Текущее время: 09 фев 2026, 19:45
GoldY57 писал(а):Вот субботняя фотка
JUDE LAW писал(а):пробег на сегодня 247 500…![]()
видимо лидер! Что из поломок на этом этапе?JUDE LAW писал(а):267 100
DJEM писал(а):видимо лидер! Что из поломок на этом этапе?JUDE LAW писал(а):267 100
+ недавно поменял ремень грм в 4 раз… + подшипник муфты включения заднего привода… пока всё…заменил все подшипники… ремень 3 раза… передние стойки… правый передний шрус… лобовуху… ну и все резинки в ходовке канеш тоже… недавно пришлось выбить катализатор… стоптал 3 комплекта резины летней…
); какие-то сволочи поцарапали пластиковые накладки на крыльях с правой стороны (не парюсь пока). Электрика и т.п. — замена компрессора кондиционера, ; замена подрулевого датчика (по гарантии); замена лампочек в фарах — около 7 шт. Шины, диски — диски родные, шины — второй (по счету с начала эксплуатации)комплект зима и второй комплект лето.
andyandy писал(а):Обновлюсь))))
Спортадж дизель 2л., словак, год выпуска 2008,куплен в январе 2009,в эксплуатации с марта 2009 года, на июнь 2013 пробег 194 000 км, по ходовой замена двух ступичных подшипников правых предних .Втулки стабилизатора вроде меняли примерно на 120 тыс и все по ходовой.Все остальное родное.
все ТО у дилера АВТОМИР Москва по сервисной книжке (да я маньяк и езжу на сервис к официалам))))))).
Все пытаюсь найти альтернативу Спортаджу ,но пока не нахожу. Думаю поездить до 300 000 км.
) и все))) остальное все родное пока)
andyandy писал(а):на июнь 2014 пробег 235 000 км.
разменял 300 тысяч…JUDE LAW писал(а):DJEM писал(а):видимо лидер! Что из поломок на этом этапе?JUDE LAW писал(а):267 100+ недавно поменял ремень грм в 4 раз… + подшипник муфты включения заднего привода… пока всё…заменил все подшипники… ремень 3 раза… передние стойки… правый передний шрус… лобовуху… ну и все резинки в ходовке канеш тоже… недавно пришлось выбить катализатор… стоптал 3 комплекта резины летней…![]()
зы я не лидер по пробегу… 273 у кого тут было…
пока обхожусь без доливки… но уровень масла за 10 тыщ падает с верхней точки ниже середины… то бишь расход масла присутствует, но в пределах разумного…DJEM писал(а):JUDE LAW, движок как? Масло кушает?
andyandy писал(а):Привет всем, на июнь 2014 пробег 235 000 км. )))) Добавилось: замена подшипника муфты 4wd , замена основного радиатора охлаждения (потек в местах сварки зараза ) и все))) остальное все родное пока)
До встречи через год камрады)))))
DJEM писал(а):У меня пробег меньше, но замен уже больше.
KENIG писал(а):очень частые вылазки "в говны" сильно сокращают жизнь узлов и агрегатов
сам и заделал пренадежнейше ; помят-поцарапан бампер во всех углах и добрая бабулька на крыле гвоздем царапнула на 2 см — даже НЕ ржавеет уже 6 лет
. Электрика и т.п. — ничего не делал кроме лампочек(да и то — в противотуманках и боковых все еще родные стоят!), аккум заменил на 5ый год, кондей проверял — +9 дает уже 8 лет
. Шины, диски — диски родные, шины на 1 см большего диаметра, второй комплект уже.
А другая показал на 5 летке Опеле с десяток пузырей на крыше, капоте, стойках…
Да ,забыл замену всех ступичных, замена всех тормозных дисков, 1 раз замена всех жидкостей, 2 раза прокачка тормозов. 2 замены лобового , замена батареи, по шинам третий летний, второй зимний. Пробег 30% город ,70% трасса + рыбалка, грибы, говна бывали..DJEM писал(а):Сцепление, стартер, стойки все 4, ряд сайлентов, да и масло ест потихоньку.
DJEM писал(а):пора второй раз менять топливный фильтр, так же подзабился адсорбер бака.
azazel писал(а):сейчас в перечне ТО замена по показаниям только
azazel писал(а):мне раньше дилер на каждом ТО менял его
azazel писал(а):за весь пробег второй раз?
KENIG писал(а):Специально посмотрел еще раз сетку ТО — замена на 60т.км.
Вернуться в Sportage KM. ЗА и ПРОТИВ
