Текущее время: 22 ноя 2025, 12:28
Вик62 писал(а):У меня на работе в машине тоже такая хрень стоит "через 15 сек закрытие" и раньше я несколько раз забывал об этом. потом бежал в офис за вторым комплектом
MOBSTER писал(а):Разговор не об открытии дверей после нажатия на кнопочку брелока, а о закрытии дверей при заведеной машине
то плиз сюда Тема: [Sportage KM] выбор сигнализации
avers писал(а):На скорости 110-120 км похоже после замены летней резины на зимнию -зимния на шипах, появилась мелкая вибрация на руле. Какие будут соображения. При скорости 100 км вибрация пропадает.
avers писал(а): При скорости 100 км вибрация пропадает.
KMV писал(а):Иван555
Чтобы не париться - делаешь простую копию ключа у вьетнамцев на рынке и вешаешь его на связку с ключами от квартиры. Надеюсь ключи от квартиры всегда в кармане?
Спасаюсь проверенным способом-музыку погромче
,никто не сталкивался с этим?
KomA177 писал(а):Народ,стал досаждать тихий неприятный звук исходящий из области переднего пассажира,похожий на звук ветра если стекло децл приопущено или как подшипник без смазки крутится???Окна проверил все закрыто,появляется звук на скорости 60 и выше,может быть это правое зеркало так свистит на скорости или релинги?Спасаюсь проверенным способом-музыку погромче
МихМих писал(а):Проверь салонный фильтр, он как раз там сидит. Может там ветер гуляет...
KomA177 писал(а):сервисменов озадачу
Вернуться в Sportage KM. ЗА и ПРОТИВ
