)), замерил - и вправду 195! И даже чуть поболее - около 200... Старая, совсем расплющилась...Ехал один, машина не груженая, 4WD.
Текущее время: 09 фев 2026, 19:48
ArcticFox писал(а):В последнем номере ЗР, там где тестили проходимость и печки Спортажа, Ети, Тигуана и Шнивы, была табличка с клиренсами. У спортажа под моторным отсеком намерили 175, под салоном, если не путаю что-то около 200, под задком - 195.
aab-2008 писал(а): * Редактировать сообщение
* Пожаловаться на это сообщение
* Ответить с цитатой
* Цитата выделенного текста
Re: [Sporage KM] Какой на самом деле клиренс у 2WD и 4WD
Сообщение aab-2008 » 27 мар 2010, 17:57
мерил в гараже вчера рулеткой. Самое низкое место под защитой картера. 175 мм. Машина не загружена! Под глушителем- резонатором 200 мм . Под порогами до отбортовки на уровне средних стоек дверей 310 мм.
aab-2008 писал(а):единственно под задком 195- не может быть. 295- другое дело. Я когда парктроник делал под задком спокойно лежал и работал . А я не маленький - 56 размер,
.... ЗР мерили в районе задних колёс, что там ниже всего я не знаю, видимо "мост" (как правильно это кличится у Спорта, не соображу, короче от куда привода к задним колёсам расходятся)
... Некоторые производители клиренс определяют по дуге "вписываемой" от правого колеса к левому ... самая верхняя точка этой дуги и есть их клиренс. Понятно, что чуть левее/правее от этой точки что-нибудь может висеть и пониже ...
KENIG писал(а):Замерял клиренс спереди, самая низкая точка под защитой картера(Шериф), намерял 176мм, защита съела 20мм, маловато, но что поделаешь!
ArcticFox писал(а):ЗР мерили в районе задних колёс, что там ниже всего я не знаю, видимо "мост" (как правильно это кличится у Спорта, не соображу, короче от куда привода к задним колёсам расходятся)
ArcticFox писал(а):Кстати защита картера сама по себе врядли "кушает" 20 мм, она же к железякам прикручена
... Под передком 175, под салоном и задком - 210 ... Но суть сильно не изменилась. Вот только на фотографиях я у зарулёшного спортажа защиты под двигателем не разглядел
Так откуда они 175 намерели
6746 писал(а):ЗЫ Потому и лифтинг сделал - счас с защиой 185
KENIG писал(а):А вот об этом поподробнее, пожалуйста!
О.В.Л. писал(а):Чтобы знать запрыгнет на бордюр или нет? НЕТ не запрыгнет ни 2WD ни 4WD - стандартная высота бордюра=25см!!!
Вернуться в Sportage KM. ЗА и ПРОТИВ
