Текущее время: 11 дек 2025, 17:14
TrushIN писал(а):силумин и алюминий таким образом погибают, сжирают бактерии, ничего не сделать, только новую деталь брать
Не успел ещё?)) Обработай лучше Мовилем, это существенно замедлит корродирование — проверено на себе. Можно и каким-нить антикором для скрытых полостей, но будет вытекать, в жару. Если это не страшит, лучше Раст Стоп для днища, он погуще.Maksimbakhmistrov писал(а):Попробую вычистить все как-нибудь покрашу силиконом промажу и поставлю!
ОлегRus писал(а):Не успел ещё?)) Обработай лучше Мовилем, это существенно замедлит корродирование — проверено на себе. Можно и каким-нить антикором для скрытых полостей, но будет вытекать, в жару. Если это не страшит, лучше Раст Стоп для днища, он погуще.Maksimbakhmistrov писал(а):Попробую вычистить все как-нибудь покрашу силиконом промажу и поставлю!
URRI, уж больно это хлопотно.))
Maksimbakhmistrov писал(а):Жаль что из за всего этого на самой двери краска вздулась((
Под Мовиль грунт не нужен, он будет только вредить. Герметик тоже не нужен, процесс будет идти под ним. Лучше возьми Мовиль в спрее, он пожиже, и задуй, куда сможешь, через прилагаемую соломинку. Краска на двери вздулось ещё из-за гальванопары.Maksimbakhmistrov писал(а):Еще ничего не делал! Я думал покрасить грунтом и замовилить, этот весь агрегат на заклепках и неразборный а силумин там идет до места где складывают зеркала! До туда я не добрался, там полюбому так же всё плохо! Поэтому хочу забить герметик туда! Жаль что из за всего этого на самой двери краска вздулась((
Любая авто старше 10 лет гниет.TrushIN писал(а):тут тему про то как ржавеют эти Спортики, ужаснёшься
