Текущее время: 11 дек 2025, 18:41
Холостые обороты, дизель 112 лс
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение anter.21 » 22 ноя 2019, 12:21
Наступили холода (минус 10) и вот какую штуку заметил: когда двигатель ещё не до конца прогрет, климат усиленно пытается обогреть салон, при этом холостые обороты поднимаются до 1000 примерно. Как только климатическую установку выключаешь, сразу обороты падают до 800 примерно. Это нормально? У всех так?
Добавлено спустя 52 секунды:
Когда двигатель прогреется окончательно, такого не происходит вроде
anter.21
Стаж: 6 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2, 2009, дизель
Re: Холостые обороты, дизель 112 лс
Сообщение adum » 22 ноя 2019, 12:42
anter.21 писал(а):Это нормально?
Да, нормально .Климат включает электронагрев ,ЭБУ двигателя поднимает обороты для компенсации нагрузки .
anter.21 писал(а):Когда двигатель прогреется окончательно, такого не происходит вроде
при температуре двигателя 70гр.С электроподогрев отключается
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 6746 » 22 ноя 2019, 16:00
anter.21 писал(а):когда двигатель ещё не до конца прогрет, климат усиленно пытается обогреть салон, при этом холостые обороты поднимаются до 1000 примерно
У меня алгоритм иной
- пока двигатель холодный то климат не включает обогрев в салон, один кубик вентилятор. Слабо тянет на стекло электроподогревом.
- по мере подъема стрелки термометра кубики прибавляются и подача переключается на пол
Обороты не выше 850, причем не зависят от электронагрузки (обогрев стекло, подпопники, фары)
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение 161 » 22 ноя 2019, 16:14
Интересную особенность узрел на рабочем Лексусе.Чем больше разница между внутренней температурой и наружней,тем выше обороты двигателя. Даже на горячем моторе(бензин),стоит добавить градусов на климате,например с обычных 21 до 25,как мозги тут же увеличивают обороты и добавляют автоматически один уровня обогрева сидений. А в дизельной LC 200,была отдельная кнопка,добавляющая 200 оборотов,при любых условиях в режиме ХХ
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение 6746 » 22 ноя 2019, 17:22
161 писал(а): А в дизельной LC 200,была отдельная кнопка,добавляющая 200 оборотов,при любых условиях в режиме ХХ
Удобно! А то ждать пока дизель прогреется — сам околеешь, особливо когда ползешь по городу.
Приходится либо ногой обороты поднимать, либо сметку втыкать между сидухой и газом :D
6746
Сообщение adum » 22 ноя 2019, 18:02
6746 писал(а):А то ждать пока дизель прогреется — сам околеешь,
Webasto :roul:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 161 » 22 ноя 2019, 18:37
Webasto :roul:
Если берёшь с нуля и надолго,то однозначно
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 22 ноя 2019, 21:55
Webasto :roul:
Вебасто конечно вещь, но коли 12 лет без нее, то все решаемо.
1. Утепление капота — пенка 15 мм на мотор сверху, и пенка 15 мм на 2/3 между радиатором и двиглом.
2. В таком варианте двигатель прогревается даже в пробках минут за 5 если держать 1300-1500 оборотов.
3. Чтоб просидеть эти 5 минут, штатные попогрейки существенно помогают.
ЗЫ В особо сильный мороз, когда за 20, то вставляю сметку между газом и сидухой, 1500 оборотов, и минут 5 гуляю…
6746
Сообщение anter.21 » 22 ноя 2019, 22:13
То есть если выдернуть релюху или предохранитель на электротены, то обороты наверно не будут подниматься? Где этот предохранитель не подскажете?
anter.21
Сообщение adum » 22 ноя 2019, 22:40
anter.21 писал(а):То есть если выдернуть релюху или предохранитель на электротены, то обороты наверно не будут подниматься?
Будут .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 22 ноя 2019, 23:39
anter.21 писал(а):если выдернуть релюху или предохранитель на электротены, то обороты наверно не будут подниматься?
оставь. полезная фича иметь повышенные обороты на время прогрева двигла
6746
