Текущее время: 11 дек 2025, 18:41
fleem писал(а):Вроде ставлю 19 градусов (кондей не включаю) а из печки дует ну… градусов под 30-ть.
fleem писал(а):Климат
fleem писал(а):А антифриз в бачке не должен нагреваться?
Это ты о чем?? У тебя вопрос по КК, а не по СО двигателя
6746 писал(а): По мере прогрева салона подача воздуха будет снижаться, это видно по "кубикам" вентилятора на КК
Вот и все.
161 писал(а):fleem писал(а):А антифриз в бачке не должен нагреваться?
Ждёт от тебя график изменения температуры антифриза,чтобы провести сравнительный анализ со своими графиками и вынести вердикт)
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:6746 писал(а): По мере прогрева салона подача воздуха будет снижаться, это видно по "кубикам" вентилятора на КК
Вот и все.
При этом ещё и температура подаваемого воздуха уменьшается.
Проверь датчик на панели,под решёткой который,может он пыли насосался,не совсем корректно может температуру определять,либо совсем не работает
МихМих писал(а): Если дым туда затягивает, значит работает.
Датчик пофигу.Не заморачивайся. Пыль на нем, если и есть, на ПОСТОЯННУЮ температуру не влияет. В салон ОБЯЗАН поступать более горячий воздух. 20 хочешь, дует 30ю — нормально. Как и летом, кондей дует хоть до +8 градусов чтоб +30 остудитьfleem писал(а): а где он там находиться и как добраться? Пыли то как раз хватало. После покупки пришлось салонный фильтр менять — старый был так забит, что практически обдува не было.
Andromedich™ писал(а):Какой нафиг дым?
6746 писал(а):Датчик пофигу
МихМих писал(а):Некоторые сигаретой проверяют.
