Текущее время: 11 дек 2025, 14:17
Замена топливного бака
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение daboen » 14 июн 2020, 21:48
Здравствуйте! Помял топливный бак в районе бензонасоса. Подскажите пожалуйста если есть у кого опыт по его замене. По каталогу оригинальный бак 31150-2E100. Кто нибудь ставил не оригинальные? Кроме самого бака что необходимо? При осмотре бензонасоса сломалась нижняя пластиковая "защелка" можно ее как то отдельно приобрести?
http://prntscr.com/szlg4o
Езжу в метро.
daboen
Стаж: 14 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: SportageKM/4WD/2.0i/AКПП,Словак
Re: Замена топливного бака
Сообщение 6746 » 14 июн 2020, 22:17
daboen писал(а):Помял топливный бак в районе бензонасоса. Подскажите пожалуйста если есть у кого опыт по его замене.
Ну помял, ну и что, сразу бак менять??? ;)
Я тоже вмял на всяких гавнах- так просто вынул бензонасос когда топлива было минимум, положил на дно дюралевую пластину потолще (150х150х5 мм) и в нее упер дрын и хорошим молотком дубасил выправляя. Пока на хомуты не село.
потом повторил со второй половиной, вынув второй измеритель.
ПРЕКРАСНО выправился. И не течет.
Насчет поломанной защелки — может и можно найти. У меня дизель, там другой насос, но треснувшую фигню я нашел отдельным элементом.
Хотя, имхо на производительность насоса не влияет
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение daboen » 14 июн 2020, 23:21
Пробовал "дубасить", максимум 1-2 см "надубасил" чтобы хоть как-то бензонасос залезал. Видимо я сильно помял. Просто хотя бы понять что надо делать при снятии бака. Ясно что кардан отворачивать, а вот под выхлопную систему как-то без ее разбора бак снимается?
Езжу в метро.
daboen
Сообщение 6746 » 14 июн 2020, 23:50
daboen писал(а):максимум 1-2 см "надубасил"
Дубасишь смещая площадку удара.
Бак тонкий, выправляется нормально.
Нее, ну конечно если не пузо вмял, а на пень ребром наехал и бак дугой повело — то на замену…хотя и тут снять и выстучать имхо дешевле
40000 новый
10000 бу на разборе
6746
Сообщение daboen » 06 июл 2020, 18:07
6746 писал(а):40000 новый
10000 бу на разборе
Купил и заменил на оригинальный 25000р. По разборам чуть поездил и плюнул.
Езжу в метро.
daboen
