Текущее время: 10 фев 2026, 15:11
[Sportage KM] Помогите с выбором и не только...
Осознанный выбор и сравнение с другими автомобилями
Re: [Sportage KM] Помогите с выбором и не только...
Сообщение Kuv » 10 мар 2013, 17:40
В общем съездил, машинка вроде ничего. Завтра будем смотреть конкретнее. Думаю показать мастреру по покраске и пощупать прибором ЛПК. Потом заехать на СТО поднять на подъемник ее и все просмотреть.
Есть одно НО… На левой передней фаре приклеено верхнее крепление и зазоры между фарой и крылом отличаются. В общем что то было, хозяин говорит такую взял, вот фото
http://s017.radikal.ru/i425/1303/ab/2124e6416130.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1303/ef/03d8848e746f.jpg
Так же где то на середине крыла, немного отходит молдинг…
Vin пробил Правда нихрена по комплектации не понял… :oops:
МОДЕЛЬ SPORTAGE (SLOVAKIA) (2007-) [SEURPFQZ07 ]
ENGINE CAPACITY 2000 CC — BETA
ДВИГАТЕЛЬ DOHC — MPI
КУЗОВ WAGON — 5DR 5P
ТОПЛИВО GASOLINE — UNLEADED
ТРАНСМИССИЯ MANUAL T/M — 5 SPEED 4WD
ДАТА ВЫПУСКА 15.05.2008
КОД РЕГИОНА C51 — EUROPE
КОД СТРАНЫ C40 — RUSSIA
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 5K
WT 2 COLD ZONE
0091A4 ENGINE PACKAGE — CVVT ENG
2111A2 ENGINE GASKET — NON ASBESTOS
2531A1 RAD CORE MATERIAL — RESISTANT CACL2
2841B2 EMISSION REGULATION — EC 2000
2843A2 EVAP. GAS CONTROL — EURO-3
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY — SINGLE-BLACK PAINT
2911A2 UNDER COVER — W/O NOISE PAD
2921A2 ENGINE COVER — SEMI
3111B7 FUEL TANK-CAPACITY — 58 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711A8 BATTERY CAPACITY — 48AH (5HR)
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER — NON SPEED DENSITY
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER — SPEED DENSITY
4731A4 T/F TYPE — ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291MA AL WHEEL 6.5J * 16 — A TYPE
5293G5 215 TIRE — 215/65 R16
5294A1 TIRE SOURCE — HAN KOOK
5294A2 TIRE SOURCE — KUM HO
5296A1 HUB CAP — A TYPE
5411A1 FR SUSP TYPE — MACPH. W/COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE — GAS
5511A1 RR SUSP TYPE — DUAL LINK
5512A2 S/ABSORBER TYPE — GAS
5631A3 STEER"G COLUMN-MANUAL LWR TILT
5691A3 DRIVER SIDE — DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE — DISC-16 INCH
5812A8 RR BRAKE — DISC-15 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911B1 TANDEM BOOSTER — 8+9 INCH
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR"S & PA"S CTRL
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK"G
8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE — CABLE
817AB3 TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED — BULB TYPE
8221A1 DR FRAME MLDG — BLACK
8231B1 FORMED TYPE — STD
8233B1 CENTER TRIM — CLOTH(A TYPE)
8235A1 MAP POCKET FINISH"G — W/O T/C PILE
8236A1 ARM REST COVER"G — PVC
8241A2 FR DR GLASS — TINTED
8245A2 RR DR GLASS — TINTED
8261A2 FINISH"G — BODY COLOR
834AA1 AUTO DOWN
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
84FAA1 RR(W/O ILL)
84K5A2 ASSIST GRIP MATERIAL — W/ INSERT FILM
8421E1 T/C PILE — CARPET_STD
8441A1 FR — ASH TRAY W/O ILLUM
8442A1 1 EA — ASH TRAY W/O ILLUM
8445A1 CIGAR LIGHTER — W/O ILLUM.
