.
MOBSTER писал(а):так народ по поводу скрипов был в пятницу на мойке ну думаю избавлюсь.
В прошлом году заскрипело в -15. После мойки все прошло и по сей день не появлялось ниразу. А морозы уже были и побольше. Вывод, наверное сайленблоки здесь непричем.
dimann
Стаж: 18 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение БОЛЬШОЙ » 28 янв 2009, 17:40
pweb.ru писал(а):2KMV ну так что предлагаешь? Ездить каждые 2-3 тыс менять втулки/сайлентблоки? До 20.000 км или 1 года их меняют по гарантии... а дальше только за наши кровные %(
Самое интересное, что у меня скрипело все тише и тише на предыдущей машине, а потом на 45 кажется тык. поменяли и все прошло.
БОЛЬШОЙ
Стаж: 17 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение KMV » 28 янв 2009, 17:51
В принципе - да, просто для начала предположил, что машина была оставлена с более-менее заряженным аккумулятором. Но в конце подумал, что, всё-таки, лучше начать с аккумулятора, а то человек потратит полдня на поиски тараканов, которых нет.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Как я понимаю, скрип через 2000 км. - это всё-таки единственный случай из всех жалоб на скрип. Почему не предположить, что просто попалась некачественная втулка?
Добавлено спустя 42 минуты 48 секунд:
Про аккумулятор - не совсем корректно. Если плотность электролита при полном разряде ещё не ушла к 1,00 , то считай - повезло - аккумулятор восстановится. Если ушла, тогда - да.
Про сайлентблоки. Скрипеть в подвеске может только резина по металлу. Всё остальное будет издавать другие звуки (стук, шорканье, вой, скрежет и т.д.). Чем ниже температура, тем ниже пластичность резины, тем легче её сорвать.
Может быть ещё одна причина скрипа. Все сайлентблоки сажаются наружней втулкой в посадочное место рычага, а внутренней - на ось. Внутренняя втулка контрится гайкой. Между гайкой и втулкой ставится шайба. Если резиновая часть втулки с течением времени деформируется и начинает касаться шайбы, то и в этом случае, при перемещениях рычага, возмоджен скрип.
У меня самого пока ничего не скрипит, поэтому у себя я ещё ничего не откручивал, и на примере своего коня пока ничего показать не могу. Но конструкция сайлентблоков одинакова на всех современных автомобилях, и варианты их установки - тоже, и причины скрипа сайлентблоков у всех - одни и те же. Детально всё это проходил на прежних своих ВАЗах: и скрип, и разрушение их, и неправильную установку (сам менял, потом объяснили, как надо), после которой через месяц снова скрипеть начинает, и езду по лужам, после которой скрип пропадает, и.т.д. и т.п.
KMV
Стаж: 17 лет 22 дня
Сообщение БОЛЬШОЙ » 28 янв 2009, 20:35
KMV писал(а):Как я понимаю, скрип через 2000 км. - это всё-таки единственный случай из всех жалоб на скрип. Почему не предположить, что просто попалась некачественная втулка?
Думаю что связано с началом эксплуатации зимой, очень интенсивной эксплуатацией, и с тем, что есть на поверхности дороги, например в Престольной. Но первый аргумент самый весомый! Скрипит, да и начинает все-таки зимой в минусовых температурах.... :vip:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение KMV » 28 янв 2009, 20:39
В "ЗР" есть один раздельчик полезный: "вторые руки" называется. Рассматривают всякие популярные модели на предмет их покупки в состоянии б/у. приводят статистику ресурса основных узлов, описывают проблемные места и т.д. При желании можешь посмотреть - ресурс втулок стабилизаторов практически у всех современных моделей (независимо от типа привода) 30-40 т.км, больше - редко. Ну не придумали пока более долговечного способа крепления стабилизатора к подвеске!!!.
Через 2000 км меняют брак (на то и гарантия), а дальше - будь готов раз в 30-40-50 т. км. менять. Во, пока писал, глянул на фото (СТРАЖНИКУ - респект), понял, о чём заморочки. Правда втулкой это назвать сложновато, видно перевод корявенький. На ВАЗах эту штуку чаще называют опорой стабилизатора, конструкция - 1 в 1. Но на ВАЗах она не скрипит (видимо состав резины отличается), а разбивается (отверстие становится больше и стабилизатор начинает люфтить. Срок службы тоже небольшой. Эта хрень скрипеть может только из-за состава резины (особенно на морозе). Водичка попадёт - скрип прекращается (вода - смазка для резины). Как правильно подметил Брайтон, с течением времени скрип ослабевает - дырка разнашивается - давление резины на металл ослабевает - скрипит меньше. Так что сайлентблоки пока реабилитированы (лучше - навсегда, очень хочется иметь их надёжными, хотя бы как на копейках. У меня была такая, на момент продажи её было 22 года, все сайлентблоки сзади стояли родные, ни люфтов, ни скрипов).