8446A1 POWER OUTLET(FR)
845BA1 W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8452A2 W/ DAMPER
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST — STD(1 DIN)
846EA1 POWER OUTLET
846FA2 STORAGE BOX — W/O FLOCK"G
8462A1 CUP HOLDER — FR(W/O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852EA2 TYPE — SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR — NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852LA2 TYPE — SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL — CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR — NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL — CLOTH(STD)
853AA2 RR — 2 EA
853JA2 RR — 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL — CLOTH(STD)
8532A1 FR — 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
8571B1 LUGGAGE SIDE — PLASTIC
8573A2 FLOOR — WALL PAPER
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858AA2 A PILLAR — DLX
858RA4 DR SCUFF — PLASTIC TYPE
8591B1 COVER"G SHELF TRIM — WALL PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8612A1 MLD"G-WINDSHIELD — BLACK
863CA2 GRADE — GLS
8631A3 A" TYPE — CR COAT"G
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8651B1 TYPE — 2.5 MILE
8652B1 COLOR — BODY COLOR
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871AA1 FLIP UP GLASS
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L — T/GATE OTR
8731B1 MLD"G — BODY COLOR
8734A1 D PILLAR — BLACK
8765A2 COLOR — BODY COLOR
8791B1 RR QTR GLASS TYPE — TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE — FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH — CLOTH
8821A1 HEAD REST — UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN"G
8825A3 ADJUSTER — DUAL HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT — MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A1 SEAT BACK POCKET
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN"G
885GA2 SEAT BACK TABLE FORM
8854A1 HEAD REST — UP/DOWN
886BA1 SEAT BACK — SEAT BACK POCKET
888AA2 PRE TENSIONER — ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR — ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR — ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER"S SIDE — ELR
8884D1 PASSENGER"S SIDE — ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER — ELECTRICAL TYPE
889MA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8912C1 FOR 3 PEOPLE — 6:4 SPLIT FOLD"G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER — UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892UA1 RR BAG HOOK
8922A2 DOUBLE RECLIN"G
8981A4 SIDE — ELR
8982A4 CTR — ELR
9211E3 MFR — CLEAR
9221A2 CONVENTIONAL — CLEAR LENS
9222A1 RR — CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED — CLEAR LENS
9233A1 TYPE — STD
9241A1 CLEAR
928FA1 CTR — GLOW LAMP
928HA2 FR — REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE — 2 BULB
9282A1 FR — W/ SUNGLASSES
9287A1 LUGGAGE LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE — STANDARD
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D0A1 DR AJAR — DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D8A1 FLIP UP GLASS OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94G0A1 WASHER FLUID WARN"G LAMP
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE — KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT — C
940AA3 TRIP ODOMETER — LCD
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940HA1 TEMP — HIGH
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE — DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
9541A1 BODY CONTROL MODULE — BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY — GENERAL
9611A2 BLANK"G COVER — GERMANY TYPE
9614A2 COMPONENT 1 DIN — W/ TRAY
9615A3 FREQUENCY VIBRATION — AM9K/FM50K
9621G1 ANTENNA TELESCOPIC — ANTENNA ROOF TYPE
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR — GENERAL
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B2 DUAL HORN — SHELL TYPE
9684A1 KEY OPERATED WARN"G
9686A1 PARK"G BRAKE WARN"G
9714A1 FUNCTION — AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS — 2ND SEAT
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9811A2 FR WIPER — INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)
4371A3 MT KNOB — LEATHER WRAPPED
5297A3 FULL SIZE 1EA — AL WHEEL & TIRE
5611C3 4-SPOKE — LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE — DEPOWERED
8262A3 LEVER FINISH"G — METAL PAINT
8762C4 PASS"S SIDE — ELECTRIC HTD-CONV
8763C7 DRIVER"S — ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
877FA1 WHL ARCH MLDG
8772B1 MLD"G-S/SILL — BODY COLOR
8775A2 GARNISH-SIDE — BODY COLOR
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8873A1 SEAT WARMER
963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR
9651A1 TYPE — SEPARATED TYPE
9721D1 ELEC TYPE — SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER — FULL AUTO A/CON
ДВИГАТЕЛЬ DOHC — MPI (в ПТС G4GC), скажите на нем клапана загибает? Кстати клапана регулировать на нем не нужно? (Где то вроде уже читал, что надо…) Может и ошибаюсь, столько инфы перелопатил :D
А что касается цены, то смотрел сайты продаж, вроде ценник 2008 года дороже, но непонятно чья там сборка и какая точно комплектация
Вот тут например нет esp, а антипробуксовка есть или нет тоже непонятно…
Kuv
Стаж: 12 лет 11 месяцев
Автомобиль: Хоч
Сообщение NetCom » 10 мар 2013, 18:30
123
Последний раз редактировалось NetCom 02 сен 2019, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Kuv » 10 мар 2013, 18:40
NetCom писал(а):что по цене…. это не полная комплектация автомобиля ! это минималка ! Тем более у тебя еще на ручке по-этому в салоне она дешевле продавалась чем аналогичное авто на ручке тыщь на 150…
Ну вот смотрю сайт авто.ру передне приводные даже дороже есть, короче хз как понять коплектацию… ээх плюнуть что ли и купить рио практически новый… :cens:
Kuv
Автомобиль: Хоч
Сообщение sotyi » 10 мар 2013, 18:43
Kuv писал(а):Может и ошибаюсь, столько инфы перелопатил
Да не парься ты так.. Нравится — бери. Можно
Kuv писал(а):отогнать ее к официалам и проверить всю
Я свою брал в другом городе, посмотрел на стоянке и поехал. Езжу 2 года..
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение NetCom » 10 мар 2013, 19:10
123
Последний раз редактировалось NetCom 02 сен 2019, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Автомобиль:
Сообщение Kuv » 10 мар 2013, 19:15
NetCom писал(а):Kuv, да не торопись. взвесь все за и против и реши. тачка сама по себе классная у КИА — но твой экзмпляр это минималка НО с полным приводом. Пусть меня поправят клбуни но вроде проскакивали темы что у МКПП чота было со включением передач вроде ? Я то на АКПП был — мне это не ведомо, но где-то тут читал.