Теперь про "кровные". Цена этим резинкам - 300 р./пара. Немного больше возьмут за замену в любом сервисе, работы - на полчаса. Для суперэкономных, как крайний вариант - задний стабилизатор выкидываем нафиг!!! Минусы: придерутся на ТО, увеличатся крены в поворотах. Плюс: увеличится ход задней подвески!!! :P
KMV
Стаж: 17 лет 22 дня
Сообщение KomA177 » 28 янв 2009, 20:46
Сегодня заезжал в гарантийку про фары.Вышел ИПГ посмотрел,поглядел достал фотоаппарат сфоткал обе фары,номер машины и пробег и сказал: типа фара новая,набрала в себя влагу :udiv: :cens: :appl: и типа к 15000 км высохнет если не высохнет то будем думать.Он мне как скзал про типа фара новая,набрала в себя влагу я от смеха чуть не упал :D ,спросил его как ето он че то пробурчал и свел все к тому что Корейцы это недостатком не считают и что на Тушканах ваще по половине фар запотевает у каждого второго....По поводу уровня в АКПП на минимуме НОТ согласился,убежал и вернулся с мастером который долил мне в коробку примерно 300 гр BP Autran,по ощущениям вроде передачи стали помягче переключаться,а может показалось поездим посмотрим :D
KomA177
Сообщение maxon5 » 29 янв 2009, 00:21
KMV писал(а):Теперь про "кровные". Цена этим резинкам - 300 р./пара. Немного больше возьмут за замену в любом сервисе, работы - на полчаса. Для суперэкономных, как крайний вариант - задний стабилизатор выкидываем нафиг!!! Минусы: придерутся на ТО, увеличатся крены в поворотах. Плюс: увеличится ход задней подвески!!!
Менял и передние и задние у официалов: фтулки и те и те по 150 р. штука, замена задних - 700р, передних - 3500р, т.к. надо снимать подрамник на полноприводных машинах.... Вот тебе и на!
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
bryton писал(а):А ВООБЩЕ-ТО МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО ПОЧТИ ЕДИНСТВЕННОЕ СИСТЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ НАШЕЙ МАШИНЫ ИМХО!
:think:
На счет единственного генетического я не знаю, у меня ниче не скрипит... А вот пол-машины я уже по гарантии поменял и в данный момент еще жду 2 месяца 2 запчасти к замене, и это похоже не конец.... Достало уже, из сервиса не вылазию, все время что-то летит! :mad: Меня уже официалы как родного знают! И не подумайте что я аски убиваю машинку, езжу вполне аккуратно по-городу...
Ситуация на данный момент: фонари заднего хода не работают (жду 2 месяца датчик), двигатель работает очень громко и грубо, машина не едет ни фина, вибрация от движка передается в салон, очень чувствуется и расход топлива на 4-5 литров выше чем орбычно. По диагностике нашли только замену датчика напряжения 2 на акселератор (везут его тоже 2 месяца). Но сами не уверены что в нем дело. Все началось после замены рулевой рейки, которая (новая) по-моему опять начинает греметь! :cry:
И на конец, при не доконца прогретой машине при нажатии на газ чуть больше, звук как у гидрокомпенсаторов такой звонкий (на пассате доставал меня звук этот), как нагреется - все ок вроде...
Короче, не могу нормально наслаждаться любимым автомобильчиком!!!! Все время что-то ломается!
Пробег 63500, после ТО-4 летала отлично и экономично (8-9 литров солярки по городу) на новом маслице, до того как отдал в сервис менять рулевую рейку... :cry:
maxon5
Стаж: 17 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage New 2.0 Diesel, M/T 2006
Сообщение МихМих » 29 янв 2009, 10:04
Вот ещё обратил внимание. Передние подкрылки не закрывают кромку крыла, из-за этого в щель между крылом и бампером (с торца) при движении летит жидкая грязь. Доходит аж до середины фар! И потом по всей этой длине грязными разводами стекает вниз по бамперу. Надо будет чем-нибудь закрыть. А то это первый кандидат на ржавчину.
МихМих
Стаж: 17 лет 1 месяц 20 дней
Статьи: 9
Сообщение KMV » 29 янв 2009, 18:32
:think:
1. Речь шла конкретно о задних резинках, а там дел - несколько гаек открутить.
2. Так, если не ошибаюсь, в дизеле как раз и стоят гидрокомпенсаторы.
KMV
Стаж: 17 лет 22 дня
Сообщение KomA177 » 29 янв 2009, 20:45
KMV писал(а):Так, если не ошибаюсь, в дизеле как раз и стоят гидрокомпенсаторы.
Если верить официальному дилеру,то они мне сказали что на 2.0 бензин гидрокомпенсаторы тоже стоят... :think:
KomA177
Сообщение KMV » 29 янв 2009, 22:05
Смотри мануал, раздел 7 (График нормального технического обслуживания), стр.5. У двигателей с гидрокомпенсаторами термокомпенсирующих зазоров в клапанном механизме нет. Гидрокомпенсаторы и придумали, чтобы ничего не регулировать. У Спорта регулировка клапанов подбором шайб, как и на вазовских переднеприводных с 8-клапанным движком.
А этому официальному дилеру - в дыню бейсбольной битой!!! и много раз!!!:vip:
KMV
Стаж: 17 лет 22 дня
Вернуться в Sportage KM. ЗА и ПРОТИВ