Да мне в принципе этого хватает, мне интересно цена адекватная или нет. На авто.ру непонятно, что за комплектации. В этой же климат есть? правильно?
NetCom писал(а):Пусть меня поправят клбуни но вроде проскакивали темы что у МКПП чота было со включением передач вроде ?
Да, парни, подскажите пожалуйста.
Записался на завтра к оф. дилеру — спектр авто, сказали диагностику подвески и движка сделают, а вот ЛКП не мереют… Нужно еще где то искать
Kuv
Автомобиль: Хоч
Сообщение KENIG » 10 мар 2013, 19:24
NetCom писал(а):вроде проскакивали темы что у МКПП чота было со включением передач вроде
Есть такая тема, но были единичные случаи, устранимые, а к переключениям этой коробки просто надо привыкнуть.
Kuv писал(а):мне интересно цена адекватная или нет. На авто.ру непонятно, что за комплектации.
Цена более чем адекватная! А на сайтах продаж можно написать все, что угодно.
Заполни весь профиль, легче будет отвечать и советовать(особенно — город!).
А по ЛКП — заедь с хозяином к любым жестянщикам, сразу определят, перекрашивали что-то или нет. И толщину ЛКП померят.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение NetCom » 10 мар 2013, 19:25
123
Последний раз редактировалось NetCom 02 сен 2019, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Автомобиль:
Сообщение Kuv » 10 мар 2013, 19:35
NetCom писал(а):как проверить кто нить из клубней может подсказать…
Я так понимаю, если есть слово auto на "крутилке" то значит климат. Я просто зациклился на фаре (писал выше) и чего то не взглянул (вылетело из головы)
А кто в курсе про регулировку клапанов на этом двигателе? Нужна она или нет?
Kuv
Автомобиль: Хоч
Сообщение NetCom » 10 мар 2013, 19:39
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение Kuv » 10 мар 2013, 21:07
NetCom писал(а):с ценою даже не знаю шо посоветовать…
вот и я о том же) :D может реально рио взять 12го года…
Kuv
Автомобиль: Хоч
Сообщение aab-2008 » 10 мар 2013, 21:10
Kuv писал(а):А кто в курсе про регулировку клапанов на этом двигателе? Нужна она или нет?
Нужна, и не только на этом. :D По моему на 90т. А что больше фоток не делал? то что фару возможно меняли, фигня. Главное силовое. Кстати у меня тоже есть щель(неплотное прилегание) на пластике.
А фоток больше не делал что-ли? Зазоры смотрел?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Kuv писал(а):отдают за 560 тыров. Пробег 50тысяч.
цена нормальная. вот для сравнения. http://www.tradein-bcr.ru/index.php/ite ... i-tucson-6
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Kuv писал(а):может реально рио взять 12го года
А сида (прошку) не пойдёт? 2009г. но пробег 15т. всего...
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение Kuv » 10 мар 2013, 21:23
aab-2008 писал(а):А фоток больше не делал что-ли? Зазоры смотрел?
Да сделал, но особо не видно на фотках зазор, В общем у этой фары и крыла зазоры больше, чем на той стороне. И молдиннг немного отошел посередине крыла, как будто крыло в длинне потеряло немного, а молдинг немного горочкой стал (длиннее) Но это только предположение. Нужно ехать к мастерам, они скажут
aab-2008 писал(а):А сида (прошку) не пойдёт? 2009г. но пробег 15т. всего…
Я как то не задумывался о сиде. Хотел взять что то повыше, но неразбериха какая то с этими комплектациями спортяги… А можно фото этого сида? Что там есть?
Kuv
Автомобиль: Хоч
Сообщение aab-2008 » 10 мар 2013, 21:54
Kuv, в личку написал.
aab-2008
Сообщение Kuv » 10 мар 2013, 22:33
aab-2008 писал(а):Kuv, в личку написал.
Спасибо! Но цвет точно не мой :( Завтра гляну этого спорта, напишу потом, что к чему!
Kuv
Автомобиль: Хоч
Сообщение aab-2008 » 10 мар 2013, 22:47
Kuv писал(а):Завтра гляну этого спорта, напишу потом, что к чему
В общем, смотри свои ощущения. Понравится — бери, если будут сомнения и разные неприятия, сомнения, то нечего мучаться потом с черными мыслями.
aab-2008
Сообщение NetCom » 10 мар 2013, 23:04
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение aab-2008 » 10 мар 2013, 23:08
NetCom писал(а):но у этой версии переднее пассажирское сидение можно сложить в СТОЛИК
У него какая-то переходная, может уже и не складывается… Словак ведь, по докам.
aab-2008
Сообщение Kuv » 10 мар 2013, 23:20
Спасибо, парни! У официалов узнаю, что за модель.
Kuv
Автомобиль: Хоч
Сообщение NetCom » 10 мар 2013, 23:36
123
NetCom
Автомобиль:
Вернуться в Sportage KM. ЗА и ПРОТИВ
